F2X (1-Sarja) Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • väiski525
    • Jun 2010
    • 2572
    Mulla on edellisen omistajan laittamana joku tuon tyylinen/muotoinen lippa ykkössarjassa ja aivan luminen/likainen perä aina.
    Mitä ole seurannut vastaavia autoja ilman lippoja/spoilereita, niin vähemmän lumisia perseet olleet.
    Toki lipan muodoista riippuu eniten miten ilma pyörteilee auton takana.
    Joo. Kai se on vaa siedettävä sit sitä tai vaihdettava autoa 😂😂
    Tietääkös joku, kun mulla ei ole edessä tutkia nyt. Etupuskuri menee vaihtoon kun pihakoriste hyökkäs päälle, ja tulee uusi puskuri vakuutusten kautta. Jos siihen laittaisi tutkallisen version tutkineen, onko se ihan näps ja kops ja rasti ruutuun läppärillä vai isompi projekti? Toki johdotuksia menee ellei ole valmiudet autossa valmiina.
    - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
    - MB s205 220cdi -15
    - Volvo s80 2.5t -07
    - mb s211 280cdi -08
    - e46 320i -03
    - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
    - e46 320d Individual "m-sport" -04
    - e39 525i -01
      Siihen saa BMW:ltä suoraan retrofitti kittiä, joten suurin työ on johtojen kanssa. Sitten vaan koodausta perään.
      • Tomba87
        • 4029
        • Imatra
        #198
        Onkos kukaan käyttänyt ohjelmoitavana tuollaista 118i B38 koneella? Jos on niin millaisia lukemia saatu ja miten kulutuksen käynyt? Yllättävän janoinen tuo on :think
        Luukku auki ja risut kyytiin
        • tth78
          • 346
          Itseäkin kiinnostaisi kun Countryman phev:ssä tuollainen on. lisäätehoa lupailee 190hv/330nm ja gee-voimaa 160hv/300nm.
          Mini Countryman PHEV 2018
          ex. Primera 05
          ex.E36 318iS coupe ´92
          • Zeta
            • 7682
            • Kotona
            #200
            Tuli huomattua, että Caristassa ei olekaan tukea koodausmuokkauksille F-sarjassa vaikka sitä on luvattu varmaan vuodesta 2019 asti. :think
            Onko mitään muuta vastaavaa Android OBD2-softaa, jonka saisi yhdeksi kuukaudeksi, kuten tuon Caristan tilauksen saa? Carlyt sun muut taitavat olla vuositilauksia. :think
            Haussa siis sellainen jolla voisi F-sarjalaisessa tarvittaessa tsekata vikakoodeja + tehdä pieniä koodauksia ja tilauksen voisi päättää kun ei ole enää tarvetta.
            Käyttöautona: F20
            • Babitzin
              • Jul 2009
              • 463
              Mielenkiintoinen vika rouvan f20 118i:ssä. Ajotietokoneen kello ei kestä ajassa. Asettaa sen kerran oikein, niin seuraavana päivänä n 10min pielessä. Ja pari vk päästä jo tunnin heitto.
              Mistäpä osaisi tätä vikaa etsiä?
              F20 118i M-sport
              E63 M6
              Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
              • Samppale
                • Mar 2010
                • 140
                #202
                Minulla tätä samaa ongelmaa. Ongelma alkaa kun pakkaset tulee. Kesällä/plus keleillä kello ei jätätä. Vikakoodeista löytyy joku terminal virhekoodi mikä ei oikein johda mihinkään. Jossain ulkomaisella foorumilla oli juttua että voisi olla vikaa mittaristossa. 3 vuotta ollut minulla tämä vika, alkoi kun ilmoitti kovilla pakkasilla akun purkautumisesta.
                En ole polttanut rahaa asian korjaamiseen. Toimivaa akkuakaan ei viitsi huvikseen vaihtaa.
                F20 118iA M-sport 2016
                EX E91 335d M-sport 07´
                EX e39 02' 530i touring
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  #203
                  Täällä myös sama ongelma 2016 vuosimallin 118i:ssä.
                  • Zeta
                    • 7682
                    • Kotona
                    #204
                    Tietääkö joku voiko noissa N13-B16A koneissa olla eroja öljyntasoantureissa? Sama peruskonehan on 114i/116i/118i ja sama öljymäärä 4.2l niihin menee. Jossain ulkomaalaisilla sivuilla eivät hakukoneet anna edes sopivuutta F21/F20 mutta tuolla ovien määrällä ei ainakaan voi olla eroavaisuuksia anturin sopivuudessa
                    Hintahaarukat noissa antureissa ovat merkistä riippuen aika rajut, 70e-350e
                    Käyttöautona: F20
                    • rikuh1
                      • Sep 2009
                      • 521
                      • Hämeenlinna
                      #205
                      Alkupään N13 moottoreissa tätä öljytasoanturia ei ole vielä olenkaan. Tämä lisättiin muistaakseni joskus 13 vuoden loppupuoliskolla. Selittää mahdollisesti sitä ettei tukkureiden kataloogit anna sopivuutta jokaiselle erimerkin anturille.
                      E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
                      Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
                      RikunAutofix.fi
                      • Zeta
                        • 7682
                        • Kotona
                        #206
                        Näinkö tosiaan on? :think Hakukoneissa N13 lähtee 2011-> ja onhan tuota anturia ollut niin kauan kuin öljyntasoa on pystynyt mittaamaan ajotietokoneesta eli paljon vanhemmissakin bemareissa kuin F20... :think
                        Käyttöautona: F20
                        • rikuh1
                          • Sep 2009
                          • 521
                          • Hämeenlinna
                          #207
                          Näin on. Sitä kun korjaamon arjessa näkee toisinaan kuivaksi ajettuja N13 moottoreita ja kaikkia yleensä yhdistää se ettei öljytasoanturia ole, auton käyttäjä ei ole öljytikkua nostanut lie ikinä?, toisinaan jopa huoltokin on vuoden pitkänä, on soppa valmiina
                          Tuo öljytasoanturin puuttuminen on tietysti suunnittelun kukkanen kyllä todella, kun bmw luopui pitkälti bensamoottoreissa Öljytikusta kokonaan asteittain alkaen siitä kun ensimmäinen ykkössarja esiteltiin.
                          Vähän muistin pieleen, eli 2012 loppuvuodesta alkaen valmistetuissa tuo öljytasoanturi on lisätty.
                          RikunAutofix.fi
                          • Zeta
                            • 7682
                            • Kotona
                            #208
                            No selittääkin miksi tässä minun alkuvuodesta -13 sellainen on mutta ei toimi
                            Käyttöautona: F20
                            • Zeta
                              • 7682
                              • Kotona
                              #209
                              Miten se öljymäärän vähyys ilmoitetaan? Syttyyhän se öljyvalo tikullisissakin autoissa jos se laskee tarpeeksi alas?
                              Käyttöautona: F20
                              • rikuh1
                                • Sep 2009
                                • 521
                                • Hämeenlinna
                                #210
                                No ei mitenkään jos ei sähköistä tason mittausta ole. Mittaus on silloin manuaalisen tikun noston varassa. Siksi näitä ajetaan kuivaksi kun oletetaan että auto kyllä ilmoittaa
                                Nämä moottori kuivaksi tapaukset ei ole sytyttäneet edes öljynpainevaloa (punainen) vaikka koneesta on laskettu 0,5L öljyä ulos. Ajettu niin kauan kun on lämpöleikanneet kiinni.
                                RikunAutofix.fi
