Originally posted by FinCode
E21 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
Justiin sain kasattua sisustan viimeistä nippeliä myöten ja aloin tarkistelemaan että kaikki toimii. Noh, pakkivalot ei näköjään syty. Sanokaa nyt että siellä kepin juuressa EI ole mitään liitintä jota en ole huomannut kytkeä, vaan vika on peruutusvalokytkimessä joka sijaitsee laatikon kyljessä?Last edited by FinCode; 30-05-2017, 16:41.
Ebaysta tilasin omaani talvella, ainut mistä löysin oikean väriset
Vika löytyi tästä, en ollut kiristänyt aluksi mutteria tarpeeksi tiukalle.Originally posted by basso72 View PostOnhan napamutteri kiristetty ensin reilusti,jotta vaseliinit puristuu pois välistä ja löysätty vasta sitten kohtaan,jossa prikka mutterin alla juuri liikkuu (käyntivälys)?
Uudelleen kiristämisen jälkeen ei ainakaan vielä lonksu. Onneksi huomasin ajoissa tuon. Täytyy tarkistaa vielä uudelleen muutaman ajelukerran jälkeen.
Värjää penkin tarvittaessa oikean väriseksi. Edellinen onnistui hyvin, lukuunottamatta värjäyksen jälkeistä liian kuumaa konepesua, jossa kankaat kutistui pari numeroaOriginally posted by MPV View PostEn kyllä hoksaa miten värillä ei ole väliä, kun takapenkki on kuitenkin aika hallitseva kokonaisuus auton sisustassa.
Mulla olisi kuitenkin tällainen tummemman ruskea takapenkki, joka periaatteessa joutas myydä. Tämähän on uudemman neloskoneisen penkki, eli passaisi aika kivasti -83:seen 315:seen (siguun viitaten). Samaa sarjaa kyllä löytyy lattiamatto ja ovipahvitkin, mutta vain toinen etupenkki, kun toinen meni yhteen museoautoon.
Laitoin privaa.
En kyllä hoksaa miten värillä ei ole väliä, kun takapenkki on kuitenkin aika hallitseva kokonaisuus auton sisustassa.Originally posted by jegge View PostVärillä ei oikeastaan ole väliä, 83:seen tulee. Wallothneschillä oli valmiina vaan vanhempaan istuin osaa ja uudempaan pelkkään selkänojaa ja tietty metritavarana. Metritavarasta uudelleen verhoilu jää viimeiseksi vaihtoehdoksi, taitaa kuitenkin olla aika arvokasta touhua.
Ei edes huonolaatuinen laakeri voi mennä noin nopeasti jos asennus on kunnossa. Virheellisesti pakattuja osia voi olla mutta yleensä sen kasatessa huomaisi. Pieni kiristystarve saattaa "sisäänajon" jälkeen tulla mutta tuo ei nyt oikein kuulosta siltä. Luultavasti joku ei ole mennyt ihan kohdalleen asennuksessa.Originally posted by topiiz View PostOnkos muilla ollut "ongelmia" Wallothneschiltä ostetuilla pyöränlaakereilla? Uudet 323i tolpat, laakerit kaikki uusia, kasattu samallalailla miten vanhat oli ja nyt huomasin että parin sadan kilsan jälkeen napa lonksuu hirveästi. Mutteri kiristetty ohjeitten mukaisesti ja sokkakin on paikoillaan. Kuiteista tarkistin että osanumerot täsmäsi haluttuihin osiin..:think
Voiko tosiaan olla mennyt nuin nopiasti uusi laakeri rikki, en kokeillut vielä miten toinen puoli.?
Onhan napamutteri kiristetty ensin reilusti,jotta vaseliinit puristuu pois välistä ja löysätty vasta sitten kohtaan,jossa prikka mutterin alla juuri liikkuu (käyntivälys)?Originally posted by topiiz View PostOnkos muilla ollut "ongelmia" Wallothneschiltä ostetuilla pyöränlaakereilla? Uudet 323i tolpat, laakerit kaikki uusia, kasattu samallalailla miten vanhat oli ja nyt huomasin että parin sadan kilsan jälkeen napa lonksuu hirveästi. Mutteri kiristetty ohjeitten mukaisesti ja sokkakin on paikoillaan. Kuiteista tarkistin että osanumerot täsmäsi haluttuihin osiin..:think
Värillä ei oikeastaan ole väliä, 83:seen tulee. Wallothneschillä oli valmiina vaan vanhempaan istuin osaa ja uudempaan pelkkään selkänojaa ja tietty metritavarana. Metritavarasta uudelleen verhoilu jää viimeiseksi vaihtoehdoksi, taitaa kuitenkin olla aika arvokasta touhua.Last edited by jegge; 18-05-2017, 06:41.
Minkä väriselle ja vuotiselle olis tarvetta? Verhoiluissahan on sitten eroa riippuen auton mallista ja vuosimallista.Originally posted by jegge View PostSaako e21:sen takapenkin verhoiluja ostettua jostain uutena. Pilasi omani eikä näytä käytettynä löytyvän.
BMWfansin mukaan verhoilut on "discontinued", mutta jotkin verhoomothan kyllä mainostaa alkuperäisiä/-tyylisiä kankaita.
Wallothneschillä näyttäs olevan myös jotain kangasta ja verhoilua saatavilla:
