Originally posted by Convertible
E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
Onko kukaan laittanut-Bi xenoneilla varustettuun E82:seen ledisarjaa noille parkki-enkeleille? Suunnittelin tässä kyseistä toimenpidettä kun tuohon on noita ledejä jo lisäilty edellisen omistajan toimesta. Eli vaatiiko puskurin/umpion irroituksen vai mahtuuko jostain vaihtamaan ilman suurempaa purkamista?F33 435i X-drive Cabriolet -14
Ex:E82 123d -08 M-Sport
Ex:E82 120d -08
Originally posted by Kartiopari View PostOnko kukaan laittanut-Bi xenoneilla varustettuun E82:seen ledisarjaa noille parkki-enkeleille? Suunnittelin tässä kyseistä toimenpidettä kun tuohon on noita ledejä jo lisäilty edellisen omistajan toimesta. Eli vaatiiko puskurin/umpion irroituksen vai mahtuuko jostain vaihtamaan ilman suurempaa purkamista?Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Top Gear review
Ilmeni ongelma E82:sen kaiuttimien suhteen, eli auto seisoi tuossa viikon verran työreissun takia ja nyt on kuskin ovesta diskantti ja ovikaiutin pimeenä. Tuossa on bemarin vakiosoitin kiinni.. Oiskohan johto menny poikki tai soitin entinen? pitänee viikonloppuna suolistaa ovipahvi irti.. Onko tullut kenelläkään samoja oireita?F33 435i X-drive Cabriolet -14
Ex:E82 120d -08
N47 jakopääjuttua.
Itsellä 123d 11/08 aj. 146tkm.
Jakopäästä alkoi kuulumaan vähän sellaista kevyttä laahausta 1500rpm ylöspäin -> bemarille. Muutenkin kone ehkä vähän äänekkäämpi kuin kuuluisi. (Ei kuulu sisälle ikkuna kiinni. Katselkaa youtubesta ja googelista videoita.
Ja tosiaan mulla vaihtuu jakopään kaikki rattaat, ohjurit, kiristimet, jakopääketjun voitelusuutin ja sen lisäksi kampiakseli laakereineen kaikkineen.
BMW:ltä osat, itse maksan työt (Olikohan alle 4-vuotta vanha ja alle 150tkm näin). Luokkaa 23+ tuntia töitä. ~5k€ keikaus osineen.
Ääni kuuluu konehuoneessa katsottuna imusarjan alta takaa. Viekää ihmeessä tsekattavaksi omat N47:kat, ketjun katkeaminen ei kiva juttu.
Homma johtuu ilmeisesti siitä että rattaissa on liian jyrkät kulmat ja ne jotenkin venyttää ketjua liikaa ja sit ei enää kiristys riitä / katkeaa.
Kyllähän ne jakopääosat kaikissa autoissa kuluu ja hihnallisissa viel enempi, mut on toi silti aika älytöntä et kone pitää nostaa pois.
Pelkkä jakopään vaihto luokkaa 17h.
Ja kampiakselin tyyppi päivitettyyn muuttuu 3/2009.Last edited by Scyber; 09-05-2012, 16:43.
Miksi kone joudutaan ottamaan ylös johtuu siitä että jakopää on vaihdelaatikon puolella (rintapellin puolella) ei niin kuin normi N47 koneiden jakopää on keulan puolella.
Miten tuo veny tarkistettiin, onko sulla autossa PS takuu.
Mulla kyllä kuuluu diisel käyntiääni kabiiniin kun seisoo liikennevaloissa ja radio on hiljaisella mutta en ole vielä kuullut poikkeavaa ääntä vaikka etsitty on.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Top Gear review
Originally posted by huTsu View PostKuuluuko tämä ääni selkeästi konepelti auki. Esim. youtubesta löytyy 320d video jossa laahaa ilmeisesti jakoketju päästä selkeästi kuuluen vai pitääkö ääntä etsiä konehuoneesta.
Mulla kyllä kuuluu koneen kabiiniin kun seisoo liikennevaloissa ja radio on hiljaisella mutta en ole vielä kuullut poikkeavaa ääntä vaikka etsitty on.
Ja voi ehkä ihan hiljaa kuulua ku ajaa nelosella siinä 1500rpm lähes kuormatta. Tarvii kyl tosi tarkka kuulo olla tai sit on enempi sökönä ku mulla
Ei se tarkistuttaminen paljoa maksa. Ja ei oo takuuta jäljellä omassa. BMW ilmeisesti maksaa osat alle 4v ja 150tkm autoille.
Originally posted by huTsu View PostMiksi kone joudutaan ottamaan ylös johtuu siitä että jakopää on vaihdelaatikon puolella (rintapellin puolella) ei niin kuin normi N47 koneiden jakopää on keulan puolella.
Mutta vanhemmassa M47:ssa (120kW) ketju on edessä.E91 320d -08 130kW
Originally posted by pke70 View PostEikös "normi N47" (Jos 130kW tarkoitit) koneen jakopää ole kyllä ihan samalla lailla takapäässä... Luultavasti jopa samat hilut, kun kerran samat ongelmatkin.
Mutta vanhemmassa M47:ssa (120kW) ketju on edessä.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Top Gear review
Originally posted by huTsu View PostOlen kyllä ymmärtänyt esim. sinulla 320d on kone toisin päin eli jakopää edessä.
Sama N47 peruskone kuin sullakin. Sulla vaan lipsahtanut pari turboa sinne.
(Naapurissa samanlainen 123d)
Tuolta voi varmistaa jos ei usko. Kohta valve train esim.
Vanhempi M47 90-120kW kone on "toisin päin".
Esim eukon -06 118D:ssä.E91 320d -08 130kW
Esim eukon -06 118D:ssä.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Top Gear review
Mites on kokemuksia tuossa ykkössarjalaisessa koiran kuljettamisesta? Eli mahtuuko miten hyvin "tavallinen" koira kyytiin, jos ottaa hattuhyllyn pois?
VW Golfissa n.20l suurempi kontti ja koira viihtyi hyvin siellä.
Onko näissä uusi korisissa (2011->) ykkösissä mitään moottorivaihtoehtoa, mitä pitäisi kartaa? Markkinoilla näyttää olevan valitettavan paljon tarjolla noita sataheppasia rupsuja ja tyttöystävälle sellainenkin kuulema käy :(F20 118d Aut.
________
Volvo S40
MB W204
e90 320d
e46 coupe
e32 730ia
Originally posted by 730ia View PostMites on kokemuksia tuossa ykkössarjalaisessa koiran kuljettamisesta? Eli mahtuuko miten hyvin "tavallinen" koira kyytiin, jos ottaa hattuhyllyn pois?
Onko näissä uusi korisissa (2011->) ykkösissä mitään moottorivaihtoehtoa, mitä pitäisi kartaa? Markkinoilla näyttää olevan valitettavan paljon tarjolla noita sataheppasia rupsuja ja tyttöystävälle sellainenkin kuulema käy :(F25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 Roadster
