Pienet autoaiheiset kysymykset II
    • 14795
    Originally posted by Kal.ju View Post
    Joo tollainen CTEKki oli tarkoitus hankkia ja viritellä se konehuoneeseen. Hyvä tietää että voipi ladata muualtakin.
    Laitat laturin vaikka vänkärin penkin alle ja vedät latausjohdot suoraan akulle.
    Tokihan sulla sisähaara on? Tällöin ei laturi joudu niin pahaan paikkaan... Noin oli mulla asennettuna E32:ssa ku eberiä talven jauho.
    • Micce///M
      • Jun 2008
      • 3552
      • Hämeenlinna
      #422
      Semmonen C-Tek ei vaan oo tarkoitettu asennettavaksi autoon. Siellä konehuoneessa on kuumaa, kylmää, kosteeta, jne.
      Hyvin noi pelittää kylmissäkin olosuhteissa, ja taitaa olla kaikki halvatkin luokkaa IP65.
      Jos jotain ongelmaa noista haluaa hakea, niin E34:n + piste on konehuoneessa ikävässä paikkaa ja ctekin oma hauenleuka vaatii vähän modifiointia että saa sen tukevasti paikalleen ja konepellin kiinni. Miinuskarva on helppo kiinnittää vaikka laturin telineeseen.
      Sitten pitkät (joskin myös paksut) kaapelivedot akulle tekee pienen resistanssin matkalle ja laturin älyominaisuudet hiukan heikkenee ja sen takia itse ctekin piuhojakaan ei saisi jatkaa. Se että onko mitään isoa käytännön merkitystä, niin tuskin.
      • Muurahainen
        • 9195
        Tällainen taas on konehuoneeseen tarkoitettu:
        Toki tuokin pitää ajatuksella asentaa ettei polta autoansa.
        Normaalissa käytössä auto ei tosin latureita tarvitse jos akku on ehjä eikä sähköjärjestelmässä oo kauheita lepovirtoja jotka purkaa akun.
        Kal.Ju oli vaan tekemässä tilapäistä asennusta mikäli oikein käsitin.
        • petrolhead
          • Feb 2004
          • 13793
          • Hyvinkää
          #424
          Jep, mietinkin oliko tarkoitus ruuvata se sinne kiinni vai latailla seisonnan aikana ja ottaa pois. Kunhan toin esiin ettei se ole autoon pysyvästi tarkoitettu varuste.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Kal.ju
            • Mar 2003
            • 2893
            • Akaa / Toijala
            #425
            Nimenomaan tarkoitus on pitää se tuolla talven ajan. Ja toki irroittaa sitten kun sitä käyn käynnistelemässä.
            Mitään sisähaaroituksia en ala tuohon tekemään.
            • Matson^
              • Feb 2008
              • 2113
              #426
              Mitä konkreettista muutosta saan aikaan säätämällä alustan ulosjouston jäykkyyttä?
              Sisäänjouston nyt ymmärtää maalikkokin, että se vaan vaikuttaa about suoraan alustan "kovuuteen"..
              .. mutta miksi tai mitä varten ulosjoustoa pitäis jäykentää?
              Ajattelis että sillä jotain eroa (ehkä isoakin?) saa käytökseen, kun niitä niin moneen iskariin ympätään :think
              | BMW G30 X-Drive M-Sport |
              | Nissan Navara TREK-1 |
              • opTA
                • Dec 2011
                • 924
                Kohdeauto: MB E 290td (w210) -96
                Kysymys: Montako jarrupalatunnistinta pitäisi olla edessä sekä takana sekä abs-tunnistimet? Jarrut ovat ATE:n valmistamat.
                (vertauksena e39 jossa yksi vas. edessä ja yksi oik. takana)
                • Pazi88
                  • 11326
                  Halvoissa esim. D2 ja BC alustoissa se ulosjouston säätö vaikuttaa myös sisäänjoustoonkin. Saa niillä oikeesti muutettua yllättävän paljon alustan ominaisuuksia.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • Matson^
                    • Feb 2008
                    • 2113
                    #429
                    Kyseessä street comfort, ja ilmajousitettu takapää on nyt jopa vähän turhan comfort tuolla madalluksella.. ei vaan millään jaksaisi taas purkaa koko peräkontin verhoiluja "turhaa"
                    • petrolhead
                      • Feb 2004
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #430
                      Teoria on se että alustan kovuus säädetään jousijäykkyyksillä ja iskarit vaimentaa edestakaisen liikkeen joka seuraa joustosta. Jouset on iskunvaimentimia ja pumput on heilahtelunvaimentimet. .
                      Käytäntö on tonen. Ralliukot ei kuulemma paljon joudu jousten kanssa pelaamaan. Pumpussa on nopean ja hitaan jouston säädöt sisään ja ulos, niillä saa vissiin tarpeelliset muutokset.
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      • rgaweer
                        • 1673
                        Originally posted by rgaweer View Post
                        Data for vehicle identification number: 8581642
                        Type: 4051
                        Katalysator: ohne
                        Screen:
                        nein
                        Steering: links
                        Transmission:
                        manuell
                        Series:
                        E28
                        Market:
                        Europe
                        Model description:
                        520i
                        Engine:
                        M20
                        Chassis: Sedan
                        Production date: 10/1982
                        Tollaset löyty, mutta ei varusteita?:think
                        Koitappa peto2 tuolta linkkaamaltasi sivulta. Valmistenumeron vikat 7 siis: 8581642
                        Kellään tietoa mistä löytäisin vanhukseeni alkup. varustelistan?:think
                        E34 x2, E12 x2, E30
                        E28 520i -82 & 520iA -86
                        Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
                        • peto2
                          • 8290
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #432
                          kolmesta paikasta katoin, kaikki tunnistaa auton mutta varustelistaa ei löydy. olisko mahdollista ettei siihen ole ruksittu mitään lisävarusteita?
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • basso72
                            • Dec 2004
                            • 1837
                            • Ylä-Pinsiö
                            #433
                            Tuon ikäiseen tilaamalla tehtaan "sertifikaatin",ei muualta: http://www.bmwclassic.com/2/PDF/Orde...icate_engl.pdf
                            Tai sitten katsoo autosta,mitä varusteita siinä on..
                            Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                            320i -77
                            • rgaweer
                              • 1673
                              Selvä homma. Kiitosta! Pointti olikin se että olisi ollut kiva saada alkuperäinen varustleista. Kyllä sitä kattomalla näkee mitä varusteita siinä tällähetkellä on kiinni
                              Kiitokset myös peto2:lle vaivannäöstä.
                              E34 x2, E12 x2, E30
                              • VilleH.
                                • Jun 2012
                                • 560
                                Millä on porukka verhoillut kattoverhoilun.Minkälaisella kankaalla, Millä liimalla laittanut kiinni ja mistä ostanu kankaat/paljo maksanut.
                                Bmw E21 320
