E87 (1-sarja) Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • 120e87
    • Sep 2014
    • 125
    • Järvenpää
    Originally posted by ster View Post
    Case closed. 19" satsi alla ja aijjettä!
    Laita ihmees pari kuvaa tänne jos mäki saisin ensviikol muutaman kuvan räpsästyy omasta vihdoin..
    • ster
      • Jan 2014
      • 344
      • Tku
      Ensiviikolla coiloverit alle, niin sitte kehtaa räpsästä kuvaa!
      Edit: Rullasin takakaaret kevyesti. Muuten ei mitään jakoa alustasarjan kanssa..
      F06 640i GC M-sport.
      F22 M235i.
      F32 428i xDrive M-sport.
      E92 M3.
      E82 135i M-sport.
      E91 320D M-sport.
      • ster
        • Jan 2014
        • 344
        • Tku
        Tässä pari kuvaa:
        F22 M235i.
        E92 M3.
        E82 135i M-sport.
        E91 320D M-sport.
        • 120e87
          • Sep 2014
          • 125
          • Järvenpää
          ihan vitun smoothi!
          Minkä alustan muute laitoit?
          • jluoma
            • Mar 2015
            • 685
            • Lappeenranta
            15-tuumasia sovittanu kukaan?
            Siis että voiko käyttää suoraan e36/e46 talvipyöriä?
            • m3iss3li
              • May 2010
              • 69
              Huhu toi sterin setuppi, instaboner. 5/5
              Auto: BMW F30 320dA TwinPower Sport -12
              EX: BMW E87 LCI 116i 2.0 -09
              • *makke*
                • Mar 2007
                • 885
                • Klaukkala
                Millä Et:llä vanteet?
                • ster
                  • Jan 2014
                  • 344
                  • Tku
                  ET35 all around.
                  F22 M235i.
                  E92 M3.
                  E82 135i M-sport.
                  E91 320D M-sport.
                  • 120e87
                    • Sep 2014
                    • 125
                    • Järvenpää
                    BBS CK 18x8 et45. 10mm ja 20mm spacerit jouduin laittaa että sain kaikki kaarelle. Alustana Bilstein b12 Prokit. Renkaat 225/40
                    • m3iss3li
                      • May 2010
                      • 69
                      Looking good, renkaiden specsit voisit viel ilmottaa.
                      • jluoma
                        • Mar 2015
                        • 685
                        • Lappeenranta
                        Itse itselleni vastaten...
                        näköjään mahtuu, ainakin 118d:n kohdalla.
                        Style 46 aluvanteet 15x6,5 et42. Aika lähelle jarruja menee, mutta vielä jää millejä väliin.
                        Rekisteriotteeseen ei ole 15-tuumasia merkitty, mutta nyt kun katsastus on jo suoritettu kesäpyörillä, niin aikeena laittaa e46:sen lähes uudet hakkapeliitat e87:aan ainakin nyt täksi talveksi.
                        Peräti mielenkiintoista tässä asiassa on, että e46:sen 15-tuumaset mahtuu e87:aan, mutta e87:n 16-tuumaset peltivanteet ei mahdu e46:seen. (Etujarrut jää jumiin niin, ettei pyörä voi pyöriä ollenkaan.) Kyse ei ole pelkästään numeroista vaan siitä minkälaiseen muotoon vanne on tehty.
                        löytyi syy miksi EI KÄY, raidetangonpäät on sikäli liian lähellä vannetta, että sottaisemmalla kelillä pakkaa paskaa ja huonommalla tuurilla sepeliä väliin, jolloin vanteesta irtoaa lastua.
                        Hyvällä kelillä ei vielä tullut ilmi, mutta nyt tilanne on selvä.
                        E87 tulee saamaan omat 16" vanteet takaisin, heti kun saan uudet nastarenkaat vanteelle.
                        • 120e87
                          • Sep 2014
                          • 125
                          • Järvenpää
                          onko kenelläkään kokemusta 18x9,5 et30 takana? Offset calculator laski, että tulee 14mm ulommas kuin entinen vanne joten en pitäisi täysin mahdottomana jos laittais venykumet?? ku et35:llä moni ainakin laittanut
                          EDIT: edellinen takavanne oli 18x8 et25 ja mulla on vakiokaaret ja 25mm madallus
                          • pekster
                            • Aug 2008
                            • 19
                            Bmw 120D
                            Mitenkäs mahtuis alle ja millä rengaistuksel, ettei tarvitsi kaaria alkaa rullailemaan 8,5x18" ET35 eteen ja
                            9,5x18" ET40 taakse. Autossa on coilit alla :think
                            • ale\\
                              • Apr 2012
                              • 106
                              Itsellä samat speksit, mutta takana ET45, 5mm spaceri kyllä mahtuis..
                              Renkaina 205/40 ja 215/40.
                              • pekster
                                • Aug 2008
                                • 19
                                On kyllä komia Mietitytti vain, että miten menee coilien kaa mutta näköjään istuu ihan hyvin!
