E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Miku
    • 2624
    #166
    Originally posted by Miku View Post
    Minkä kokoinen oli 2d/4d e30 takakontinluukun bmw merkki?
    Originally posted by SanMiguel View Post
    Saman kokoinen kun edessäkin eli 82mm (kontin luukussa on eri mallinen merkki kuin edessä)
    Juuri näin, konepellin merkki on suora lätkä joka käy ties kuinka moneen korimalliin ja kontin luukun merkki hieman kaareva kuten esim. e21 mutta ei niin paljon eikä taida käydä kuin e30:een.
    Ohi aiheen mutta esim. ainakin e36:n merkit ovat taasen samat edessä ja takana.
    Eipäs muuten ole 82mm tai sitten kahdessa e30:pissä josta mittasin on jonkin toisen bmw mallin takakontti joka istuu täydellisesti e30 malliin
    Eli about 86mm-87mm luokkaa näytti takamerkki olevan.
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
    • säkkij
      • 299
      • Rauma
      #167
      86mm.
      E30 325i Cabrio '87
      E61 525d M-Sport LCI
      • Dre-
        • May 2013
        • 237
        • Lahti
        #168
        Mullakin tuossa E30 faceliftissa tuo 86-87mm bmw-merkki takakontin luukussa ja mistään en uutta löytänyt kohtuu hintaan :/
        Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
        Ex.
        E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
        E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
        E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
        E38 740i (M62B44) Biarritzblau
        E39 530D (M57D30) Individual 490
        F10 520D (B47D20) Jatoba
        E30 316i (M20B25) Schwartz
        F30 330e (B48B20) Melbourne Red
        • GOOFY
          • 4139
          #169
          Mulle tuli just schmielmanilta takaluukun merkki joka oli listalla 82 millinen mutta kun mittasin niin 87 on kokonais halkaisija. Käy silti paikalleen paitti että toinen kiinnitys tappi oli poikki.
          • SanMiguel
            • Aug 2007
            • 1036
            • Kirkkonummi
            #170
            Itse myös tilannut aina 82mm mukaan ja oikeat merkit on tullut eteen ja taakse, mutta tosiaan tönäri kertoo taka merkin olevan 87mm :think
            Ja tosiaan kyllä noita merkkejä saa marmorilta tai vaihtoehtoisesti vaikka schmiedmannilta alkuperäisillä osa numeroilla.
            Ja ettei ihan jaaritteluksi mene niin kuinka iso mahtaa olla tommonen e30 tankki missä ei ole yhdysputkea oikean ja vasemman puolen välillä ja kuskin puolen ponttooni on huomattavasti pienempi kun apparin puolen?? Bmwfanssin suuntaa antavat kuvat ei ainakaan näytä vastaavaa tankkia missään mallissa
            • N54
              • Dec 2012
              • 533
              • Satakunta
              #171
              Omaani hain merkin merkkiliikkeen varaosatiskiltä, maksoi muistaakseni 44€ ja löytyi suoraan hyllystä. Mielestäni ihan kohtuu hinta siihen nähden että ei tarvinnut miettiä että onkohan varmasti oikean kokoinen. Ja mielelläni maksan 4€ enemmän kuin Schmiedmannilla siitä että saan ehjän osan ja vielä tässä tapuksessa heti mukaan.
              • Throttle
                • Nov 2010
                • 793
                #172
                M42 perään sopii M20/M50 sukuinen laatikko?
                  #173
                    #174
                    Ei tainnut käydä kuin m4x- laatikot.
                    • Throttle
                      • Nov 2010
                      • 793
                      #175
                      Varmaa tietoa? Jotenkin tuntuu siltä että sopisi :think
                      • bmw89
                        • Mar 2010
                        • 571
                        • Ulvila
                        #176
                        Ulkomailla tietääkseni on jotkut laittanu ainakin m42 laatikkoa, m50-koneen perään.
                        varmaan ainakin isoimmilla pulteilla saa kiinni. :think
                        -E30 "316i"
                        ex. e46 328i,
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #177
                          Kumpi S14 kaasuvaijereista on polkimelle? Taaempi punaisella molluskalla oleva vai se toinen?
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            #178
                            Taaempi, eli se lähempänä tulipeltiä oleva. Voi olla toki myös mustalla kumimolluskalla. Etummainen vaijerinpaikkahan on vakionopeudensäätimelle.
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #179
                              tai jos on uusi vaijeri niin se on väritön
                              onko t3:lla s14 vakkaria jouten
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              Yamaha vx ho cruiser -22
                              [email protected]
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #180
                                Kiitoksia kummallekin.
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
