meni jo...
Pienet autoaiheiset kysymykset II
Last edited by |foder|; 20-03-2014, 19:42.Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
Mites noi paperihommat menee jos otan yhen auton purkuun? Romutustodistustahan ei saa ennenkuin kori menee romikselle, mutta kaveri ei halua sitä kuitenkaan enää nimissään pitää. Jos kilvet vie konttorille niin lähteekö se niin sanotusti pois kaverin nimistä vai miten toi homma toimii?BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
Laitat nimiisi ja poistat vaan tieliikennekäytöstä tai kaverisi poistaa ja pitää nimissään. Eli kilvet jää, mutta kaikki maksut katkeaa. Sitten joskus siitä ruho Stenalle ja homma on sen jälkeen bueno.Originally posted by Rhodry View PostMites noi paperihommat menee jos otan yhen auton purkuun? Romutustodistustahan ei saa ennenkuin kori menee romikselle, mutta kaveri ei halua sitä kuitenkaan enää nimissään pitää. Jos kilvet vie konttorille niin lähteekö se niin sanotusti pois kaverin nimistä vai miten toi homma toimii?Last edited by Rockford; 20-03-2014, 15:56.-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
Mites jos joku haluaa sen ruhonkin ostaa, pitääkö siitä tehdä ihan normaali omistajanvaihdos?Originally posted by Rockford View PostLaitat nimiisi ja poistat vaan tieliikennekäytöstä tai kaverisi poistaa ja pitää nimissään. Eli kilvet jää, mutta kaikki maksut katkeaa. Sitten joskus siitä ruho Stenalle ja homma on sen jälkeen bueno.BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
Jep tai ei välttämättä. Usein, itsekin mukaanlukien - käy niin, että auto X jää ikuisiksi ajoiksi liikennekäytöstä poistetuksi. Eli kilvet on olemassa paikassa A, mutta maksut on katkennut ja liikennekäytöstä poistettu vuonna jeesus.Originally posted by Rhodry View PostMites jos joku haluaa sen ruhonkin ostaa, pitääkö siitä tehdä ihan normaali omistajanvaihdos?
Omistajaa vaihtaessa muistaa vaan jättää itselleen luovarin, jolla saa omalta osaltaan katkaistua kaikki maksut.
Paaliin viedessä taas saakin tuon lopullisen kilvistä poiston tehtyä.-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
Kuinkas kauan autoa uskaltaa seisottaa paikallaan ennen kuin alkaa jotain ongelmia tulemaan seisonnasta johtuen? 1vuosi, 2vuotta...?
Kuinka usein pitäisi moottoria käyttää, vai ei ollenkaan? 1kerta per vuosi vai useammin, vaiko ei ollenkaan?
Alkaako jo kahden vuoden seisottamisen seurauksena ilmenemään jotain "seisonnan vikoja"?Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
jarrut tulee ekana mieleen. ja ei se koneellekkaan haitaksi ois jos välillä käyttää lämpimäksiOriginally posted by |foder| View PostKuinkas kauan autoa uskaltaa seisottaa paikallaan ennen kuin alkaa jotain ongelmia tulemaan seisonnasta johtuen? 1vuosi, 2vuotta...?
Aika sama noiden prätkien kanssa. muutaman kk välein jos käyttää ihan lämpöseksi nii luulis einakin tekniikan osalta pysyvän kunnossa varmasti. Myö just 1,5kk sitten pistettiin akku kiinni 142 vollee mikä on jääny -91 kuusen alle lepäämään
pienen sahaamisen jälkeen käyntiin vaivalloisesti samoilla bensoilla + hitusen uutta. Melkonen haju vaan lähtee kun kaikki paska alkaa palamaan..
Mistä kaikista automalleista löytyisi 88pin moottorin ecu? siis mikä on esim. m52b28
Pitäs ruveta värkkäilemään megaa niin arvelin orkkis purkkiin sen survoa jos löytys joku käytetty/rikki oleva purkki halvallaJoensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
E36 318is class II, e30 turpo
Lisää transporter aiheeseen. Pakettiauton ja matkailuautoksi rekisteröidyn "pakun" maksut paljonko eroaa? Noissa Matkailuautoiksi rekisteröidyissä kun jatkuvaan lukee että pikkuverolla mutta paljonko se "pikkuvero" käytännössä on ? Enemmän vai vähemmän kuin pakettiautoksi rekisteröidyssä?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
matkailuautotransussa taitaa dieselvero olla 90€/a luokkaa (ihan vaan muistikuvan varjo takaraivosta). Isompi ero on matkailuautolla ja henkilöautolla (eli pikkubussilla kuten Multivan), pakettiautoon ero on pienempi.Originally posted by Haju69 View PostLisää transporter aiheeseen. Pakettiauton ja matkailuautoksi rekisteröidyn "pakun" maksut paljonko eroaa? Noissa Matkailuautoiksi rekisteröidyissä kun jatkuvaan lukee että pikkuverolla mutta paljonko se "pikkuvero" käytännössä on ? Enemmän vai vähemmän kuin pakettiautoksi rekisteröidyssä?
Kyse taitaa siis enemmänkin olla, että tarviitko pakua vai henkilöautoa, matkailuautossa kun pitää olla vuode, liesi ja 220V pistoke. Ihan pakettiautokäytössä tuo ei ole kovin järkevä kokonaisuus, kun tilaa menee turhuuksiin.F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Sopiiko tommonen e46? Tuli jotenkin hukattua oma tankinkorkki, ei mitään hajua miten onnistunut, menin vaan yks päivä tankkaamaan niin oli luukku raollaan ja korkki puuttui. Ei kyllä ymmärrä, luukun pitäis olla lukossa aina kun auto lukossa ja luulis nyt huomanneen jos ois luukku ollu pidempäänkin raollaan, aina tota vehettä tulee kumminkin töllötettyä
Kaipa mä sitten oon sen jotenkin onnistunut unohtamaan huoltsikalle.
Tarttis uus saada ja motonetistä ei saa e46 kun lukollisia, ei oikeen innosta alkaa aina avainta kaivella kun menee tankkaamaan että saa korkin auki, marmorilla maksaa varmaan vähintään pari kymppiä kun Schiedmanilla 10-20 euroa ja varastosta loppu. Mistä tiiän passaako tuommonen "yleismalli", onko eri autoissa yleensäkkään juurikaan eroja tässä asiassa?
kyllä varmasti menee siihen putken päähän tulpaksi, mutta onko se 10-20€ nyt sitten ihan liikaa rahaa, kun sen korkin kautta pitää vähän liikkua ilmaakin sinne tankkiin päinOriginally posted by Koo_ View Posthttp://www.motonet.fi/fi/tuote/29000...kki-yleismalli
F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
