Pienet autoaiheiset kysymykset II
  • rgaweer
    • 1673
    Originally posted by Rocla View Post
    Yleensä se reikä on läpi asti, pura laite ja työnnä jollain ohuella esineellä sisältä ulos.
    Vai onko se jossain valetussa liittimessä rca johdossa? Siinä tapauksesssa osta uusi.
    Ihan laitteessa on. Purkuhommiksi menee.
    E34 x2, E12 x2, E30
    E28 520i -82 & 520iA -86
    Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
    • Rocla
      • 7692
      #782
      Kai sitä voisi esim. neulalla koittaa kaivaa pois.
      Olli.
      • ///Joonas
        • Feb 2013
        • 193
        • Göteborg
        #783
        • Haju69
          Administrator
          • 16546
          • Leppävirta
          #784
          Jälleen T4 transporter utelua. Ostin uuden soittimen ja kaiuttimet. Soittimen vaihdoin jo mutta alkuperäisen kaiuttimen päältä nypättyäni irti sen ritilän en näe ruuveja missään kaiuttimessa. Miten kaiutin irtoaa? :think
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Slazha
            • 2286
            • Joensuu/Syvyys
            #785
            Joissan malleissa tuommosilla klipseillä kiinni
            E36 318is class II, e30 turpo
            • Haju69
              Administrator
              • 16546
              • Leppävirta
              #786
              Eli ilmeisesti varovasti nostamalla ylöspäin pitäisi irrota.
              • spottti
                • 602
                • Valkeakoski
                #787
                Tervehdys viisaammat.
                Sigun toukkaan(e46) ilmaantui lauantain miitissä sellainen oire, kun kiihdyttää vähän ripeämmin pienellä vaihteella(1-2), että koko auto tärisee vaihdekeppiä myöden ja kuulostaa siltä et joku jurnuttaa runkoon.
                Nyt kun tuli tehtyä hieman troubleshootingia auton alla, niin huomasin ainakin repsikan puolen vetarissa päittäisvälyksen. Otin renkaankin pois varmistaakseni ettei pelkkä laakeri ole löysällä(ei ollut). Voiko pelkkä vetarin välys aiheuttaa tuollaisen tärinän vai hommaanko suosiolla myös kardaanin kannatinlaakerin(mikälie)? Toisella puolella ei tunnu välystä ollenkaan.
                Entä olisko jotain muuta mitä kannattais katsoa samalla?
                Kiitos jo etukäteen.
                EDIT: Kummallakin puolella samanlainen välys. Eli normaalia?
                F11 530DA X-drive M-sport -12
                • SkyMan
                  • Feb 2008
                  • 518
                  • Sirius
                  #788
                  Kysellääs täältäkin, eli: Onko jotain hyviä vinkkejä millä kannattais liimata? tai muuten korjata emännän pikkuvolvon penkinreunaa? Kyseessä siis puoli(keino)nahat jossa istuinosassa verhoilu on ratkeillut nahka-kangasosan saumasta. Onko jotakin suutariliimaa tms. josta ei kuitenkaan jäisi sitten joka istumiskerralla jälkiä vaatteisiin? Kiittää!
                  Coffee isn´t my cup of tea
                  • Pazi88
                    • 11384
                    Furniture clinikillä on saatavilla liimaa, joka toimii ainakin aidon nahan kanssa. Tuossa esim. tollanen korjaussetti: http://www.furnitureclinic.co.uk/Lea...p#!prettyPhoto
                    Saa myös suomesta, jos ulkomailta tilaaminen pelottaa: http://detailingshop.fi/nahkapenkkie...product_id=180
                    Instagram, YouTube kanava
                    • SkyMan
                      • Feb 2008
                      • 518
                      • Sirius
                      #790
                      Kiitos Pazi! Eiköhän tuolla pärjää keinonahankin kanssa...
                      • HellFire
                        • Apr 2003
                        • 280
                        Tarkista moottorin tukikumien kunto vaikka tunkkaamalla konetta varovasti öljypohjasta ylöspäin. Varsinkin ison Dieselin vääntö syö kumeja ja revenneillä kumeilla moottori vääntää vaihteistoa vinoon ja voi aiheuttaa kuvailemaasi oiretta. Toki se kardaani on yksi vaihtoehto ja miksei vetarikin, mutta varsinkaan jälkimmäinen ei mielestäni ole se todennäköisin syy.
                        I wanted a faster horse.
                        • Pazi88
                          • 11384
                          Ja myös kardaanin kumilimppu laatikon päässä kannattaa tarkistaa. BTW vetareissa sen akselin pitääkin liikkua pitkittäin, niin siellä tuskin on vikaa.
                          • spottti
                            • 602
                            • Valkeakoski
                            #793
                            Kannatinlaakerihan siellä oli ainakin entinen. Se itse laakeri on irronnut siitä laakerin rungosta.
                            Täytyykin vielä katsoa noi moottorin kumit, kun saan laakerin vaihdettua.
                            Kumilimppu oli ainakin talvella vielä ehjä. Ja tulee sekin katsottua samalla uudelleen, kun irroittaa kardaanin laatikon päästä laakerinvaihtoa varten.
                            • 24venttiiliä
                              • Feb 2013
                              • 36
                              Tilanne oli semmoinen, että autoni oli parkkipaikalla ja maansiirtofirmalta tippui kauhasta hiekkaa/multaa takakontin ja takapuskurin päälle ja olivat vielä pyyhkineet hanskalla hiekat pois nyt on koko takakontti ja puskuri täynnä naarmuja. Onko kenelläkään kokemusta saako koko auton ylimaalaukseen vai maalataanko vain kyseiset osat, sillä värierojahan siitä syntyy värinä sterlingsilber.
                              E34 530i -94
                              Ex.E34 5251 -90
                              • Slazha
                                • 2286
                                • Joensuu/Syvyys
                                #795
                                Vain kyseiset osat maalataan
