Pienet autoaiheiset kysymykset II
  • peltone
    • 8091
    • Willähde
    Originally posted by ///JATKE View Post
    Miten tunnistaa E21 Alpinan? Latolöytö tommonen tuli löydrttyä, tarrat kyljes, mutta mistä voi varmistua? Missä siellä on alpinan laatat tms? :think
    Nyt sitte
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Sami.
      • May 2007
      • 2526
      • Lahti
      Mitn muuta Alpinaa? Apparin puolella koelaudassa ainakin pitäis olla se perus lätkä
      eDIRTY
      kliks
      • basso72
        • Dec 2004
        • 1837
        • Ylä-Pinsiö
        Tiettävästi niitä ei täältä löydy,mutta runkonumerolla (konehuoneen oikeasta reunasta löytyy) on hyvä lähteä liikkeelle. Tarrotettuja on varmasti ollut useitakin+eri asteisia jälkivarustelu "virityksiä". Laatta olikin jo mainittu aiemmin.. Kuvia ja lisää tietoja vaan,niin eiköhän tuokin selviä.
        Kaikissa meissä asuu pieni M115.
        320i -77
        • ///JATKE
          • Oct 2013
          • 377
          • Nokia
          Alpinan lippa ja tarrat oli autossa, muuten vain kutoskoneinen perus E21. Tulee haettua vklp pihaan, ja E39sin pikkuvikijen korjaus siirtyy tuonnemmas sitten
          E36 323ti Compact JOKKIS-D, E36 325i Coupe Driftmissile, E61 535d Touring, Passat 3bg 1.9tdi veronkiertopaku, Scania 124 Topline 6x2/4
          Follow us on Facebook! https://www.facebook.com/panicrevdrift/
          • Madduli
            • Oct 2012
            • 395
            tekeekö tommosseella peake r5/fcx vikakoodilukijalla mitään? Hintavia+ei vissiin pysty edes koodailee? Huomenna pitäs käydä hakee bmw scanner, mietin vaan että tuliko tehtyy oikee valinta :think Inpa tulossa Kiinasta, mutta nyt on bäginvalo taulussa niin pitäs saada se nopeesti nollailtua.
            E46 316 -99
            E39 523iA -98
            E46 316 -99
            E46 318 -99
            • peto2
              • 8254
              • Järvikylä (Nakkila)
              BMW Scanner ja INPA molemmat hyviä ohjelmia ja yhdessä täydentävät toistensa ominaisuuksia mukavasti.
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • smo83
                Banned
                • Dec 2009
                • 1988
                • oulucity
                paljonko nyky autot kuluttaa tyhjäkäynnillä tunnissa? http://www.iltasanomat.fi/autot/art-1288626749363.html
                • Madduli
                  • Oct 2012
                  • 395
                  ~litra
                  E46 316 -99
                  E39 523iA -98
                  E46 316 -99
                  E46 318 -99
                  • Madduli
                    • Oct 2012
                    • 395
                    Hyvä tietää et noilla onnistuu hommat Inpalla ei vissiin jenkkiparkkeja saa koodattua?
                    E46 316 -99
                    E39 523iA -98
                    E46 316 -99
                    E46 318 -99
                    • Jakuza
                      • Nov 2006
                      • 516
                      • Brisbane
                      No ei, mutta NCSExpertillä kyllä, joka tulee INPAn mukana.
                      • pazq
                        • Jan 2008
                        • 3165
                        • 47200
                        Mäntä
                        Löytääkö joku minkä männät kyseessä alkujaan kun itse en löytänyt vaikka kolusin nettiä 3 tuntia ja eri katalogeja selaillut läpi.
                        Valmistaja: Nüral
                        Halkaisija:93,96mm
                        1.rengas 2mm,
                        2.rengas 2mm,
                        ö-rengas 4,75-4,80mm
                        Tappi:23mm
                        Puristuskorkeus:~45,25mm
                        Korkeus: Ei tietoa tarkkaan kun oli laikattu helmat pois mutta noin 66mm oli jäänyt nyt korkeudeksi. Volvon koneessa oli kiinni mikä porattu..Pitäis saada uudet tilalle ja kiinnostais että mistä noi on yleensäkään otettu ja miksi helmat katkottu?!?!
                          • 16400
                          Stroukkikone tms. eli ottaa kampuran limppuihin muuten kiinni.
                          • pazq
                            • Jan 2008
                            • 3165
                            • 47200
                            Kampura on vakio, ainoastaan porattu. Voi olla että on sitten tapin alapuolella enemmän tavaraa kun vakiomännissä mutta voi luoja noi on hirveen näköset!! Toki mitä voi odottaa jokkisauton koneesta kun on "rahalla" rakennettu Tässä vuosien saatossa on kyllä nähty vaikka mitä sukkahousuja perämurikassa kera sahanpurun ja vaseliinin että "lukko" pitää eikä äännä Kyllä se hätä keinot keksii kun pitää kisoissa saada kalusto viivalle keinolla tai toisella
                            • däädää
                              • May 2010
                              • 756
                              • Tornio
                              Onko kukaan perehtynyt tuohon e36:sen parempaan hifipakettiin? Onko siellä jossain jakosuotimet välillä vai onko jakosuotimet itse orkkis vahvistimessa?
                              Haluttais laittaa edes vähän parempaa hifiä tuohon ja ajattelin 3-tie erkkasarjan eteen ja taakse vaihtaa midit vain :think
                              • bemmeri
                                • 4181
                                Takakontin matto
                                Onko mistään saatavilla metritavarana samanlaista mattoa kuin takakontin pohjalla yleensä on?
                                Tarve olisi vastaavalle kuin esim. e36:ssa on se perusharmaa matto. Tiedän että esim. hifiporukka käyttää jotain verhoilumattoa joka on sävyltään hyvin lähellä, mutta tuo orkkimatto on paksumpaa tavaraa ja näyttäisi joku kumimatto, tms. olevan alimmaisena.
                                Vanha matto kurtussa ja likainen, niin vaihdan uuteen. Ei raaskis uutta e36:n mattoa ostaa kun sitä joutuisi kumminkin leikkaamaan sopivaksi vanhan mallin mukaan. Vanhan maton kantavan "pohjan" käytän uudelleen, kunhan sen liimaa sitten kiinni takaisin siihen pintaverhoiluun.
                                EVERYTHING | WORKS
