Autonostureista?
  • joko
    • May 2004
    • 1968
    #331
    Periaatteessa kyllä jos purkaa tuon kopin pois mutta maalaamisen kannalta se on vähän huono juttu. Edellisellä omistajalla on ollut värilinjakin tuossa huoneessa. Niin tosiaan, jos tuon huoneen purkaa pois niin sitten ei ole oikein työkaluille tilaa. Ne kun on nyt ollut helppo hylätä tuohon huoneeseen kaikki ja ovi kiinni. Taas jos ryöstäisi lämpöisen varaston puolelta tilaa työkaluille ja esim hitsaus koneelle niin ne kaikki tavarat pitäisi sitten raahata wc:n läpi. Koitan katsoa jos löydän lupakansiosta kuvan tuosta tallista niin se selkeyttää paljon
    W906 319 sprinter - 14
    • joko
      • May 2004
      • 1968
      #332
      Periaatteessa kyllä jos purkaa tuon kopin pois mutta maalaamisen kannalta se on vähän huono juttu. Edellisellä omistajalla on ollut värilinjakin tuossa huoneessa. Niin tosiaan, jos tuon huoneen purkaa pois niin sitten ei ole oikein työkaluille tilaa. Ne kun on nyt ollut helppo hylätä tuohon huoneeseen kaikki ja ovi kiinni. Taas jos ryöstäisi lämpöisen varaston puolelta tilaa työkaluille ja esim hitsaus koneelle niin ne kaikki tavarat pitäisi sitten raahata wc:n läpi. Koitan katsoa jos löydän lupakansiosta kuvan tuosta tallista niin se selkeyttää paljon. Ja löytyihän se. Tuosta jos tuota tallin puolelta purkais kopista pois tuon sosiaalitila puolen ja sitten tekis lämpimän varaston puolelle oven josta tulisi työkalu huone. Taitaa vaan vaatia kylläkin palo oven koska tuo on palokatko seinä. Tietysti se asia ei varmasti enää ketään kiinnosta kun lopputarkastus on tehty. Työkalujen säilytyspaikkaa ei voi myöskään tehdä tuohon tallin etuseinölle wc viereen koska sitten ei enää mahdu pitkä sprinter sisälle tai mahtuu mut sille ei pysty tekemään remonttia enää konetilaan kun työtila menee.
      • joko
        • May 2004
        • 1968
        #333
        Ja sit tosiaan lisäyksenä niin pitäis tohon päätyyn sit melkeinpä rakentaa uusi autokatos mut tontilla on toki tilaa semmonen tohon nykyisen viereen vielä rakentaa. Vain tulevaisuuttakin ajatellen olis hyvä et laajentaisi talliksi ton nykyisen katoksen puolen koska saattaa käydä 10v sisällä tai jo ennemmin nikn että lapset valtaa vähintään toisen tallin
        • Laku
          • 17676
          Oma pohja näyttää tältä. Muu on mittakaavassa paitsi auto saattaa heittää hieman:
          Tuo kohta, missä lukee "Korkeaa tilaa" olisi ideaali asennuspaikka, mutta kuvasta näkee, ettei se kyllä ole mahdollinen.
          • Laku
            • 17676
            Sinulla on kyllä tuossa todella järkeväntuntuinen paikka laajentaa tallia kahdelle autolle lisää . Vaikea kuvitella enää helpommaksi.
            • racing02
              • Nov 2004
              • 2147
              • Riihimäki
              #336
              Se ei ole ongelma se lattiaan pulttaaminen mutta tallissa on yksi ovi ja se nosturi pitäis sit laittaa siihen linjaan tietysti. Senjälkeen koko talli on pilalla kun välillä sielä saattaa olla sprinteri, traktori, asuntovaunu tms niin sentakia sielä ei voi olla kiinteää nosturia (paitsi upotettava saksi) ja upotettavan poissulkee sähkövastukset lattiassa
              No mites saksinostin ei-kiinteästi asennettuna? Joihinkinhan saa irrotettavat pyörätkin ja sitä saisi muutenkin liikuteltua vähän tilanteen mukaan. Ja ainakin Sprinterillä ajaa ylikin. Sen voisi sitten myöhemmin upottaa uuden puolen lattiaan tai vaihtaa toisen malliseen. Jaloissa sekin on kun ei ole upotettu, mutta niin on kaikki muutkin vaihtoehdot.
              • joko
                • May 2004
                • 1968
                #337
                No joo kuten sanoit tuossa lopuksi niin jaloissa se tosiaan on eikä sen siirtminen kovin kätevää ole (isän hallilla oli just Samalla tyylillä eli ensin oli siirrettävä saksinostin ja sitten myöhemmin se sama nostin upotettiin lattiaan). Tai sitten pitää nyt vain mennä vielä vuosi pari ilman nosturia ja tehdä sitten tuo laajennus. Nyt sen tekemiseen ei lähiaikoina ole aikaa enkä halua laittaa niin paljon rahaa kiinni siihen laajennukseen nyt. Kun saa siihen varmaan nopeeta silti 20-30ke palamaan kun hommaa pätkän seinää, oven, sit sen nosturin, lattiakaivot, lämmityshommelit, sähköt, valaistus ja sit viereen se katos vielä. En tiedä riittäkökään tuo 20-30ke siihen kun kaikkea en pysty ite tehdä. Huomannut vaan että äkkiä ne sataset ja tonni lentää kun rautakaupassa käy
                • Laku
                  • 17676
                  Kyllä ja rakentamisen hinta on noussut viime vuosina hurjasti.
                  • ekkoo1
                    • Jun 2019
                    • 1373
                    • Pohjanmaa
                    #339
                    Saksinosturin voisi ehkä laittaa hieman vinoon "oikealle" tuonne vessakaistalle (jos olettaa että taukotuvan purkaa) ja yrittää pitää tuon "vasemman kaistan" auki Sprintterille. Meillä on vähän samantyylinen halli, hieman syvempi vain:
                    Eihän se juhlaa ole tuossa ovensuussa venkslata autoja, mutta saa kuitenkin pidettyä kaksikaistaisena hallin.
                    E39 540i -96 Ajamisen iloa
                    E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                    • joko
                      • May 2004
                      • 1968
                      #340
                      Voisi juuri sopia jos tuon kopin purkaa niin että jää vain tuo wc tila. Tuon ideanahan on se että koppi on lämpöeristetty ja vesi tulee sinne. Kopissa on myös lämpöeristetty ovi joten käytännössä jos tallissa ei tee mitään niin sen voi päästää melkeinpä pakkasen puolelle ja lämmittää vain tuo koppi. Sielä on sit itellä maalit ja kaikki pakkaselle arka. Toki itellä toi on ollut 16 asteessa ilpillä koko talli nyt talven. Mut kyllähän sitä kopin purkua vois miettiä, silloin mahtuis se nosturi nykyiseen tilaan ja siirtäisi sen sit laajennuksen puolelle jos se joskus valmistuu
                      • joko
                        • May 2004
                        • 1968
                        #341
                        Tommonen osui silmiin, vois jotakin tarjouksia heitellä olis aika hyvä tämänhetkiseen tarpeeseen
                        • SledgeHammer82
                          • 1652
                          • Pk-seutu
                          #342
                          Originally posted by Kyytsis View Post
                          Ms-lift sl2800 rajat tuli Tesla X kanssa vastaan. Ei yllä nostopaikkoihin nuo käpälät vaikka miten asemoisi auton.
                          Onko tähän mitään ratkaisua? Palkki/2x4 nosturin ja auton väliin. Myös F10ssä näyttäänostokohdat olevan liian etäällä upotetulle matalanostimelle ilman noita luk7ttavia ajoramppeja.
                          • 6Fears7
                            • May 2014
                            • 42
                            • Keski-Suomi
                            #343
                            Auton säilytys nostimista kellään kokemuksia?
                            Alkaa hallissa käydä tila vähiin, joten tuollainen voisi olla yksi vaihtoehto.
                            Esim tämä: https://www.mstuonti.fi/?page=tuotte...a=59&item=1656
                            • Urpo_rotta
                              • 5489
                              • Pirkkala
                              #344
                              Johan tuolla hinnalla saa lämpimän säilytyksen autolleen moneksi vuodeksi.
                              Itse kysymykseen, ei ole kokemusta kyseisestä vehkeestä
                              Kysy jos tarvetta
                              • Newbie
                                • Jun 2012
                                • 507
                                • Pargas
                                #345
                                Etsin tuollaista viimesyksynä ja muutama muukin vaihtoehto löytyi,
                                Tämä oli toki kallein, mutta siihen saa lisävarusteena myös keventimen ja oli malli mikä tahansa, niin nesteiden keruualusta on hyvä olla, vaikka eihän ne harrasteautot vuoda, mutta jos kuitenkin.
                                Itse jätin toistaiseksi hankkimatta, koska sain rakennusluvan uudelle varastolle.
                                "When the facts change, I change my mind."
