E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Throttle
    • Nov 2010
    • 793
    #196
    Originally posted by Ryygeri View Post
    Ihka ensimmäistä kansiremonttia tekemässä.
    Homma tyssäsi 3. sylinterin pakosarjan pulttiin/ mutteriin.
    En avaimella pääse..
    Onko käytännön vinkkejä, kikkaa ,lähestymiskulmaa?
    Pääsee käsiksi kyllä, hieman taivutetulla avaimella. Putkistoa ei tarvitse purkaa.
    Kun ruuvaat kantta takaisin kiinni, muista puhdistaa pultinreiät öljystä yms puhtaaksi jottei halkea kiristäessä.
    • Rocla
      • 7692
      #197
      Originally posted by Miku View Post
      E30:pissä on ilmeisesti kahta erilaista virtalukon lukkopesää? Tuleeko erot faceliftin yhteydessä?
      Se jonka irroituksessa tarvitsee vääntää avain ykkösasentoon ja työntää joku piikki siihen pikkureikään joka on avaimen vieressä on minulle tuttu. Onko tämä facelift malli?
      Nyt pitäisi vaihtaa lukkopesä semmoiseen tapaukseen jossa tuota pikkureikää ei ole avaimenreiän vieressä. Mitenkäs tämmöinen irroitetaan?
      Käykö nuo uudemmat ja vanhemmat lukkopesät keskenään ristiin?
      Mielestäni ero tulee selvästi ennen faceliftiä, en jaksa tutkia.
      Jos pientä reikää ei ole niin lukkorungossa on vähän isompi reikä taaksepäin, vaatii ehkä ratin tai ainakin rattipylvään muovien poiston että pääsee käsiksi.
      Itse irroitus tapahtuu samalla tavalla kuin uudemmankin, sopivasta avaimen asennosta päästään työntämään vapautin tappi paikoilleen ja sitten patruuna kääntyy sellaiseen asentoon jossa sen voi vetää pois.
      En tiedä käyvätkö ristiin, luultavasti eivät. Paras yhdistelmähän ois laittaa vanha patruuna uuteen runkooon jos se sinne menisi, ei voisi irroittaa mitenkään
      EDIT: älä nyt sano että cabissa ei oo sitä pikkureikää?
      Olli.
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #198
        Originally posted by Bensko View Post
        Juu eli sähkövika omassa 320i e30:issä, eli sisävalot, hanskalokeron valo, kontin valo, kello, radion ei ole toiminut niin kauan kun on ollut minun omistuksessani! Ja kaikki näyttää olevan saman sulakeen alla (sulake kunnossa) Eli tietäiskö joku mistä voisi löytää vian? tai kennelläkään ollut samankaltaista vikaa? Eli löytyykö sähköjärjestelmästä *heikkoa kohtaa* minkä takia noi loppuisi tomimimasta. (samma på svenska)
        Auto on Bmw e30 320i 1986, johon vaihdettu uudempi m20(montronic) moottori.
        sielä kuskin puolella kik panelin ja kynnyslistan tietämillä on juuriki nuitten johtojen risteys. Kaiv esille se johtonippu. Vihreitä missä punanen rantu...
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • Ryygeri
          • Dec 2013
          • 11
          • Kanta-Häme
          #199
          Kiitoksia vastauksesta
          Pääsin itse asiassa alapuolelta hylsyllä.
          Pakosarjassa oli sopiva kolo mistä ylettyi jatkovarren kanssa.
          Samaan postiin voisin kysyä kannen ajoitusmerkistä.
          En kannesta löytänyt merkkiä. Hammasrattaassa on viiva. (Tai sen laipassa)
          Oletan että se osoittaa vain ylöspäin. Ja kun kannen noston ajaksi "lukitsen"
          Ketjun nippusiteillä rattaaseen pitäs jako olla kohillaan kasaamisessa?
          320d E46 & 316 E30
          • Neppo
            • Aug 2006
            • 723
            • Laihia
            #200
            Muun kieroslukumittarin asentaminen E30
            Oma kiekkamittari rikki ja meinasin Autogaugen mittarin asentaa vakio paikkaan. Tuleeko vakio kiekkamittarille maa (-) ja +12V johonkin nastaan siinä mittariston piirilevyssä? Tarkoitan siis kierroslukumittarin nastoja, mihin itse mittarissa on piikit. Ois osat irtaallaan ja tartteis pikaista vinkkiä.
            Mittariston piirilevystä sais helposti virrat jos vaan tietää mihin ne pari piuhaa pökkää. Tai onko sähkökuvia jossain, missä olisi mittarin nastojen merkitykset?
            Siis tarve: Maa(-) ja +12V Switched!
            • Miku
              • 2624
              #201
              Cäbissä oli ostaessa koko virta/rattilukko systeemit aivan totaalisen paskana. Vaihdettiin vanhemmasta e30 se koko iso mötykkä missä on rattilukkokin.
              Eli nyt ei oo muistaakseni sitä reikää siinä avaimen vieressä mutta on siis se muukin osa vanhemmasta.
              No siitä virtalukostahan ei iloa taas ollut kun yhden leiman ajaksi. Nyt menee rattilukko päälle avain paikallaan nolla asennossa.
              Ostin taas yhden lukkosarjan missä on sitten se virtalukon sylinteri uudempaa mallia niin sitä mietin käykö se nyt tuohon vanhempaan systeemiin...?
              Oisko sulla ehjää vanhempaa mallia myydä tai edes lainata leiman ajaksi?
              TEAM "Peli Menetetty"
              Nyt:
              E38 728ia
              E46 316i sedan
              3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                #202
                Kyllä, ylöspäin se viiva. Tarkista jako kuitenkin kasauksen jälkeen ennen kuin lyöt koneen tulille.
                • Zetz
                  • 3237
                  olisko jollain selvää vastausta tähän kysymykseen, eli kulutus mittari ja kiekkamittari lakkas toimimasta, alkuun toimi hyvin, sitten välillä nopeusmittari katos, välillä kiekkamittari ja kulutus, nyt nopeusmittari toimii mutta kiekkamittariin en eloa saa, purin mittariston atomeiksi pöydälle, ja en löytänyt kylmäjuotoksia enkä murtuneita tinauksia, voiko pelkät mittarin akut tehdä tuollaisen homman? vai voiko jokin muu vaikuttaa
                  puh/txt/whatsapp: 0452673541
                  näillä mennään talvella:
                  e39 523ia arctic silver
                  e87 116i Japanrot
                  ja näillä kesällä:
                  e30 328i *Rot m50b28
                  ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    #204
                    Toimiiko sisävalot? Sulake nro 21?
                    Kissvesala.fi
                    • Zetz
                      • 3237
                      sepä se kun toimii sekin
                      edit: sisävalot eivät minun autossa tule sulakkeen 21 kautta
                      palanuthan se sulake oli, mutta ei tullut tarkistettua kun sisävalot pelas
                      e87 116i Japanrot
                      ja näillä kesällä:
                      • only e30
                        • Feb 2014
                        • 95
                        • kaarina
                        #206
                        e30 venttiilien välys
                        Eli 320i ljetin venttiilien välys mikä se mahtaapi olla???
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #207
                          0,25mm kylmänä. Tästäkin asiasta olisi löytynyt vaikka kuinka paljon juttua, jos käyttäisi "Search"-toimintoa. Lisäksi, jokaisesta pienestä asiasta ei ole tarpeen tehdä omaa topikkia, vaan tällaiset pienet kysymykset voi hyvin heittää tähän topikkiin, joten siirsin kysymyksesi tänne.
                          • only e30
                            • Feb 2014
                            • 95
                            • kaarina
                            #208
                            Ei toimi tuo haku puhelimessa en tietä miks :think ja on hiukan hakusessa tää tsysteemi mutta kiitos kuitenkin
                            • GOOFY
                              • 4139
                              #209
                              Ei mullakaan onnistu tapletilla tai puhelimella jos koittaa kirjoittaa suoraan siihen seartsin laatikkoon. Silleen toimii kun klikkaa siitä seartsin laatikon alta sen advance jutskan niin sit voi kirjoittaa.
                              • only e30
                                • Feb 2014
                                • 95
                                • kaarina
                                #210
                                Oukkei kiitti vinkistä täytynee testata
