E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
  • Kompakti
    • Apr 2003
    • 232
    • Tuusula
    #91
    Originally posted by kaikkone View Post
    Tutkailin et vaihtaa sen viiksiyksikön. 450e maksaa. + koodailut.
    Ei tullut ostettua sitten, ei ollut ihan semmonen jota olisin kaivannut, motariajoa paljon ja tuo E39 on siellä kivempi :/
    Jos olit BMW:n merkkiliikkeestä ostamassa, niin yleensä n.500€ lisävarusteet saa tingattua kyllä siihen vaihdokkiin mukaan
    E46 330Ci Cab M-Sport -03
    G03 iX3 -21
    E87 120dA M-Sport -08
    E90 318i -06
    E46 320i M-Sport -02
    • kaikkone
      • Feb 2010
      • 933
      • Villähde
      #92
      Olin tinkinyt jo 400e alennuksen . Ois tietty pitäny kysästä mitä mieltä ne olis ollu tuosta lisäyksestä.
      Jooh, veikkaan et jos aurauskulmat oli pieles tai madaltais hiukan niin olisi ollut parempi maantielle.
      • Järppä
        • 1108
        • Stadi, ladon takana.
        #93
        Olisiko kellään tietoa löytyykö internetistä huolto manuaalia ykkösen coupeen.
        Edit: vähän informaatiota. http://tis.spaghetticoder.org/
        Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
        Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
        Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
        If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
        Top Gear review
        • Järppä
          • 1108
          #94
          Voisiko joku dieselin omistaja katsoa salavalikon kautta paljonko moottorin lämpötila on kaupunki ajossa. Aamusella kerkesin poikkeuksellisesti ajamaan vain 25 min matkan (20km) kaupunki ajoa ja moottori lämmöt oli vain 60 asteen tienoilla. Pieni pätkä motaria nosti lämmöt 70 tienoille mutta maksimi lukema 76 ast (ulkolämpötila -11 C). Hemmetin huono viikko alkaa tutkiskelemaan näitä kun ei pääse ajaa normaalia matkaa ja töissä menee 12 h.
          "Takuuta" kun on jäljellä niin pakko tutkia termarin kunto, eiköhän sen saa takuuseen jos ei lämmöt nouse kunnollisiksi jotta DPF alkais polttaa. Onko nämä nyky ajan common rail dieselit niin kylmiä että kone kestää lämmetä pitkän tovin.
          Auto on 123dA
          Vikakoodeja ei ollut joten olettaisin että pitäisi toimia niin kuin pitääkin.
          EDIT: Kävin tuhlaamassa ruokatunnin ajamalla Kehä III 33 kilsaa niin sain kyllä lämmöt matkan puolen välin jälkeen nousemaan 85-89 C parhaimmillaan, joten pitäis olla kunnossa. (Pakkasta -3.5 ast) Pitää vielä tutkasta kaupunki ajon lämmöt.
          Eka dieseli alla niin joutuu kyselee tyhmiä joten anteeksi.
          Top Gear review
          • Kartiopari
            • Mar 2012
            • 179
            • Hyvinkää
            #95
            Tervehdys! Menin heräteostoksena hankkimaan tuollaisen 08 120d Coupen(110tkm ajettu) ja nyt olisikin pari kysymystä ko.pulkkaan liittyen.. Apukuskin ikkuna kerkesikin jo sekoilemaan ja tämä korjaantui ikkunoiden "kalibroinnilla", kiitos ohjeista Justabananalle! Mutta asiaan, eli kannattaako tuosta poistattaa nuo imusarjan läpät esim. rahulla tuusulassa? Ja miten näissä on kytkimet kestänyt?. Tässä yksilössä on ohjelma ollut käytössä ~100tkm mutta kytkin ei vielä oireile.. Tuo jakopää lienee potentiaalisin riskitekijä näissä 130kw koneissa?.. Autossa on myös Eibachin Pro street s alusta ja kaikinpuolin olen ollut hankintaani tyytyväinen!
            F33 435i X-drive Cabriolet -14
            Ex:E82 123d -08 M-Sport
            Ex:E82 120d -08
            • Järppä
              • 1108
              #96
              Hemmetin sekavaa onko vai eikö ole N-sarjan diesel koneessa läppiä, räjäytyskuvassa sanotaan että Intake manifold with flap control mutta kuvassa ei läppiä näy?.
              Keskusteluissa on mainittu että M-sarjan koneessa on läpät N-sarjassa ei ole. Löysin myös keskustelun jota en enää löydä jossa joku oli purkanut N-sarjan imusarjan ja totesi ettei läpät irtoa ilman rälläkkää ja ihmetteli irtoamisen mahdollisuutta.
              Viisaammat korjatkoon mikä on totuus sitte:think.
              Top Gear review
              • Vesper
                • Sep 2010
                • 240
                N47-koneessa on läpät, tosin itse olisin enemmän huolissani em.moottorin
                jakopäästä.
                • Järppä
                  • 1108
                  #98
                  jakopäästä.
                  Tiedossa on, kuulemma kuulee käynti äänestä kun ketju on venynyt. Kysytään nyt kun asia tuli puheeksi että onko kellään tietoa tehtiinkö näihin jotain takaisin kutsuja jakopään osalta. Aktioita ei ollut avoimena. Kuinka iso duuni on tarkistaa venymä!
                  Top Gear review
                  • Kartiopari
                    • Mar 2012
                    • 179
                    • Hyvinkää
                    #99
                    Bemari ei liene ole asiaa virallisesti myöntänyt, tai ainakaan tullut vastaan kustannuksissa? Mitä nyt olen aiheesta lueskellut niin eipä sitä paljoa tarkistella kun sijaitseekin vielä tuolla laatikon puolella.. Eli jos ääntää reilusti niin ei muuta kuin laatikko ja kone pois ja uutta osaa?.. Ilmeisesti menee kampiakselikin uusiksi näissä tapauksissa.. Lieneekö noita uusia osia parannettu vai onko nekin samaa kuraa?.. No itse suhtaudun asiaan niin että se menee jos on mennäkseen
                    Ex:E82 120d -08
                    • Convertible
                      • Nov 2003
                      • 2638
                      Kysyttiin asiasta saksalaiselta BMW myyjältä, joka kertoi ongelman olevan vain alkupään versioissa. Ja tosiaan kone on "väärinpäin" niin, että jakopää on ohjaamoa päin, eli ei pääse käsiksi.
                      F25 X3 35d
                      E87 118i
                      E46 330ti
                      E46 M3
                      E30 M3
                      E30 M3 Convertible
                      Z3 Roadster
                      • Järppä
                        • 1108
                        #101
                        juu ei pääse käsiks ilman purkua, kone on niin lähellä tulipeltiä että terkut.
                        Lähetin BMW:lle kyselyn asiasta mutta tuskin vastaavat.
                        Top Gear review
                        • Kartiopari
                          • Mar 2012
                          • 179
                          • Hyvinkää
                          #102
                          Meidän pitäis varmaan pitää miitti että voidaan kuunnella kummalla rallattaa enemmän?.. Ja eihän sitä tiedä jos ne antais maahantuojalta urakka-alennusta kun viedään kerralla näitä romuja purkuun vähän useampi
                          Ex:E82 120d -08
                          • Järppä
                            • 1108
                            #103
                            Sopii vallan mainiosti ykkösten miitti.
                            Muita osallistujia?! :think
                            Top Gear review
                            • Thmas
                              • Feb 2008
                              • 533
                              • HEL
                              #104
                              Koeajoin viime kesänä Espoossa yhden M-Sport varustellun 120d Coupen, oli vm. 2008 ja silloin 85 tkm ajettu. Piti niin pahaa ääntä se moottori, että jäi kauppojen hierominen siihen. Tosin vaikutusta oli myös sillä, että oli muutenkin aika huonosti pidetyn oloinen auto.
                              Nyt kun puhutte asiasta, niin hyvin todenäköisesti oli jakopääviasta kysymys. Onneks ei tullut kauppoja
                              Audi e-tron 55
                              Exiä:
                              1999 E46 316i, 2005 E46 316i, 2008 E87 120d, 2011 E90 320i, 2012 F30 320iA, 2013 F30 318dA, 2014 F32 435dA, 2014 F30 320d, 2015 F10 530dA, 2014 F32 435iA, 2013 730dA, 2015 520dA + muita merkkejä.
                              • Convertible
                                • Nov 2003
                                • 2638
                                Sama kone on kaikissa BMW vehkeissä, eli varmaan löytyy osaanottajia.
                                F25 X3 35d
                                E87 118i
                                E46 330ti
                                E46 M3
                                E30 M3
                                E30 M3 Convertible
                                Z3 Roadster
