Autonostureista?
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    #271
    Originally posted by naikou View Post
    Tämän tyyppisellä ei taida pakoputki/kardaanihommat olla mitään herkkua, itse jos olisin laittamassa helmasta nostavan nosturin niin sellaine ajosilta-tyyppinen että keskellä lattiaa pystyy touhuta alapuolelta.
    Tämä oli tiedossa, eikä olisi ollut herkkua muillakaan matalanostimilla koska niissä lähes kaikissa kohtuuhintaisissa on väliputket. Blääni oli jo alusta että kun pakoputkia tehdään nostetaan auto tuolla nostimella tynnyreiden tai rengaspinojen päälle ja vedetään nostin pois alta
    Tällä vastaavasti on mukavampi tehdä helman läheisyydessä tapahtuvia ruostekorjauksia
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      #272
      Originally posted by Kyytsis View Post
      Meillä näyttää olevan sama nosturi, mulla jo upotettuna.
      Eli tämä:
      Nosturi on toiminut ja on hyvä laite.
      Mutta varoituksen sana käyttöön, tällä saa väärin nostettuna kipattua auton.
      Nostin keskimoottoriautoa tällä nokka ns eteenpäin kuten nosturilla olisi etumoottorinen auto. Minulla auto jäi melko taakse nosturin keskipisteeseen nähden, kun nostin ylös saksen renkailla oleva pää lähenee auton keulaa ja pääsi ylittämään painokeskipisteen jolloin painosta valtaosa oli saksen renkaiden takapuolella. Onneksi huomasin nostaessa pienen keikauksen ja pysäytin noston. Auto oli painopisteeltään niin että sormenpäällä tökkäämällä olisi mennyt ”perseelleen”. Toisella kädellä puskurista kiinni ja auto alas. Jos olisin nostanut vielä ylimpään asentoonsa olisi auto kaatunut.
      Peruuttamalla auto nosturille näin ei pääse käymään koska etupään saksi nosturista ei liiku noston aikana. Tämä siis taka/keskimoottorisen auton kanssa toimii hyvin. Kokeilin vielä voimalla eikä saa kellahtamaan.
      Rustaan kuvan jossain tilanteessa, selitys ei välttämättä aukaise asiaa hyvin.
      • Kyytsis
        • Mar 2003
        • 3472
        Hyvä varoitus! Mietin taannoin onko tuo mahdollinen riski. Olen zetaa nostellut molemmin päin; en ole huomannut eroa tukevuudessa, mutta tuossahan on aika paljon pituussuunnassa tilaa asettaa auto.
        Varmaan ohjeena olisi sijoittaa painava pää sen ”ei rullaavan” pään kohdalle.
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          #274
          Mahdollisuus kaatoon on lähinnä siinä tilanteessa kun painopiste jää nosturin renkaiden päähän ja nostokäpälät käännetyksi taaksepäin (riski pienempi jos käpälät eteenpäin) auton mallin takia, mr2 on juuri tämmöinen malli, kapea auto ja lyhyt akseliväli jolloin nostokäpäliä ei saa eri suuntiin käännetyksi.
          Äsken ajoin mr2 nosturille huomista jarrujumppaa varten, perä edellä ja painopisteongelmaa ei ole.
          • anttip123
            • Feb 2015
            • 34
            • Itärajalla
            #275
            Tervehdys,
            Tuli itse ostettua elekmalta tuo 3t matalanostin. No muuten meni hyvin mutta, nosturin ohjausboxissa rupes savu nousemaan kun koekäytön jälkeen koitti laskea. Boxin sisältä muuntajasta savua aika reilusti. Kiinnostais tietää onko kellään samanlaista ongelmaa ollut? Toki olin yhteydessä elekmaan ja lupasi uuden boxin laittaa. Melkosta paskaahan tuo kiinatuotanto on, mutta mikäs sille mahtaa kun halvalla pitäs saada priimaa.
            • Newbie
              • Jun 2012
              • 509
              • Pargas
              #276
              Onko kenelläkään kokemusta tällaisistä auton säilytysnostimista?
              Tuosta on monesti ollut mainos ainakin Mobilistisa, onko muita tai parempia vaihtoehtoja olemassa?
              "When the facts change, I change my mind."
              • Daa Daa
                • 919
                Tuollainen säilytykseen sopiva nelipilari kiinnostaisi muakin, niin saisi pieneen talliin lisää tilaa. Ms-tuonnilla on kanssa joku tuollainen, mutta hinta on noussut reilusti viime aikoina.. :think
                • Laku
                  • 17676
                  Mikä tuossa on, että tarkoitettu säilytykseen, ei huoltotoimintaan? Mitä eroa noissa on :think?
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    #279
                    Sanoisin että materiaalivahvuudet 1400kg vs 850kg ja tyyppihyväksyntä. Aika heppoiselta nuo näyttää korjaamonostureihin verrattuna.
                    • Silmaauki
                      • Jan 2015
                      • 2243
                      Tommosella siirretävällä voisi saada paljon lisäsäilytystilaa jos hallin yhdelle seinälle tekisi sen ~5m syvän hyllyn johon voisi sitten latoa autoja koko matkalle. Alapuolelle sitten toinen mokoma autoja.
                      E93 335i Aarre, Montego blue
                      E90 318i talvipulkka
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7549
                        Homma on edennyt tosi hitaasti, mutta edelleen tämmöstä 1-pilarinostinta ollaan tallille suunnittelemassa: https://www.nettikone.com/twin-busch/tw-125m/1344949
                        Nimim. vekkuli kertoi tilanneensa Twin Busch -nostimen suoraan valmistajalta. Pitäis varmaan vielä tutkailla mitä se sitä kautta maksais. Kokemusta mistään nostimista ei edelleenkään ole, joten vertailu on vähän vaikeaa. Monilla myyjillä myös saatavuus on näissä aika vaihtelevaa, mutta ainakin tuossa lukee että löytyy varastosta.
                        • TinoTK
                          • Apr 2009
                          • 818
                          • Kirkkonummi
                          #282
                          Tuskin säästät mitään kun twin buschin sivuilla saksan sisäisesti toimitettuna 3400e. Muutenkin olis kiva, että takuuasiat hoituu jälleenmyyjän kautta suomessa + tuet suomalaista?
                          ///BMW G05 X5 M-Sport
                            • 10257
                            #283
                            Oletko nettihuutokauppoja seuraillut? Noita on ollut vaihtelevasti tarjolla. Tuoreita,tai enemmin käytettyjä/huoltamattomia. Joskus konkurssipesästä lähtenyt halvallakin. Enemmän kuitenkin ollut tarjontana "isompia",eli 2- tai 4-pilarinostureita. Mutta yksitolppaisiakin on ollut. Tuollaisessa tulee toki sitten se hakemisen vaiva.
                            • Magirus
                              • Aug 2006
                              • 883
                              • Sawo
                              #284
                              Akuutti nosturin tarve iski yllättäen ja nyt alkaa 'Quick Jackin' kanssa pelleily riittää. Neljää nosturia tässä kysellyt/pyöritellyt, tänään pitäisi ostotilaus laittaa sisään jotta saisi vielä loppuviikosta käyttöön. Jokaisessa omat hyvät puolensa:
                              Autonostimet, rengaskoneet, tasapainotuskoneet ja kaikki muut autokorjaamon laitteet ja tarvikkeet edullisesti verkkokaupasta.
                              Ajatuksia heräsi, kun mittailin käyttöautolaivan renkaiden ulkoreunasta leveyttä (reilu 182cm). Elekma & MS-tuonti vaikuttaa kapoiselta? Elekman kanssa osa renkaan kuviosta jäänee tyhjän päälle. MS-tuonnin Safelift on nippanappa riittävä. Hokkaidossa ja Jemassa olisi puolestaan leveys puolellaan (Hokkaido 186cm ja Jema 185cm). Jemassa olisi ajosiltojen välissä eniten työskentelytilaa, mutta miinuksena nuo paineilmalukot eikä ainakaan kuvissa ole sylintereiden päässä tuota "vipuvarsi"-ominaisuutta (turha?).
                              Kaikkien hinta pyörii tuolla 2200-2500e kotiin toimitettuna. Tällä hetkellä Hokkaido on jo ostoslistalla, mutta mutta.. onko mielipiteitä? MS-tuonnin Safeliftistä huonosti mittakuvia, ainoastaan speksit teksteissä.
                              Sattuupi olemaan lomaviikko ja vielä pitäisi 3kpl käyttöautoja huoltaa. Homma tökkäsi ja vitutus 'Quick Jack' -kopioon riitti, kun ajosillat siinä aivan liian lyhyet, jos autossa sattuu olemaan nostopaikat kovinkin etäällä. Eikä millään lankkuvirityksillä kehtaisi jatkaa, on se henkikulta kuitenkin sen verran kallis.
                              M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                              M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                              M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                              M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                              O: E24 osasia
                              • Calypsocoupe
                                • Mar 2003
                                • 2932
                                • EFNU
                                #285
                                Saksan Ebayssä oli tovi sitten jotain XL-malli, jossa ajosiltojen väliin jäi luokkaa metri, mitä lie sitten kokonaisleveys. Tällä hetkellä levein näyttäs olevan 190: https://www.ebay.de/itm/264378855097
                                Hokkaido hieman kallistunut, taisi olla halvimmillaan 1740€.
