Pienet autoaiheiset kysymykset II
  • |foder|
    • Sep 2006
    • 6986
    • Forssa
    Originally posted by Dabbler View Post
    Tämä ei ole varsinisesti kysymys, mutta tuli eteen Motonetissä asioidessa, eli olen etsinyt muistaessani kaikista kaupoista avaimenperää BMW logolla, joka olisi myös kärrypoletti, ennenhän niitä oli joka kaupoissa joten kysyin Motonetin myyjältä avaimenperää ja vastaus oli jotain hämmästyttävää, ei kuulemma saa olla enää myynnissä kuin merkkiliikkeissä, ilmeisesti tuon logon takia. Voi v..u tätä nyky maailman touhua.
    Samaa tuskailin aikoinaan kun halusin teettää kielikorun bmw-logolla.
    Paja ei suostunut tekemään ihan suorilta, joten kysyi bemarin suomen edustukselta. Lopulta kun vastaus saatiin, jätettiin tekemättä.
    Olisi pitänyt maksaa joku saatanan suuri lisenssimaksu. Paja ehdotti että tilaan 10000kpl (lukua en muista tarkkaan mutta jotain järjetöntä se oli) kielikorua niin he voi harkita maksavansa lisenssin.
    Jäipä sitten teettämättä.
    Nyt:
    E82 135i -11
    • eiskalt
      • 836
      • Hyvinkää
      ja kuitenkin avaimenperiä myydään joka nurkalla vaikka millä logoilla, myös BMW? ihme touhua.
      pitääpä tarkistaa, onko tossa lähi hessumobiilissa bemarin periä.
      luulis myös, että tommonen "ilmanen mainos" kelpais.
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1809
        • N/A
        Tekijänoikeus ja patenttisuojat ei koske yksityishenkilöitä, joten itselle saa tehdä ihan mitä vain, mutta ei kaupallisesti hyödyntää. Jos se paja olisi mitään kyselemättä tehnyt sinulle tilauksesta yhden, niin ongelmaa ei todennäköisesti olisi ollut. Mutta kun lupaa lähdettiin kyselemään niin BMW:llä luultavasti tulkittiin että kyseinen paja aikoo tehtailla niitä enemmänkin.
        BMW 530e (g30)
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        Golf GTE
        • smpovers
          • Sep 2006
          • 2372
          • Tammela
          Saakos suomesta muualta vaihdelaatikon laakereita kun Tamgears? Laakereita käväsin jo paikallisesta laakeriliikkeestä kyselee mutta ei niillä ollu oikei mitää tarjota. Erikoislaakereita kuulemma...
          Mistä vaihdelaatikon kotelon tiivisteet? Voiko käyttää liimaa? Tiivistepaperista en ole ikinä leikannut ja vähä arvelluttaa saanko niistä kuinka hyviä..
          Auto ei ole BMW vaan Isuzu sportscab pick-up 4wd -90 pommi..
          Kiinostais myös ostaa kokonainen toimiva laatikko jos semmonen joltain löytyy. Auto menossa myyntiin niin tuskin ihan hirveitä rahoja rupean tuohon laittaan..
          Kunnollinen vaihdelaatikon räjäytyskuva myös kiinnostaisi. Netistä löysin pari suttuista kuvaa..
          BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
          BMW 330d touring e46 -05
          Ford Cortina Mk2 1600 -70
          ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
          • Micce///M
            • Jun 2008
            • 3552
            • Hämeenlinna
            Jos vielä täällä töissä käyt, niin käy kysymässä hämeen dieselistä. Luulisin että sitä kautta saat tarvitsemasi osat, ja ainakin kaikki tähän mennessä on ollut saman hintaista tai halvempaa kun missä tahansa varaosaputkassa.
            • smpovers
              • Sep 2006
              • 2372
              • Tammela
              Kiitos. Pitäis käydä ensvuoden puolella kysäseen kun loppuu tää sairasloma.
              Eipä tuolta Tamgearssiltakaan ostaminen niin ongelma ole, mutta jos jostai sais vielä vähä halvemmalla ja tiivisteet päälle kun niitä ei näyttänyt tuolla valkeakoskella olevan.:think
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Näitä juttuja on maailma täysi, niin Bemareissa kuin monissa muissakin merkeissä. Juuri tänään kävin kaverille antaa virtaa saman jutun takia.
                Mikä tuon tekee? Jotkut väittää nostimien ylitäyttymistä, jotkut venttiilien liimautumista. Joku jopa ettei tulpat anna kunnon kipinää kun niissä on hartsia yms skeidaa. Voiko nostin ylitäyttyä niin pitkäksi että työntää venttiilin auki ilman nokan apua? Eniten uskoisin venttiilien liimautumiseen raolleen, mutta millä tuota voisi tutkia? Kansi irti kun noin käy?
                Millä saisi helpommin käyntiin, startti ei tykkää ja menihän tuossa aikaakin? Starttipilottia?
                • JJT
                  • 6693
                  No ei ne ainakaan liimaudu.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • Jesper
                    • 1448
                    545 e60 manuaali. Vauhtipyörän ja asetelman kiristysmomentit?? Onko faktaa?
                    • Pazi88
                      • 11037
                      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=242857
                      Venttiilinnostimien ylitäyttymistä se on, jos pyörii ilman puristuksia. Ei mitään käryä mistä johtuu, mutta monesti liittyy siihen että on hörähtäny käyntiin ja sammunu samantein.
                      Eikait siihen muuta keinoa ole, kun että veivaa käyntiin. Aikaa se ottaa, mutta ei oo ainakaan itellä startti palanu, vaikka pari kertaa joutunu ko. homman tekeen.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • basso72
                        • Dec 2004
                        • 1837
                        • Ylä-Pinsiö
                        TIS antaa seuraavat:
                        asetelma 25 Nm (8.8 pultit)
                        vauhtipyörä 120 Nm (pultit voideltuna,ei lukitetta)
                        Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                        320i -77
                        • peto2
                          • 8252
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          N62
                          Do not install the bolts with an anti-loosening
                          Bolts are an integral part of the flywheel.
                          Thread bolts oiled. 120 Nm
                          1AZ clutch basket to the flywheel
                          E36 / E38 / E39 / E46 / E52 / E53 / E60 /
                          E61 / E63 / E64 / E83 / E85 / E86 / E87 /
                          E90 / E91 M8 8.8 Replace screws 25 Nm
                          E90 / E91 M8 10.9 Replace screws 34 Nm
                          E: hidas
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • eiskalt
                            • 836
                            • Hyvinkää
                            onko tieliikennelain(tai muidenkaan sääntöjen) kannalta väliä onko puskurin runko ajossa paikallaan?
                            • peto2
                              • 8252
                              Jos manuaalivaihteinen auto niin hinaamalla lähtee hienosti
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                Muutamia vuosia sitten oli yleinen ongelma Opeleissa Terra bensalla, miksei enää voisi liimautua venttiilit auki?
                                Miten tuo tapahtuu? Dieseleissa on myös hydraulisia nostimia, onko samaa vaivaa myös niissa?
                                Jääkö imu, pako vai molemmat auki?
