E87 (1-sarja) Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • Järppä
    • 1108
    • Stadi, ladon takana.
    #61
    Uskoisin että nuo Convertiblen ET35 vanteet toimii, edessä ehkä voi tulla ongelmia mutta riippuu rengastuksesta.
    Jälkikäteen on pakko myöntää että ainakin 8,5 levee ET50 jää takana liian sisälle.
    Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
    Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
    Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
    If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
    Top Gear review
    • bemu-freak
      • 277
      • Kerava
      #62
      No laittaa eteen 225 ja taakse 245, niin tasaa tuota ET:tä hiukan tai tulee siis yhtä ulos kuin ET 40.
      BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
      ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        #63
        Se ET mihinkään muutu vaikka renkaan vaihtaisi
        Speisseriä väliin kun niin saa kohdalleen.
        • Järppä
          • 1108
          #64
          Mites speisseri jeessaa kun se pienentää ET:tä kun pitäisi ET:tä suurentaa.
          245 jeesaa takana kun saa hieman stretsiä kumille, tosin välttämättä M-sport alustalla tätä ei tarvis tehdä mutta jos tulevaisuudessa madaltaa sit hyötyä tulee.
          Top Gear review
          • Convertible
            • Nov 2003
            • 2638
            Mitä pienempi ET luku sitä ulompana vanne on, eli ET 20 ei sovi ykköseen, kun tulee liian ulos.
            Mitä suurempi ET luku on, vanne on sisempänä lokarin sisällä, spesserillä voi esim muuttaa ET50=ET40 kun spaceri on 10mm paksu.
            Sorvaaminen on ainoa tapa suurentaa ET lukua, jos esim vanne on ET20 sorvaamalla 10mm pois ollaan ET30.
            F25 X3 35d
            E87 118i
            E46 330ti
            E46 M3
            E30 M3
            E30 M3 Convertible
            Z3 Roadster
            • Kartiopari
              • Mar 2012
              • 179
              • Hyvinkää
              #66
              Siinä mun takavanne JZ Dynamic 19" 9,5" 255/30/18 .. ET:tä en tähän hätään muista vaikka vasta eilen laitoin alle.. Vanteet on edellisen omistajan hankkimat.. Ei tuntuis hankaavan kovin herkästi, yritetty on..
              F33 435i X-drive Cabriolet -14
              Ex:E82 123d -08 M-Sport
              Ex:E82 120d -08
              • Järppä
                • 1108
                #67
                Niin ? ihan selkeetä shittiä siksi Nixulta juuri tätä tiedustelin kun "neuvoi" laittamaan "ET35 vanteeseen speisseriä jotta saa ET:n kohdalleen" ainakin näin itse tämän asian käsitin.
                Top Gear review
                • Convertible
                  • Nov 2003
                  • 2638
                  Ihan oikeassa olet, jatkoin vain mistä aloitit.
                  F25 X3 35d
                  E87 118i
                  E46 330ti
                  E46 M3
                  E30 M3
                  E30 M3 Convertible
                  Z3 Roadster
                  • bemu-freak
                    • 277
                    • Kerava
                    #69
                    Minun käsityksen mukaan _Nixu_ neuvoi laittaamaan ET50 vanteeseen spaceria, jotta saa ET:n kohdalleen" ainakin näin itse tämän asian käsitin.
                    Mutta eikös vaan näiden vanteiden ulkoreuna ole samalla paikalla?
                    7" ET35
                    7,5" ET 41
                    8,5" ET 50
                    __________________
                    • -J-T-A-
                      • Nov 2007
                      • 297
                      120d
                      225/40-18 ja 255/35-18 renkaat 8,5 vanteella ET35. Autossa tehtaan alustasarja ja takana hipsii kaariin vähän suuremmissa montuissa.
                      Huono kuva...
                      G21 330e x-drive
                      E34 530i
                      F800S
                      F30 330d (ex)
                      E91 330d (ex)
                      E81 120d (ex)
                      • Kartiopari
                        • Mar 2012
                        • 179
                        • Hyvinkää
                        #71
                        Tuossa vielä tännekkin tämä sama kuva jonka postasin jo tuonne showroomin ketjuun.. Eli vanteet 19" JZ-dynamicsit edessä 8" leveet 225/35 ja takana 9,5" leveät 255/30.. Ei raavi mistään vaikka melko tontissa ollaan jo..
                        Ex:E82 120d -08
                        • Järppä
                          • 1108
                          #72
                          Oliko sulla joku alusta tuossa alla. Hyvältä näyttää.
                          Top Gear review
                          • Kartiopari
                            • Mar 2012
                            • 179
                            • Hyvinkää
                            #73
                            Eibachin Pro Street S..
                            Ex:E82 120d -08
                            • Convertible
                              • Nov 2003
                              • 2638
                              Originally posted by Kartiopari View Post
                              Tuossa vielä tännekkin tämä sama kuva jonka postasin jo tuonne showroomin ketjuun.. Eli vanteet 18" JZ-dynamicsit edessä 8" leveet 225/35 ja takana 9,5" leveät 255/30.. Ei raavi mistään vaikka melko tontissa ollaan jo..
                              Mitkä on ET luvut noissa?
                              F25 X3 35d
                              E87 118i
                              E46 330ti
                              E46 M3
                              E30 M3
                              E30 M3 Convertible
                              Z3 Roadster
                              • Brother
                                • Apr 2008
                                • 181
                                • Pohojammaa
                                #75
                                Ittellä e81:ssä lievällä madalluksella 19" 8,5" vanteella laitettuna 225/35/19 ET30. Hyvin pyörii alla, mutta isommissa klunsseissa ottaa joskus kiinni.
                                -VaasaConnection-
                                BMW e81 EDELWEISS
                                BMW e36 Widebody ALBINO
