Pienet autoaiheiset kysymykset II
  • S^X
    • Oct 2007
    • 933
    • Muurame
    #31
    Tulipa eilenä ensimäistä kertaa testattua Bilt Hamberin Auto foamia. Täytyy sanoa että erittäin pätevää tavaraa "Vaahdottimena" mulla toimi tälläinen,eihän tuolla vaahtoa saanut aikaiseksi vaan levitys tapahtui lähinnä normaalin liuoittimen muodossa.
    Onko tohon olemassa mitään parempaa "ei oikeaa" vaahdotinta? Foam Lancea katselin mutta ongelmana on se että pesu tapahtuu erinäisissä paikoissa,eli joutuis kolmet adapterit hommaamaan. Plus että yhdessä paikassa painepesurin tuotto on hieman raju kyseiselle laitteelle,tartteis sit varmaan olla HD-malli :think
    W208
    W638
    E36
    • duuk
      • 10557
      • Saaressa
      #32
      Originally posted by Babitzin View Post
      A. Tarviiko Ruotsiin autolla mentäessä mitään greencardia(vaimikäsenyoli) taikka ilmoitusta vakuutusyhtiöön?
      B. Miten matalalla autolla pääsee laivaan(viking line) ilman osien keräilyä kannelta?
      :think
      Riippuu ihan millä laivalla olet menossa..
      Vanhemmissa on jälikäteen tehtyjä portteja joiden johdosta kannesta nousee ylös muutaman cm korkea kynnys.
      Uusissa ei sitten taas niitä ole, mutta ajosillat voi henkilöautokansille olla kohtuu jyrkkiä satamissa.
      Mutta kyllä niihin matalillakin autoilla pääsee.
      duke's garage:
      Suzuki R50
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • duuk
        • 10557
        • Saaressa
        #33
        Miten olis tälläinen ihan tavallinen vaahdotin joka liitetään normi "puutarha"letkuun
        esim. http://www.prospect.fi/product_info.php?products_id=208
        Ammattilaismalli: http://www.siivous.fi/yellowservice/...kella-n57087a1
        duke's garage:
        Suzuki R50
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
        • JJT
          • 6694
          #34
          Ostin ebaysta tuollaisen nexus v3-boksin että pystyis kuuntelemaan muutakin kun radiota, cd-vaihtaja ei oikein jaksa toimia.
          Ilmeisesti tuo busines-rds ei nyt ymmärrä tuota boksia?
          Kuvittelin että tuo toimisi kaikissa mitkä ohjaa vaihtajaa:think
          Vai pitääkö radiossa olla jotain i-bus systeemeitä?
          Mistä tiedän minkä radion kanssa tuo toimisi?
          Professional rds? Business cd?
          Aftermarket-radio ei ole vaihtoehto.
          Tuo professional-rds olisi paras vaihtoehto kun autossa on sellainen ollut tehtaalta lähtiessään.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
            • 16521
            #35
            Onko se erikoista vai yleistä Alpina vanteissa että venttiili on keskikupin alla? Ensimmäistä kertaa vaan tuli tuollainen juttu huomattua.
            Ja vanteet ovat E39 fit 8"& 9"x18" ja myynnissäkin jos kiinnostaa. Eivät vaan ole minun. Mutta voi kysyä privalla jos tarvetta on.
            Päällä vieläpä uudet renkaat taakse 255/35 ja edessä hyvät 225/40
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            • Muurahainen
              • 9195
              Olikos se niin että nuo missä venttiili on keskikupin alla ovat softline vanteet?
              En näihin niin perehtynyt ole mutta jossain on jossain ei.
              • pazq
                • Jan 2008
                • 3206
                • 47200
                #37
                Saako nykyään kilpien välissä olevassa autossa olla laillisesti suorakytky loota? Kuulin ettei muka sais.. :think Kunhan leikittelin ajatuksella ääneen että JOS pistäis semmosen tuohon kolmekymppiin m10:n jatkeeksi
                  • 16752
                  #38
                  Ainakin Sisun kuorma-autoissa on fulleria joten ei näytä olevan kielletty.
                  • pazq
                    • Jan 2008
                    • 3206
                    • 47200
                    #39
                    Aattelin lähinnä näitä "tavallisia" autoja jollain ralli/ratalaatikolla mitkä ulisee ja vinkuu ja vonkuu niin saatanasti mutta terveellä tavalla silti Ei se kuitenkaan niin kovin kallis edes olis.
                    Tässä oli ukon serkulla ladassa semmonen, tosin hajos kun survo väkisin lappu lattiassa pienempää niin meni 2 ja 3 päällekkäin ("v*ttu tää mitään kytkintä tarvi välissä!!") Ladan omalla 2-litrasella tekniikalla 136hp takapyöriltä
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Mä vähän haaveilin että jos laittais stick lencon
                      Siinä ois katsatusmies ihmeissään.
                      • jukkae
                        • 3506
                        • 70800
                        #41
                        Ite haaveilen tommosta omaan koliysiin, retee ois ku löytys puolittajaa ja aluetta, ei lopu veto kesken mäessä.
                        Eikai fulleri ole mikään suorakytkentäloota..?
                        • JJT
                          • 6694
                          #42
                          Myyn:
                            • 16752
                            #43
                            Mm joo, ei taida olla mutta suorahampainen ainakin.
                              • 16752
                              #44
                              Voiko lencolla vaihtaa alaspäin vai täytyykö se "nollata" joka vedon jälkeen ? Kun kiihdytysautoissa olen noita vain nähnyt ja niissähän ei stripillä tarvi pienempää etsiä.
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Voi vaihtaa. Tosin on pikkasen rankka rykäisy.
                                Ihan siis katu mallin laatikossakin.
