Originally posted by kautsi300
View Post
F2X (1-Sarja) Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
Tässä lukenut kokemuksia B38 -moottorista viikonlopun ajan. Kaikenlaista tyyppivikaa tuntuu olevan niissäkin N -sarjan jälkeen.
Onko miten yleisi nuo Vanos -viat? Ketjuviat ilmeisesti ainakin harvinaisempia. Itsellä olisi kiikarissa 8/2018 valmistetulla moottorilla oleva 118iA. Jotain alkupäässä olevia murheita ilmeisesti tuohon jo saatu korjattua?
Olen nyt siinä uskossa, että kuitenkin olisi ihan luotettava moottori.. tällä hetkellä 118tkm ajettu ja bemarilla huollettu huolto-ohjelman mukaan.Last edited by Juspa; 02-02-2025, 22:26.E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
E90 320d -05 Schwartz 2
E36 352i -91 Diamantschwartz
Noilla kilsoilla varmaan ihan luotettava vaihtoehto. Se on sitten makuasia tykkääkö 3-pyttyisestä ja tietysti tuo 136hv ei ole hirveästi kun ei ole kaikkein kevein pikkuauto. Viritys ei ole yhtä helppoa kuin aikaisemmassa konemallissa.Originally posted by Juspa View PostTässä lukenut kokemuksia B38 -moottorista viikonlopun ajan. Kaikenlaista tyyppivikaa tuntuu olevan niissäkin N -sarjan jälkeen.
tämä öljyn kuluminen taitaa itse asiassa juontua vuotavasta kampiakselin etustefasta. Täytyisi se sitten vaihtaa. Näyttäisi googlettamisen perusteella olevan melko helppo juttu. Onko kukaan vaihtanut? Onko jotakin mitä olis hyvä huomioida? Onko kellään vuokrata sitä kampiakselin öljyntiivisteen asennustyökalua?Originally posted by grändi View Post
1. Liitteenä poiminta newTIS.info järjestelmästä, pitäisi olla bemarin ohjeistus
2. Et varmaan mistään voi tietää mitä rasvaa siellä on, todennäköisesti jotain 5w-30 laatua. Tuota lisätessä tuskin aiheuttaa itselleen päänvaivaa, tästä en kyllä laita päätäni pantiksi.
3. Joo, kontissa on. Itsellä ei ainakaan ongelmia, olen käyttänyt miinusta irti sekä vaihtanut akun (vaatii rekisteröinnin, voi vaatia koodauksen). Auto voi kysellä tyhmiä käynnistäessä, yleensä auttaa pvm ja kellonajan asettaminen.
Joo yhtä tuollaista B38 M-Sportia kävin katsomassa ja se oli aika hirveä ulkokuoreltaan. Siitä sisuuntuneena sitten asiat vähän eskaloitui ja ostin M135iOriginally posted by Zeta View Post
No ei kyllä harmita yhtään.
Ex.
Onnea uudesta autostaOriginally posted by Juspa View Post
M135i kanssa ei voi oikein mennä pieleen jos F20 koppa muuten miellyttää. Oliko muuten nelikko ja pre-LCI vai LCI?
ite just pari viikkoa sitten ostin tuollaisen B38B15 Msportin. Jännä nähdä miten sen kanssa elo jatkuu. Noin 100tkm mittarissa. Yllätyin kuinka pirteä se oli, kun odotukset ei olleet kovin korkealla.Originally posted by Juspa View PostJoo yhtä tuollaista B38 M-Sportia kävin katsomassa ja se oli aika hirveä ulkokuoreltaan. Siitä sisuuntuneena sitten asiat vähän eskaloitui ja ostin M135i
G26 420iA Msport SanremoGreen
F22 220iA Msport EstorilBlau
F20 118i MsportValenciaOrange
E82 118dA TitanSilber
Kiitos! Oli pari vaihtoehtoa nelikko LCI:stä, mutta niissä ei vakuuttanut historia.. Sitten tuli vastaan erittäin hyvällä historialla oleva pre-LCI nelikko ja sen sitten poimin. On vähän putkistoa ja stage2 -softaa.Originally posted by Zeta View Post
M135i kanssa ei voi oikein mennä pieleen jos F20 koppa muuten miellyttää. Oliko muuten nelikko ja pre-LCI vai LCI?E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
Eiköhän tuollainen ole oikein hyvä käyttöauto. Onnittelut sinne hankinnasta, on hyvän näköinen tuo LCI.Originally posted by TuomoA View Postite just pari viikkoa sitten ostin tuollaisen B38B15 Msportin. Jännä nähdä miten sen kanssa elo jatkuu. Noin 100tkm mittarissa. Yllätyin kuinka pirteä se oli, kun odotukset ei olleet kovin korkealla.E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
Eiköhän se oo. Ihan sokko ostos ja fiiliksellä hankittu. Pojalle se meni käyttöautoksi. Olishan se toki vielä eri peli B48 tai B58 koneella, mutta nyt tällanen kokeilu.Originally posted by Juspa View Post
Nyt ois sitten kampiakselin stefan vaihdon aika bemariin, B38, F20 118i (1.5). Stefan mukana tuli suojakoppa. Keskitystyökalu minulla on. Auto on automaattivaihteinen. Ilmeisesti kampiakselin hihnapyörän irrotus onnistuu pulttipyssyllä hyvin pyöräyttämättä samalla moottoria. Neljällä pultilla se on. Entä jos pulttipyssy ei mahdukaan tilaan; onko tässä moottorissa jokin lukituspaikka ja siihen -työkalu vauhtipyörän lukitsemiseen, jos hihnapyörän pultit pitää avata ihan räikkävääntimellä?
Jees no stefa tuli vaihdettua. Pulttipyssyllä ne kampiakselin hihnapyörän neljä pulttia aukes näppärästi ilman että pyörä liikahti mihinkään suuntaan. Kiristys oli sitten vähän hankalampi. Mutta kyllä sekin nyt jotenkin onnistui, kun väänsi samaan aikaan toisesta pultista toiseen suuntaan tai sitten kampes jonkun viilan tai taltan väliin. Siinä hihanpyörässä itsessään on semmoisia lovia lähellä sen napaa, jotta saa kammettua kappaleita väliin estämään pyörähtämistä. Vanha stefa ei kyllä mun silmään mitenkään rikkinäiseltä vaikuttanut. Toivottavasti kuitenkin öljyvuoto lakkaa. Ihan käteviä muuten nuo e-torx pultit, mitä BMW näköjään suosii. Nimittäin vaikka ei sattuisi sopivaa e-torx-hylsyä olla, niin niitä saa väännettyä muillakin hylsyillä esim. 12-hampaisella.
Ei lähtenyt bemari tänään käyntiin. Herjaa ajotietokoneeseen, että käynnistysmoottori/sytytys viallinen. Moottorin käynnistys ei mahdollista. Mistähän sitä lähtisi perkaamaan? Aika jämerää, että ajotietokoneeseen jo tuollaista alustavaa "vikokoodia" pukkaa. En nyt tuon perusteella kyllä lähtisi esim. starttimoottoria heti vaihtamaan. Kuitenkin voi olla joku johtokin vain liitoksestaan löysällä tms.
