E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
  • alspe
    • 3399
    • Tre
    #766
    Mitä perusjuttuja/-riskejä on ekoissa 116i BMW autoissa?
    Nettiautossa on nyt yksi melko halpa auto jota mietin, että olisiko mitään järkeä vaihtaa kakkosauton (New Beetle -99 2.0 bensa) tuollaiseen kun selviäisi pienellä välirahalla. Beetle (ajettu 215tkm) on tällä hetkellä hyvässä iskussa, pl. ilmastointi ei toimi.
    G30 520d xDrive
    • Laku
      • 17676
      Jakopää, puolat, suuttimet?
      • jluoma
        • Mar 2015
        • 685
        • Lappeenranta
        #768
        Rengaspaineen varoitusvalo? Miten sen saa menemään pois?
        Siis se punanen renkaan kuva jossa huutomerkki keskellä.
        Yksi talvirenkaista poti vuotoa kevät talvella, johon se ehkä reagoi, mutta nyt ei pitäs olla sitä ongelmaa, joten voiko se johtua jostain muusta?
        Mistä se edes tietää jos rengas tyhjä?
        Siis potilas E87 118d v.2005
        Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
        325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
        Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
          Tee kalibrointi i-driven kautta. Se seuraa abs-anturien kautta onko renkaissa paineet ok.
          • jluoma
            • Mar 2015
            • 685
            • Lappeenranta
            #770
            Ei ole I-drivea.
            • Supa
              • 7597
              #771
              Ei ole I-drivea.
              Sitten mittariston kautta. Rengaspainevalvonnan kohdalla pitää ensin painaa viiksen nappia hetken kerran jonka perään toisen kerran kunnes siihen tulee ruksi, muistaakseni.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • Laku
                • 17676
                Ei ole I-drivea.
                Se nollataan check controllin kautta. Ulkoa heitän, että viiksen päästä ilmoitus esiin, autossa virrat päällä ja auto paikoillaan (ei liikkeessä) ja pidät pitkään painiketta pohjassa, kunnes resetoitunut.
                  Sitten perään vähän ajoa, niin kalibrointi suoritettu. Ainakin osassa autoissa vaatii myös ajamista, että kalibroi.
                  • jluoma
                    • Mar 2015
                    • 685
                    • Lappeenranta
                    #774
                    Ok, pitää koittaa.
                    • jani
                      • 5253
                      Pyörimisnopeus eroa mittaa abs antureilla.
                      Meillä oli samanikäinen 116i jossa aikaisemmin vanhoilla kumeilla oikea takakumi vuoti hiljalleen. Vikavalo poistui kyllä välittömästi kun renkaaseen laittoi ilmaa ja oli ajanut lyheyn matkaa.
                      Muistelisin että noin baarin vajaus sai olla kumissa ja tällöin se on jo kyllä silmämääräisestikin havaittavissa että ilmaa on liian vähän.
                      K40 K1200s sondermodell
                      • jluoma
                        • Mar 2015
                        • 685
                        • Lappeenranta
                        #776
                        Ilmeisesti se valo nyt hävisi, toivottavast ei tule pian takaisin.
                        Katsastuksessa vois käyttää just nyt ennenkuin seuraava vika löytyy.
                        • juki150
                          • Dec 2017
                          • 31
                          2008 123D radio kuuluu huonosti. Vaihdoin Business mankan professionaliin, ei vaikutusta. Avasin kontin verhoilut tutkiakseni antennivahvistimen mutta ei siellä ollut sellaista? Tyhjä liitin oli takalasinlämppäriin mutta ei mitään johtosarjoja tms joka olisi viitannut antennivahvistimen siellä ikinä ollenkaan. Onko näissä kaikissa antennivahvisinta edes ja mistä huono kuuluvuus voisi johtua?
                          • Supa
                            • 7597
                            #778
                            Ei ole takalasiantennia näissä vaan katolla oleva on radion antenni.
                            • juki150
                              • Dec 2017
                              • 31
                              Meneekö näistä antennien kannat rikki? Muistan ainakin että VAG-autoissa kannassa on sisäänrakennettu vahvistin joka voi hapettua ja kuuluvuus menee. Ei varmaan tietysti pahasti menisi pieleen jos viuhkan vaihtaisi varmuuden vuoksi uuteen.
                              • ccc
                                • 518
                                • RHMK
                                #780
                                Antenniasia saattaa riivata minunkin autoa. Radio temppuilee niin, että soittaa suhinaa välillä. Kanava saattaa kuulua täysin normaalisti, jonka jälkeen signaali ikäänkuin katoaa ja suhina tulee tilalle, jonkun ajan päästä taas signaali palaa. Testattu niin parkissa kuin normiajossakin ja käyttäytyy aina samalla tavalla. Lähtisikö tätä nimenomaan antennista katsomaan vai voiko johtua ihan radio-yksiköstä tämä?
                                F25 X3 setämies-edition
                                E36 325 iA Cabriolet
                                __________________
                                Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
