Autonostureista?
  • markok
    • 3020
    Originally posted by GOOFY View Post
    No mikähän mahtaa estää verkkovirran käytön, eihän se tarvi muuta ku muuntajan väliin:think
    No ei mikään, mutta jos kaupasta joutuu tuon kokoluokan muuntajan ostamaan niin sitten hintaeroa valmiiksi verkkovirralla toimivaan ei enää jää. Toisekseen irrallisen muuntajan raahaaminen on ihan yhtä työlästä kuin pienehkön akun kantaminen.
    BMW 530iA Touring -05
    • GOOFY
      • 4139
      #227
      Koitin katella tiedoista et minkä kokonen moottori siinä on. En löytäny. Ei kai se kovin järkyttävän järeä virtalähde tarvi varmaankaan olla jos sitä nostinta voi käyttää normi akkulaturillakin ja montakos ampeeria sieltä tupakansytyttimestä tulee:think
        Aika topakka akkulaturi saa olla kun googlella valmistajan sivuilla oli speksi 0.8kW/70A @12V.
        • GOOFY
          • 4139
          #229
          Joo onhan se sit aika paljon ja käynnistyksessä voi ottaa enemmänkin.
            Käynnistyksessä hetkellinen piikki sähkömoottoreilla on usein 4-7x nimellisvirta.
            • markok
              • 3020
              HTK12 näköjään löysi faktatietoa virran otosta. Itse muistelin sen olevan 50A luokkaa, mutta olikin vielä isompi. Ei tuohon tosiaan tupakansytyttimestä virtaa oteta. Olikohan 10mm2 johdot ja hauenleuat alkuperäisasennuksessa. Itse tein trukkiliittimistä pikaliittimet akun asennukseen.
                Pikaisella googletuksella tuli vastaan tämä sivu, jossa nuo speksit: https://help.quickjack.com/support/s...r-power-units-
                • anttip123
                  • Feb 2015
                  • 34
                  • Itärajalla
                  #233
                  Onko kellää kokemusta Twin Busch nostureista? Ei ole itsellä yhtään mitään kokemusta nostureista ja pitäis tallille saada. Tuommosta oon aatellut https://www.twinbusch.de/product_inf...roducts_id=424
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    #234
                    2017 miettinyt omaan käyttötarkoitukseeni nostimen mallia, nyt löytyi.
                    Kriteereinä ollut pieni fyysinen koko ja paino, siirrettävyys auton alta kun nosto tehty jos auto jää pidemmäksi projektiksi. Helppo käyttöönotto yms.
                    Millä nimellä näitä etsisi netistä, varmasti näitä on useammalla valmistajalla.
                    Malli GIULIANO S 202
                    Tässä yksi lisää
                    2
                    • TinoTK
                      • Apr 2009
                      • 816
                      • Kirkkonummi
                      #235
                      Tunkki tuli ekana mieleen, mutta matalanostin nimellähän noita löytyy?
                      ///BMW E34 525i Turbo -93
                      • Wespa
                        • Jan 2016
                        • 2010
                        • Karjaa
                        #236
                        Itse ostin penarin ja possun nosteluihin Quickjackin, olen ollut todella tyytyväinen, asiallinen kampe. Verkkovirtakäyttöisen 5000EXT:n sai Euroopasta puoleentoista tonniin toimituskuluineen. Jopa aika haasteellinen nostettava eli tuo 944 nousee nätisti sillä kun hitsaili & liimaili vähän aputelineitä Bilteman teräsputkista ja jääkiekoista.
                        Porsche 944 -86 (DE)
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          #237
                          Mites toi toimii jos haluaa ottaa ne pois kun on nostanut vaikka renkaiden päälle autoon ?
                          Ei taida lähteä enää alta pois eikä taida saada edes renkaita alle ?
                          Biltemassa katselin tuollaista ja jotenkin ei vakuuttanut 100%.
                          • Sallinen
                            • Apr 2010
                            • 96
                            Minulla on myös tuo verkkovirtamalli ja nyt en aivan ymmärrä kysymystä. Siis tämä nostin nostaa helmoista (nostopaikoista), niin eiväthän auton renkaat nostoon mitenkään vaikuta. Sen verran toki täytyy olla helmojen alla tilaa, että nostimet sinne saa ujutettua. Eli jos auto makaa tallin lattialla ilman renkaita, niin ei onnistu nostamaan, mutta siitä tuskin oli nyt kysymys? Niinkin olen nostinta käyttänyt, että olen ensin tunkilla nostanut etu- tai takapään autosta ilmaan ja sitten laittanut nostimen renkaiden alle ja nostanut. Näin olen saanut auton painon renkaiden varaan tukivarsien pultteja kiriessä. Onnistuu toki vain yhteen päähän autoa kerrallaan.
                            e91 320dA xDrive -12
                            Porsche 911
                            Audi TT
                            • Wespa
                              • Jan 2016
                              • 2010
                              • Karjaa
                              #239
                              Mullakin meni vähän ohi tuo kysymys, vai meinattiinko tässä että auto laskettaisiin esim. irrallaan olevien renkaiden tai vaikka pukkien varaan niin että nosturin saa kokonaan pois auton alta? Sen onnistuminen on vähän autosta kiinni, mutta ainakin oman possun kanssa onnistuisi niin että eteen pukit tukivarsien takimmaisten puslien (caster block) kohdalle ja takaa sitten yksi iso pukki transakselin alle. Quickjackin yksi hyvä puoli on mielestäni juuri se, että auton alle jää hyvin tilaa touhuta kun nosturinpuolikkaat ovat kokonaan toisistaan irrallaan, niiden välille ei tule mitään palkkia tai muuta mikä haittaisi esim. pakoputkea irrottaessa.
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #240
