E8X (1-sarja) kysymyksiä ja vastauksia (E81,E82,E87,E88)
This is a sticky topic.
  • TuoAntti
    • 4178
    #796
    Minullakin on pari kertaa käynyt noin. Olen olettanut, että se johtuu comfort-toiminnosta eli nappi on jäänyt/jumittanut alas avatessani auton ovet.
    Ite en oo ikkunoita juurikaan aukonut. Ikkunakytkintä käyttänyt talven aikaan, vain noiden virhetilanteiden korjaukseen.
    Pitää seurailla tiheneekö tuo toiminta.
    EVERYTHING | WORKS
    • Laku
      • 17676
      Tarkoitin comfort-toimintoa, joka on ollut jo E39:ssä eli kauko-ohjainta aukinappia pohjassa pitäessä kaikki lasit laskevat (tosin minullakin E81:ssä vain kuskinlasi on mennyt puoliväliin) ja sulkemisnappia painaessa kaikki lasit nousevat (+ kattoluukku, jos sellainen on).
      • TuoAntti
        • 4178
        #798
        Ajattelin aluksi väärää nappia/toimintoa, eli sitä kun ikkuna avautuu/sulkeutuu kerta painalluksella ovassa olevasta kytkimestä/napista. En tuota avaimen nappia.
        On mulla kattoluukkukin, eli tuskin minun ongelma liittyy avaimen confort-toimintoon, kun kuskin ikkuna vain renaa. Avaimesta ikkunat ja luukku avautuu ja menee kiinni ihan normaalisti, eli tuo on aktiivinen/koodattu päälle ja toimii oikein.
        EVERYTHING | WORKS
        • eljas
          • Apr 2017
          • 329
          • Kirkkonummi
          #799
          Onkohan joku oikea vika, vai mikä kun kuskin ikkuna laskee n. puoleen väliin joskus ovea avatessa?
          Karmiton ikkuna siis kyseessä ja toimii muuten se pieni lasku ovea avatessa. Joskus tulee tuo että liian alas laskee, nyt tuntuu että on säännöllisyys hieman lisääntynyt. Eipä iso harmi ole, mutta saisi toimia kuten pitää.
          Jos kaukosäätimestä painaa avausnappia kaksi kertaa, laskee ikkuna puoleen väliin kun avaa oven. Syytä en tiedä enkä keksi edes mitään käyttötarkoitusta
          Ja tosiaan avausnappia pitkään pohjaan pidettäessä ikkunat aukeavat kokonaan. Lukitusnappi pohjassa ikkunat menevät kiinni.
          Ajossa/tallissa: Mini R53 rataraketti
          • TuoAntti
            • 4178
            #800
            No tämä. On perhana systeemi, en kyllä ois arvannut.
            Pitääpä ihan testata töistä lähtiessä, että tarkoituksella painaa kahdesti.
            EVERYTHING | WORKS
            • fransesco
              • Jul 2014
              • 239
              Jossain oli tämä ikkunan laskeminen puoleen väliin perusteltu sillä, että autoon on helpompi mennä ahtaassa paikassa kun ikkuna ei ole tiellä. Vaikka ahtaassa parkkipaikassa / kolossa.
              Itseäni ominaisuus lähinnä häiritsee ja olen pitänyt sitä jokseenkin arvaamattomana toiminnallisuutena. Nyt kun sen tästä lukee tulevan kahden painalluksen jälkeen, niin tietää ainakin miksi ja milloin.
              E88 & F56 electric
              • Laku
                • 17676
                No niin, selvisi sekin. Kiitoksia
                • Blvckvip
                  • Oct 2017
                  • 15
                  Tulipahan hommattua tuossa viime viikosta E87 116i -09, ja tuo tarviis nyt öljynvaihtoa. Autocenteriltä kyselin huoltotarjousta, 195€ sisältäen Castrol Edge 0w-30, Öljypiste taas laittaisi Shellin öljyä hintaan 140€.
                  Tarkotus on kyllä itse tehdä, mutta lähinnä öljytyypin vuoksi kyselin koska toiset laittaa Castrol 0w-30, toiset 5w-30 ja muut sitten 5w-40.
                  Mikähän tuohon on fiksuin vaihtaa, kun vaatimus taitaa olla se LL04?
                  Edge, Magnatec vai joku muu?
                  Kerran vuodessa tulen öljyt vaihtamaan (10-15tkm/v) tai viimestään 10tkm välein.
                  BMW F11 LCI 520d xDrive -16
                  BMW E87 116i M-Sport -09
                  BMW E92 320d -09
                  E34 520i 91-93 x3
                  E36 sedan & coupe 316i-320i 91-94 x5
                  • Laku
                    • 17676
                    Aika sama, mitä laitat kun usein vaihdat. Hyvä yleisöljy ja edullinen on esim. Teboil Diamond 5W40. Se on myös LL04.
                    • naikou
                      • Dec 2010
                      • 1921
                      • Pk-seutu
                      #805
                      Mietinnässä olis hommata 120 tai 123dA tuohon arjen sekalaiseen nurkkapyöritykseen ja nyt kysymys olisikin kestääkö niissä vaihteistot tai itse moottori mitään lisätehoja?
                      Tarkoitus olisi laittaa viripalikkaa sen verran että saa suunnilleen vakio m57n2 suorituskyvyn ohjelmoimalla ja laatikkoon xhp softa.
                      E39 523i Turbo
                      • huupi
                        • Aug 2007
                        • 1207
                        • Tyrnävä
                        #806
                        Vissiin N47 ja automaatti sinulla mietinnässä, joten niistä en osaa sanoa, mutta ainakin M47 ja manuaali tuntuu ihan kivasti kestävän lisätehoa. Olisi muuten myynnissä…
                        U11 iX1 xDrive30 -26
                        • naikou
                          • Dec 2010
                          • 1921
                          • Pk-seutu
                          #807
                          Valitettavasti meillä ollaan molemmat sitä mieltä että seuraava menopeli on automaatilla
                          Löysinkin tietoa että 6hp19 tehdas lupaa 400nm väännönkestoa ja 6hp26 vain 600…mutta onhan niitäkin kiusattu m57 perässä kai yli 700nm ja porsimisista en oo löytänyt vielä tarinoita :think
                          M47 olikin tiedossa että pitäisi olla väkivahva mylly mutta katsotaan tämän ikäistä autoa enemmän kunnon, varustelu ja ulkovärin perusteella niin se on sattuman varassa kummalla moottoriversiolla sen mieleisen löytää sitten
                          E39 523i Turbo
                          • isolohko
                            • 906
                            • Kymenlaakso
                            #808
                            123d 6-vaihteinen manuaali taitaa olla aika legendaarinen, BZ versiona näyttää kelpaavan tuoreisiin M-autoihinkin.
                            • isolohko
                              • 906
                              • Kymenlaakso
                              #809
                              Mistähän ihmeestä tuo SOS malfunction nyt yhtäkkiä ilmaantui? Eikai se että käy pikkuhuollossa Laakkosella sellaista voi aiheuttaa?
                                Ei kyllä huollosta tuollainen pitäisi johtua. Lukaise vikakoodit esim. ISTA:lla.
