Pienet autoaiheiset kysymykset II
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    #631
    Hitsaa siihen tynkään mutteri, niin huomattavasti parempi vääntää. Perään lämpöä ja taatusti lähtee.
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • Risto113
      • 1203
      • GrassLake
      #632
      Ennemmin kannattais lämmittää sitä kantta ja sitten kylmäspraytä pultin kannalle ja nopeasti auki.
      Jos lämmittää pelkkää pulttia, niin se laajenee ja jää vielä tiukempaan kiinni. Toki voi koittaa käyttää sen pultin ihan punasena ja antaa jähtyä, minkä jälkeen koittaa aukasta.
      No sitä oikeastaan tarkoitin, ruosteet irtoaa kun sen saa kuumaksi.
      Pyörii lähes ilman vastusta auki useimmiten...
      • Pazi88
        • 11384
        Mutta jos siellä ei olekkaan ruostetta, vaan esim alumiini on leikannu kiinni, niin sillon pelkkä lämmittäminen ei hirveästi auta. Ruosteen kanssa punaseksi lämmittäminen tosiaan toimii.
        Instagram, YouTube kanava
        • smpovers
          • 2372
          • Tammela
          #634
          Eihän tuo kansi sit ota vaurioo jos kuumaks lämmittää?
          E: Joo tuli annettua vähä lämpöä ja lukkopihdelllä hetkuttelin auki. Ei ollu paha mut aluks vaan pelotti ettei se pultti kokonaan katkea..
          BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
          BMW 330d touring e46 -05
          Ford Cortina Mk2 1600 -70
          • Splendis
            • Jun 2007
            • 38
            #635
            Kenelläkään kokemuksia bmw:n omista sisätilojen puhdistus/suoja-aineista? Tarkoitus olisi puhdistaa ja käsitellä kojelauta E90:stä, mutta jääkö noista bemarin omista aineista heijastuksia tuulilasille?
            Suoja-aineista bmw:llä näyttäisi olevan tarjolla cockpit sprayta ja muovin hoitoemulsiota. Kumpi olisi parempi kojelaudalle, ajatuksia / kokemuksia?
            E90 325iA LCI M-sport '09
            • Mikhou
              • May 2009
              • 327
              • Lahti
              #636
              Kysellään täälläkin samaa asiaa;
              Mikähän nyt riivaa e87 120d
              Viime viikolla täristi rattia 80-90km/h nopeuksissa
              Vaihdettiin vasemmalle aksiaalitangon päätä tai vastaava n. 30e osa. samalla putsattiin vasenta etujarrua kun välillä jäi laahaamaan. Myös nelipyöräsuuntaus tehtiin.
              Tänään herjas renkaiden ilmanpainetta ajotietokoneessa, lähti nollaamalla pois.
              Ja rengaspaineet ok. Kuitenkin nyt täristää rattia 100/110km/h nopeuksissa. Missähän vielä olisi väljää ?
              Auto eilen pesty ja lämpimässä muutaman tunnin kuivui. Eli ei pitäisi jäätä/lunta olla vanteiden sisäpuolella.
              E53 X3 3.0sd -07
              E87 120d -06
              E46 m3 -01
              E39 535i -98
              E36 318 cabriolet -96
              • smpovers
                • 2372
                • Tammela
                #637
                Ei sinne si olis kuraa jääny johonkin päin vannetta? Ootko käyny tasapainottaan?
                • Bemarituristi
                  • Dec 2010
                  • 238
                  Auto ei ole BMW, vaan ford focus, mutta kysytään silti koska vastaus sama.
                  Miksiköhän auton lämmityslaitteen etuvastus palaa hetken käytön jälkeen aina hajalle. Alkuperäinen paloi, hain motonetistä uuden, se toimi noin 20minuuttia, jonka jälkeen taas etuvastus rikki, ja lämppäri toimii vaan MAX puhallusnopeudella. Missä lienee vikaa? Lämppärinmoottori?
                  • jukkae
                    • 3506
                    • 70800
                    #639
                    Moottori paskana.
                    • Bemarituristi
                      • Dec 2010
                      • 238
                      Originally posted by jukkae View Post
                      Moottori paskana.
                      okei. se kuitenkin hetken ajan pyörii, mutta sitten pamahtaa etuvastus ja toimii vaan 4 nopeudella eli täysillä
                      • rocroc
                        • Jan 2003
                        • 573
                        • keminmaa
                        #641
                        Moottori rikki kuten aiemmin sanottu, eli siinä on nyt liian iso vastus ja se polttaa etuvastuksen.
                        • jukkae
                          • 3506
                          • 70800
                          #642
                          Onko porukalla kokemuksia letkulämppäristä M52 koneessa? Netistä tuntuu löytyvän vähän hintsusti tietoa tuosta.. Tiedän että sinne käy säteilijä heittämällä mutta tekisi mieli kokeilla tuota letkulämppäriä kun tuossa diisselissä tuntuu lämmittävän todella nopeasti konetta vrt. säteilijään. Vai löytyykö tuossa m52 semmosta vesiletkua mihin sen vois torpata että moottorinohjaus ei sekoa siitä lämmittäessä.
                          • Mikhou
                            • May 2009
                            • 327
                            • Lahti
                            #643
                            Ei pitäis olla mitään ylimäärästä vanteissa. Eikä ole tasapainotettu nyt.
                            Aiemmin ei mitään tärinöitä ollut, sitten tuli tuo 80km/h tärinä rattiin ja vaihdettiin vasen akseliaalipää. (nimike kuitissa aks. nivel BMW E90-TRW-)
                            Sitten tuli 100km/h tärinä ja nyt huomasin myös, että ratti on ihan vähän vinossa oikealle. En myöskään saanut korjaamolta kulmien säädöstä paperia.
                            Soittelin korjaamolle ja tapana on yleensä se todiste antaa pyörien säädöistä, eivät tiedä miksi nyt ei ollut.
                            Selittyiskö tuo nyt 100km/h vauhdin tärinä rattiin tuolla jos kulmat on jäänyt säätämättä / säädetty huonosti ?
                            E53 X3 3.0sd -07
                            E87 120d -06
                            E46 m3 -01
                            E39 535i -98
                            • Supa
                              • 7597
                              #644
                              Jos auraus on niin poskellaan että aiheuttaa tärinää niin sun pitäs nähdä jo silmin renkaan kuluvan alla.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • Pazi88
                                • 11384
                                Voihan sen sinne alavesiletkuun tökätä kiinni. Mutta ei mulla ainakaan oo ollu ongelmia m52:ssa säteilylämppärin kanssa :think:
