Autonostureista?
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    #301
    ei ole, mutta olen korottanut lisätalloilla jos ollut tarvetta. Mulla siis se helmojen alta nostava malli.
    Muistaakseni MS-tuonnissa oli joskus korotuspaloja tms. tarjolla näihin.
    Yleensä se metriin nostaminen kyllä riittää hyvin. harvoin niinkään ylös tarvii nostaa.
    Mulla on, 140cm. Just mahtuu alle tuolilla ajelemaan, nostan yleensä 130cm kun touhuan auton alla esim. Vetareita tms juttuja. Jos teen jarruja nostan maksimiin niin voin tehdä seisten hommia. Helmoja on helppo tehdä kun saa koko helman vapaaksi ja pääsee esteettömästi käsiksi.
    Ms-lift sl2800. Toki auton keskellä tehtävät pakoputki hommat on haastavampia kun ei ole ns läpijuostavaa mallia. Mutta tuolin siirtämällä keskialueelle on nostimessa aukko keskellä josta pääsee operoimaan, esim 330coupen vaihteiston öljynvaihto oli miellyttävä suorittaa.
    Olen ollut kyllä tyytyväinen tuohon, mutta pitkään etsinkin nostinta omiin tarpeisiin.
    • Inspector
      • Aug 2009
      • 68
      Vaikuttaa ihan pätevälle tuokin
      vaan omaan vanhaan navettaan kun haluaisin sen helmasta nostavan, siinäkun on isoin pohja lattiaa vasten. Lattian kesto ja paksuus tuntematon.
      Onko parempia ideoita kellään?
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        #303
        Laitat tuon alle ison 5-10mm teräslevyn joka jakaa pintapaineen
        • Inspector
          • Aug 2009
          • 68
          Ei oikein istu ajatukseen, kun liikuteltavuus ja käänneltävyys tärkeä. Sitä plootua ei helposti siirrä.
          • Kyytsis
            • Mar 2003
            • 3472
            Ms-lift sl2800 rajat tuli Tesla X kanssa vastaan. Ei yllä nostopaikkoihin nuo käpälät vaikka miten asemoisi auton.
            • Madfexx
              • Jun 2005
              • 3646
              • Lempäälä
              #306
              Täälläkin alkaa olla talli siinä vaiheessa, että 2 pilarinostimen valinta olis ajankohtaista. Vaatimuksina lähinnä ylhäältä avoin, tolppien maksimikorkeus 2,8 m. Noista lukoista en oikein tiedä, manuaalinen vai automaattinen? Muuta huomioitavaa? Saa olla valovirta tai kolmivaihe, kumpi vaan.
              Hankala saada käsitystä onko noissa kiinanostimissa merkittäviä eroa vai samaa pskaa eri paketissa. Voin maksaa kyllä sen tonnin enemmän, jos sillä saa lisäarvoa hankinnalle. Maksimibudjetti on suunnilleen 3 tonnia. Onko esim. nuo Twin Buschit lisähinnan arvoisia?
              Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
              Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
              • e36coupe
                • 733
                • Nokia
                #307
                Twin Busch saksinostin ainakin tuntus hyvältä. Pysyy sillat tasapainossa ja kaikki muutenkin jees. Ainoa vika tai ikävä ominaisuus (ellen ole mokannut asennuksessa) on kun lähtee laskemaan alas niin nostin päättääkin ensin nousta 10cm ja vasta sitten laskee. Kun koppaa koitti sihdata moottorin päälle niin ominaisuus ei helpottanut askaretta. Ja en tarkoita lukituksesta nousua vaan kaikissa kohdissa tämä tapahtuu.
                Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                Työn alla: E21 320/6
                Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                • Urpo_rotta
                  • 5496
                  • Pirkkala
                  #308
                  Minun twinbusch toimii kans noin. Minusta se vaan varmistaa että ei voi olla lukkojen päällä ja lähtee sitten alas.
                  Mulla on ylimääräsenä ylhäältä ja alhaalta avoin 2 pilari jos jotakuta kiinnostaa
                  Kysy jos tarvetta
                  • MPV
                    • 1212
                    • Muhos
                    #309
                    Originally posted by Guffe View Post
                    Jos sen nosturin tälläät keskelle 5x8 ruutua niin kyllä riittää. Tärkein että on edessä ja takana sen verran tilaa että mahtuu eri mittaiset autot, sivulle riittää sen verran että möhömahainen asentaja mahtuu pilarin ja seinän välistä vielä kulkemaan.
                    Miksi ylhäältä vapaa malli? Oma näkemys on että alhaalta vapaa on the Asia. Ei-lattiavapaita malleja voi kylmätestata laittamalla 2,5m kakkosenelosen tallin lattialle muutamaksi viikoksi.
                    Itse laitoin pari vuotta sitten alla olevan linkin mallin, ylhäällä menee pelkästään sähköjohtoja peltikourussa ja sitä voi muokata. Itsellä ei riittänyt tehtaan alimpiin reikiin kun katto on vain 3,7m lattiasta, mutta poralla sai uusia. Henkilöauton pystyy nostamaan ihan yläasentoon ilman että osuu kattoon. https://www.suomentyokalu.fi/korjaam...in-p-3539.html
                    Nussbaumissa osuu tallat kohdalleen kun peilit on pilareiden kohdalla. Lukkoja ei tarvita kun on ruuvivehje, jos harrasteeseen vain tulee niin hieman hitaampi laskunopeus ei haittaa.
                    Mulla on hallin rakennus siinä pisteessä, että lattian valua odotellaan. Nosturiksi valittu 2-pilari ja sen paikka on päätetty, ja laatan vahvennus tulee tulee noiden Nussbaumin ohjeiden mukaan. Tässähän vain ehti käymään niin, että noiden Nussbaumien hinnat pomppasi, ja samalla ottivat hinnan pois nettisivuilta. Saman nosturin olisi saanut liki kaksi tonnia halvemmalla, kun olisi ostanut sen viime kesänä pihaan odottamaan. . Eipä tuo saatu tarjous naurattanut, kun pitäisikin neljä ja puoli tonnia kaivaa lompakosta nosturiin... Saako kahdella ja puolella tonnilla enää järkevän laatuista lattiavapaata 2-pilarinosturia?
                    • Urpo_rotta
                      • 5496
                      • Pirkkala
                      #310
                      Minulta saat halvemmallakin, tosin käytetyn
                      Kysy jos tarvetta
                      • |foder|
                        • 7302
                        • Forssa
                        #311
                        Katselin vaan noita hintoja, leveyksiä en niin vertaillut.
                        Ostettiin edellisvuoden kevään kynnyksellä toi https://m.nettivaraosa.com/korjaamolaitteet/2836758
                        Hieman halvempi ja riittää meillä hyvin aivan kaikkeen. Plussaa sähkölukot ja hydranesteet kuuluivat kauppaan.
                        Tämä nosturi ei sitten nosta X5 vaikka valmistaja lupaa 3000kg nostokyvyn. Täytyy alkaa etsimään tiukempaa hydrapumppua.
                        Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
                        • Juho_
                          • Jul 2016
                          • 1080
                          Vanha viesti, mutta:
                          Autonostimet, rengaskoneet, tasapainotuskoneet ja kaikki muut autokorjaamon laitteet ja tarvikkeet edullisesti verkkokaupasta.
                          Ihan OK sinäänsä nuo redatsin nosturit, mut vaativampaan käyttöön suosittelisin jotai parempaa.
                          Ehkä 2500kg realistisempi mitä tollasella kärsii nostaa.
                          Reilu 2000kg pakettiauto nousee kyllä, mut tallat vähä huonot...sais olla enemmän säätövaraa.
                          Kaikki henkilöautot noussu helposti, eli ihan järkevä mitoitus.
                          Joissakin nostureissa bemarien pitää olla ihan täysin keskellä, nosturiin nähden suorassa ja silti tallat rajoilla et kärsiikö nostaa.
                          YouTube
                          • Jarger
                            • 4742
                            • Finnland
                            #313
                            Linkki on ilmeisesti vanhentunut. Sinänsä ikävä juttu kun X5 omapaino on 2.2-2.3 tonnia yleensä, pitäisi jäädä "helposti varaa" ainakin 500kg
                            • |foder|
                              • 7302
                              • Forssa
                              #314
                              Mielestäni äksän kuivapaino on karvan yli 2t. Eli väljää pitäisi olla reilusti. Loppu kuitenkin nousu siihen kun olisi alkanut renkaita nostamaan irti lattiasta. Niin pitkään kun auton jouset "avitti", nousi. Pumppu ei vaan jaksa tehdä painetta.
                              Kurkkasin nettivaraosan mutta ei ole samaisella yrityksellä myynnissä enää mitään.
                              Pahemmin muista ulkoa mikä nostimen malli on mutta saman näköisiä myynnissä pilvin pimein. Eri värisinä eri myyjällä. Niitä halppismalleja.
                              • Petri.Kekkonen
                                • 7549
                                Homma on edennyt tosi hitaasti, mutta edelleen tämmöstä 1-pilarinostinta ollaan tallille suunnittelemassa: https://www.nettikone.com/twin-busch/tw-125m/1344949
                                Tämä Twin Busch ollut käytössä nyt vajaan vuoden verran. Ainoa mikä on hajonnut on ulomien "käpälien" lukituksen vapauttavien vipujen sokat ja yksi vivun päässä oleva muovinen kuula. Nämä hajos siksi kun poika ajeli kapearaideleveyksisellä autolla pari kertaa vipujen yli. Sokat oli kyllä aika ala-arvoista laatua, todella ohutta ja heikon tuntuista metallia. Tilalle ohut listanaula taivutettuna niin kestää paljon paremmin.
                                Vivun päässä olevan kuulan (tai oikeammin 3 kpl) hain kesälomareissulla Twin Busch:in pääkonttorilta Bensheimista Saksasta. Ajattelin etukäteen että niinköhän tuolta varaosia satunnaiselle turistille löytyy, mutta oli siisti esittelytila ja innokas nuori heppu erinomaisella asikaspalveluasenteella. Kertoi että heidän nettikaupan kautta ei varaosia voi Suomeen tilata, mutta kun laittaa sähköpostilla tilauksen niin lähettävät kyllä Suomeenkin ja kertoi myös lähetyksen hinnan joka kuulosti ihan kohtuulliselta jos nyt ei puolen nosturin painoista osaa tilaa.
