E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
  • katajama
    • Aug 2012
    • 105
    E87 N43 2008
    "monivamma potilas"
    Pakoputken jouston liitoskohta repeytynyt . Nyt tehty pikainen patentti tahnalla ja nauhalla, jotta äänet vähän hiljeni.
    Pitääkö vaihtaa koko alkupätkä vai saako viritettyä vain uuden jouston tilalle?
    Linkkejä kaipailen uuteen pätkään tai joustoon?
    Toinen murhe on "jurina" joka kuuluu n. 100-110kmh vauhdissa. Ei johdu renkaista, sillä sama meininki oli toisillakin kumeilla.
    • |foder|
      • Sep 2006
      • 7064
      • Forssa
      Yleismallinen jousto mätänetistä ja hitsailee rikkinäisen tilalle. Halvin muttei helpoin.
      Nyt:
      E82 135i -11
      • mmie
        • Feb 2012
        • 504
        • Kouvola
        Originally posted by katajama View Post
        E87 N43 2008
        "monivamma potilas"
        Jurinasta ääni pyöränlaakereille. Omasta e92:sta just takapyörienlaakerit vaihdettu ja sisämelu pieneni kyllä merkittävästi. Vanhoilla oli rullattu 250tkm.
        ex e36 325
        ex e46 328
        e92 335i FBO
        Ducati 900S ie
        KTM 640
        Suzuki GT550
        Honda CBR600
        • Odto
          • Apr 2017
          • 114
          Onko takakelkoissa jotain fyysistä eroa e87 ja e87 lci mallien välillä?
          Osanumerot ovat erilaiset:
          33316783713
          33316783714
          • Tuomas
            • Nov 2003
            • 101
            • Ruotsinpyhtää
            Mikähän olisi vikana e87 120d etuikkunoissa?
            takaikkunat liikkuu kuskin katkaisijasta. Sekä peilit liikkuu. sen sijaan etuikkunat ei liikahda.
            Irrotin ovipahvin ja huomasin ettäkuskin ikkunan moottori naksahtaa. Ja jonkin releen ääni kuuluu, mutta pelkääjän puolella ei tapahdu mitään.
            "Are you ready? -I was born ready motherfucker!"
            • Garash
              • Nov 2009
              • 524
              Minkälainen pre lci ohjauksen pitäisi olla? Ei nimittäin keskitä rattia, jää n. 15-30ast keskikohdasta. Sama ongelma sekä oikealla että vasemmalta palauttaessa. Kohtalaisen rasittava ”ominaisuus” - vai vika?
              Pitänee ruveta syynäämään jos pitäisi palauttaa keskikohtaan muilla pre lci kanssa-autoilijoilla?
              Aiempi kokemus lci e87sessa jossa oli erittäin hyvä ohjaustuntuma.
              E30 325iA
              F31 320xd
              • mmie
                • Feb 2012
                • 504
                • Kouvola
                Voi olla jumiva ohjausakselin nivelkin. Muistaakseni joku oli tällä foorumilla öljyliotellut kyseistä niveltä muistaakseni e90 sarjalaisesta.
                Ohessa linkki youtuben maailmaan.
                2004 Bmw x5 stiff steering fault (youtube.com)
                ex e36 325
                ex e46 328
                e92 335i FBO
                Ducati 900S ie
                KTM 640
                Suzuki GT550
                Honda CBR600
                • Wesku79
                  • Feb 2019
                  • 99
                  • Raahe
                  Mulla on ollut 06 pre LCI ja nykyinen 07 LCI, joissa molemmissa keskialue on tahmea. Varsinkin hitaissa nopeuksissa keskitys jää vajaaksi. Itse olen olettanut tuon olevan ominaisuus, kun molemmat autot olleet vähän ajettuja. Jälkimmäiseen uusin joustintukien laakerit. Ei muutosta. Oiskohan sitten tuoreemmissa LCI:ssä jotain muutettu, tai tekniikasta/varustelusta riippuvia eroja? Ohjausakselin niveliä ei ole kyllä tullut tarkisteltua, mutta luulis tahmaavan muuallakin kuin keskialueella.
                  Edit1: ilmeisesti jossain 08 paikkeilla hydraulisen tehostimen tilalle on tullut sähköinen, mikä selittäisi ison eron ohjaustuntumassa.
                  Edit2: pikainen vilkaisu osaluetteloihin, niin LCI:ssä näissä bensakoneisissa kansanmalleissa N45 = hydraulinen, N43 = sähköinen
                  E87 116i N45B16 2007
                  • Laku
                    • 17514
                    Kysytäänpä täältäkin: Sigun E81 seisoi n. viikon ja käynnistäessä mittaristoon vikavalo, että takasumuvalo palanut (tätä ei vielä tarkistettu eikä jarruvalojen toimivuutta). Ajon jälkeen kävin nopeasti läpi valot, ajovalot, parkit ja peruutusvalo ovat ok. Hätävilkut toimivat normaalisti ja kaikki polttimot niissä palavat. Viikestä kääntäessä vasempaan tai oikeaan, tulee nopea vilkutus, kaikki palavat kyllä. Eli tiedossa olevat viat tuo vikavalo ja vilkkujen toiminta. Polttimot vakioita, ei tuninkia. Polttimoita ei ole 6 vuoteen vaihdettu, vain rekisterikilvenvalot vaihdoin oston jälkeen tavallisiin.
                    Mikä autossa voisi olla vialla? Tarkoitus käydä läpi polttimot ja mahdollisesti irrottaa miinusnapa joksikin aikaa. Voiko valomoduli / FRM3 olla jumissa tai viallinen?
                    • Laku
                      • 17514
                      Yo. autossa on vikakoodit kokolailla frm-puolella ja kaikista valoista käytännössä vikakoodit.
                      Ajatuksena vielä tosiaan tarkastaa polttimot vloppuna ja sitten koittaa koodata valomodulin uusiksi. Onko kellään tähän ajatuksia/kokemuksia?
                      • VP_P
                        • Mar 2024
                        • 1
                        • Mikkeli
                        Mistähän etsisi vikaa -11 E87 kun auton käynnistäessä xenon-valot näyttää oikein, mutta hetken päästä auto kääntää ne alas eli pimeällä ei nää mitään lyhkäisilla? Edellinen omistaja oli vaihtanut taka-akselin anturin jo, ja Carlylla ei näkynyt vikakoodeja noista.
                        • azlakki
                          • Oct 2015
                          • 94
                          Mulla oli vastaavaa E39. Syynä oli ettei vasemmalle valolle tuleva virtaplugi ollut aivan pohjassa asti.
                          Voisiko olla näin pienestä kiinni.​
                          • mikaell
                            • Jul 2017
                            • 422
                            • Kla
                            Edessä myös koiranluussa kiinni korkeuden säätö anturi? Tsekkaa jos sellainen on, että on paikallaan kunnolla selittäisi tuota säätöjen sekoamista.
                            BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
                            ✓ Viritys/aftermarket osien asennukset myös meiltä!
                            p. 040 166 7576 / Whatsapp
                            • Laku
                              • 17514
                              Päivitys tähän E81 valo-ongelmaan: Tehdasuusi moduli meni paikalleen koodattuna ja nyt auto on takaisin minulla ja kunnossa. Menihän siinä aikaa, kun tilaamani käytetty moduli oli tottakai rikki. Olihan se halpa ja Puolasta....
                              • Silmaauki
                                • Jan 2015
                                • 1800
                                Oliko se modulin vaihto vaan valistunut arvaus, vai oliko matkan varrella vielä muita tutkimuksia tai analyysejä?
                                hyvä, että tuli kuntoon.
                                E93 335i Aarre, Montego blue
                                E90 318i talvipulkka
