M135i / M235i -kokemuksia
  • Rale
    • Jul 2005
    • 1483
    • Porvoo
    #466
    Originally posted by Rale View Post
    Alkoi ahdistaa tuo 235i kapeus.
    Lääke löytyy OEM Motorsport sarjasta.
    Nyt saa jo kunnon vanteet alle, ja kumit sen mukaan.
    Edistyy.
    Jarruihin myös upgrade.
    • ///THe
      • Oct 2009
      • 837
      Edistyy.
      Noniin
      Aika hurjasti saa edessäkin silpoa vakio lokareita ja puskuria, askarrella kiinnikkeitä jne.
      X5 F15 ///Msport
      CRX 2gen +25psi
      • Rale
        • Jul 2005
        • 1483
        • Porvoo
        #468
        Originally posted by ///THe View Post
        Noniin
        Edessä ei puskuria muistaakseni tarvinnut pahemmin silpoa. Taakse verrattuna
        • hardyy
          • Aug 2015
          • 113
          • suomi
          #469
          Kellään mitään infoa tästä? https://www.nettiauto.com/bmw/m135i/11280291
          • BFI18
            • Aug 2012
            • 1459
            Nimimerkki Norkin ja ehkä joku muukin tällä foorumilla?
            G26 i4 M50 Black Sapphire
            • Norkin
              • Aug 2013
              • 106
              • Lempäälä
              #471
              Joo toin ton Saksasta viime vuoden maaliskuussa. Edelleen on ikävä. Oli kyllä hauska ja hyvä auto. Ei ollu mitään moitittavaa ja aukottomalla huoltohistorialla. Isosta käytettyjen autojen liikkeestä hain etelä-Saksasta ja vuoden takuulla. Tuntuu itellä olevan krooninen autokuume ja kesällä alko tekeen mieli lisää tehoa ja toi vaihtui nimimerkki Oksanen kanssa M5:seen.
              E: Ja Oksasen omistuksessa on siis auto edelleen.
              Tesla Model 3 LR -20
              E36 Compact M43B16 turbo
              F11 530D xDrive M-sport
              F21 M135i xDrive -14
              E30 316 -85
              F01 730D -09
              E61 M5 -07 Silverstone II
              F21 M135i xDrive -13
              E92 335i -06
              F11 520d -11
              E61 535d -06 M-sport (377hp/766nm)
              E91 320d -06
              E30 324td Touring -89
              Muita: Porsche Cayenne 958, MB (w205,w213),
              4x Ford
              • Oksanen
                • 766
                • Nokia
                #472
                Jees mulla tuo on. Tuli tosiaan e61 M5 tilalle vaihdossa Norkin-nimimerkiltä. Tosi kiva kinneri päästellä menemään. Ainoat modit tuossa on ferodon DS2500 palat ja HEL-teräspunosletkut RBF600 jarrunestein. Valmistauduin syksyllä yksille ahveniston ratapäiville ja tuli sitten sadekeli niin ei päässyt ulosmittaan jarrujakaan. Hyvin se kyllä märälläkin affella kiersi.
                Myyntiin laitoin kun ny olis kerrankin aikaa harrastaa kesken jäänyttä e28-projektia ja haaveissa olevaa e36 asiaa, mutta maailmantilanne tekee vähä lovea reissumiehen lompakkoon.
                E28 535 1985 (S38B36+K31)
                E36 323 1996
                E46 Compact 2001
                • Rale
                  • Jul 2005
                  • 1483
                  • Porvoo
                  #473
                  Auto alkaa olemaan valmis.
                  Eteen pitää kumit vaihtaa 245/30x20 kokoisiksi nykyisten 255 leveiden tilalle. Muutoin ei mahdu kääntymään ääriasentoihin vakio koteloissa raapimatta. Tai sitten muokataan vielä koteloita.
                  Edessä nyt 9x20 et -5 ja takana 10,5x20 et 18
                  Ovet ja luukut pitäisi myllyttää vielä.
                  Taka spoileri tulee vaihtumaan myös. Ja eteen joku lippa. En aio madaltaa kyllä enempää, jotta voi päästellä huoletta.
                  Helmoihin täytyy 3D tulostaa vielä palat. Täytyy katsoa minkä tyyliset tekee.
                  Aikaa on runsaasti ajokortin puutteen vuoksi
                  Kuvien laatu jäi köpöksi?
                  • JakPauer
                    • Dec 2017
                    • 39
                    • Lahti
                    #474
                    Mistäs porukka on näihin tilannut ahtoputkia? Takavetoisiin löytyy kyllä joka paikasta mutta xdriveen vähän haastavampi löytää.. Onko ainoastaan jenkeistä tilaten Vrsf tai Er ainoa vaihtoehto?
                    • JHe
                      • Oct 2016
                      • 190
                      Tuolta tilasin. Pelkkä charge pipe posteineen 268 €. Nuo klemmarit kannattaa tosin vaihtaa vahvempiin välittömästi.
                      E46 M3
                      • tommi69
                        • Feb 2012
                        • 419
                        Muuten jees, helmatarrat pois kun maavara näyttää korkealta ja 5cm matalammaksi koko kärry.
                        M140 xDrive v.2017
                        Kawasaki zH2 v.2020
                        • JakPauer
                          • Dec 2017
                          • 39
                          • Lahti
                          #477
                          Originally posted by JHe View Post
                          https://www.forendealer.de/hardware/...ipe-boost-pipe
                          Ok. Tänks!👍 Täytyypä tilata tuo.
                          • Tommix
                            • 5611
                            • S:t Karins
                            #478
                            Ruottista, esim DO88. Laitoin tämän:
                            BMW 1-Sarja F20 F21Vuosi mallit: 2010-2018Moottori: M135i, M135iXBMW 2-Sarja F22 F23Vuosi mallit: 20...
                            Ihan sama se on nelariin ja takatuuppariin.
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • JakPauer
                              • Dec 2017
                              • 39
                              • Lahti
                              #479
                              No juttujen mukaan takatuupparin charge pipe ei käy nelariin sitten mitenkään. Eikös JHe kaupannut myös joku aika sitten takavedon putkea mikä ei nelariin sopinut..
                              • JHe
                                • Oct 2016
                                • 190
                                Kauppasin. Kaveri tilasi omaan autoonsa epähuomiossa RWD-mallin, eikä saanut sopimaan. Vakio-osalla on sama varaosanumero RWD:n ja xDriven välillä, mutta riippuuko sitten aftermarket-osan valmistajasta tuo sopivuus näiden kesken?
                                Varmuuden vuoksi kannattanee tilata tuo xDriveen sopiva osa, kun tuo valinta tuolla sivuilla on.
                                E46 M3
