E87 (1-sarja) Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • Laku
    • 17646
    Mahtuuko E81 pyörimään 9 ja 8 x 18" ET 22 ja 20? Vakioalusta ainakin vielä...
    Edit: Mitä suosittelette renkaiksi?
    • huupi
      • Aug 2007
      • 1198
      • Tyrnävä
      #272
      Eteen ei taida olla toivoakaan 8" et20. Edellisellä sivulla on kuva et35, ja sekin on mielestäni aika hyvin kaarella. Tuskinpa 3-ovisessa on sen enempää tilaa kuin 5-ovisessakaan.
      I01 i3s 94
      • Laku
        • 17646
        Joo, luin topikin tuon postauksen jälkeen läpi. Ei ole kyllä toivoakaan takanakaan.
        Edit: Kuka haluaa ostaa hienot Style32:t?
        • huupi
          • Aug 2007
          • 1198
          • Tyrnävä
          #274
          Eipä niin, omakohtainen kokemus vaan löytyi tuosta 8" ET20, kun sovitin varsin E91:n talvivannetta ykköseen laihoin tuloksin.
          Antakaas mielipidettä, että minkä kokoiset kumit hommaan E87:aan M-sport alustalla, vanteet edessä 9x19" ET48 (spacerillä ET43) ja takana 10x19" ET45? Mieli tekisi laittaa 215/35 ja 235/35, mutta niillä on heittoa halkaisijoissa 14mm, joten tulisiko siitä "keulimisefektiä", kun edessä on wheelgäppiä ainakin teoriassa enemmän, vai tasoittuuko tuo ero vanteiden tuuman leveyden erolla? Toinen vaihtoehto olisi laittaa 225/35 ja 235/35, joka on tuttu yhdistelmä E91:stä, jossa on samankokoiset vanteet kuin tässä. Itse tarkoituksena ei ole hakea häijyä venyä, vaan lähinnä käytännön sanelemasta puolipakosta tilanpuutteen vuoksi joutuu varmasti laittamaan kapeat kumit.
          E: Turha jännitys pois, laitan 225/35 ja 235/35 ja sillä sipuli.
          I01 i3s 94
          • Laku
            • 17646
            Pyöriikö 8,5x18 et 37 ja 8x18 et 34 E81:n alla vakiokorkeudessa tai madallettuna?
            • huupi
              • Aug 2007
              • 1198
              • Tyrnävä
              #276
              Ei itsellä kokemusta, mutta näin olen netistä kuvien perusteella päätellyt, että hyvin sopii tuollainen e9x-vannesetti. Oli, tai on edelleen, myös itselläni varasuunnitelmana, jos nuo 19":t eivät istukaan.
              I01 i3s 94
              • Laku
                • 17646
                Mites tällainen pyörii sigun E81:ssä:
                18x8,5J ET27
                18x9J ET29
                • huupi
                  • Aug 2007
                  • 1198
                  • Tyrnävä
                  #278
                  18x8,5J ET27
                  18x9J ET29
                  Huonosti, edessä tulee yhtä ulos kuin 8" ET20, eli ei hyvältä vaikuta. Takana tuo 9" voisi juuri ja juuri mennä, mutta ulos sekin tulisi.
                  I01 i3s 94
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #279
                    8/9" ET35 setti tulee aivan kaarelle.
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • Laku
                      • 17646
                      Kiitos pojat. Eli unohdetaan tuo vaihtoehto.
                      • Laku
                        • 17646
                        9½ ET35 ja 8½ ET40 kokoa 18". Takana ei taida mahtua?
                        • 120e87
                          • Sep 2014
                          • 125
                          • Järvenpää
                          #282
                          löysin tälläsen
                          Originally posted by jonihei View Post
                          Raapimisongelmat vihdoin ohi.
                          Noniiin, nyt sain vihdoin alle vanteet jotka ei aiheuta raapimisia. Alunperinhän pari viikkoa sitten laitettiin setti alle, jossa edessä 225/35/19 8,5" ja takana 255/30/19 9,5", ET kaikissa 35. Takana raapi kaarin isommissa heitoissa.
                          Taakse vaihdettiin vanteet ET:llä 45 ja ei raavi enää. Kävin töyssyttelemässä isoimmssa heitoissa ja hidastekorokkeissa mitä löysin, ilman ongelmia.
                          Etukumit on nyt ehkä aavistuksen enemmän ulkona kaarista kuin takana kun kriittisesti katsoo, mutta koska toimii ilman ongelmia niin niitä ei vaihdettu. Ja olen niihin ihan tyytyväinen.
                          Seuraava samankokoista settiä jos joskus hankin, niin ottaisin eteen ET40 ja taakse 45.
                          Eli jos harkitsette E87:aan mahdollisimman isoja kumeja, niin toimiva setuppi ILMAN kaarien mankelointitarvetta on ainakin siis:
                          eteen 225/35/19 8,5" ET 40
                          taakse 255/30/19 9,5" ET45.
                          Kumien "muotoilukin" toki vaikuttanee, mutta Conti Sport Contact 5 ainakin toimii.
                          Tämä siis vakioalustalla. Päivitetään tilannetta kunhan olen saanut Eibachin ProKitin alle...
                          Hieman meni monimutkaiseksi tämäkin touhu, varsinkin kun ajatuksena oli että menen suoraan asiantuntevan rengasliikkeen pakeille että saan kerralla homman kuntoon. Turun Rengasmarket Rengas ja Tarvike hoiti kuitenkin koko homman niin tyylikkästi kun vain voi, joten jäi kaikesta huolimatta hyvä maku suuhun. Ja sain vielä pientä tarvikepakettiakin korvaukseksi. Suosittelen!
                          • Laku
                            • 17646
                            Aika tiukkaa tekee takana siis, yo. koskee 19", mulla 18" vaihtoehtona. Niin tai näin, kaupat sovittu Style 193:sta, jotka varmasti mahtuu alle !
                            • Laku
                              • 17646
                              Style 193 tuli hankittua, mutta meneekö 9½ ET 40 ja 8½ ET 35 19" koossa E81:n alle ja millä rengastuksella?
                              • huupi
                                • Aug 2007
                                • 1198
                                • Tyrnävä
                                #285
                                Toivottavasti menee, sillä olen itse suurin piirtein samoilla spekseillä lähdössä kesäkauteen. Uloshan nuo tulevat molemmat, mutta sisälaidalla ei pitäisi ainakaan tulla ongelmaa, jos se yhtään lämmittää. Mulla tulee 9" vanteelle 225/35 ja 10":lle 235/35.
                                I01 i3s 94
