E21 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Hooligan
    Originally posted by topiiz View Post
    Ebaysta itsekkin tilasin perus mustat. Puolasta tulivat ja hintaa oli n.30e. Itse ainakin olen tyytyväinen nuihin.
    No ei ole hinnalla pilattu. Satutko muistamaan saatavilla olevat värivaihtoehdot? Perus musta toki toimii lähes aina, mutta tolla hinnalla lauantaille ja sunnuntaille omat värit. Eihän näillä arkisin ajella. Myyjän tiedotkin toki auttaisi, mutta täytyy ruveta selaamaan.
    Mites tuo koko lattian vehoilu, mahtaako niitä saada uusia?
  • Bansku
    Vaihdekepin vierestähän ne johdot menee sille pakkivalonkytkimelle
    E. Olikin e21 puolella näköjään. Mutta näin ainakin e30/e34/e32 osastolla
  • e36coupe
    Originally posted by MPV View Post
    Mikähän siellä mahtaisi olla? Ite en ainakaan muista että manuaalivaihteisessa olisi kepin juuressa yhtään vaihteistoon liittyvää sähköjohtoa. Pakkivalokytkinhän on siellä vaihdelaatikossa.
    Pakkivalokytkin on vaihdelaatikon kyljessä. Sähköt sille anturille kyllä menee sisältä juurikin siitä vaihdekepin aukosta sinne laatikolle. Nimenomaan manuaalivaihteisessa.
  • MPV
    Originally posted by baier4ever View Post
    Taitaa olla juurikin siellä kepin etupuolella maton alla
  • baier4ever
    Originally posted by FinCode View Post
    Justiin sain kasattua sisustan viimeistä nippeliä myöten ja aloin tarkistelemaan että kaikki toimii. Noh, pakkivalot ei näköjään syty. Sanokaa nyt että siellä kepin juuressa EI ole mitään liitintä jota en ole huomannut kytkeä, vaan vika on peruutusvalokytkimessä joka sijaitsee laatikon kyljessä?
  • FinCode
  • topiiz
  • baier4ever
    Ebaysta tilasin omaani talvella, ainut mistä löysin oikean väriset
  • Hooligan
    Mistä porukka hommannut uusia kangas mattoja näihin?
  • topiiz
    Originally posted by basso72 View Post
    Onhan napamutteri kiristetty ensin reilusti,jotta vaseliinit puristuu pois välistä ja löysätty vasta sitten kohtaan,jossa prikka mutterin alla juuri liikkuu (käyntivälys)?
    Vika löytyi tästä, en ollut kiristänyt aluksi mutteria tarpeeksi tiukalle.
    Uudelleen kiristämisen jälkeen ei ainakaan vielä lonksu. Onneksi huomasin ajoissa tuon. Täytyy tarkistaa vielä uudelleen muutaman ajelukerran jälkeen.
  • jegge
    En kyllä hoksaa miten värillä ei ole väliä, kun takapenkki on kuitenkin aika hallitseva kokonaisuus auton sisustassa.
    Mulla olisi kuitenkin tällainen tummemman ruskea takapenkki, joka periaatteessa joutas myydä. Tämähän on uudemman neloskoneisen penkki, eli passaisi aika kivasti -83:seen 315:seen (siguun viitaten). Samaa sarjaa kyllä löytyy lattiamatto ja ovipahvitkin, mutta vain toinen etupenkki, kun toinen meni yhteen museoautoon.
    Värjää penkin tarvittaessa oikean väriseksi. Edellinen onnistui hyvin, lukuunottamatta värjäyksen jälkeistä liian kuumaa konepesua, jossa kankaat kutistui pari numeroa
    Laitoin privaa.
  • MPV
    Originally posted by jegge View Post
    Värillä ei oikeastaan ole väliä, 83:seen tulee. Wallothneschillä oli valmiina vaan vanhempaan istuin osaa ja uudempaan pelkkään selkänojaa ja tietty metritavarana. Metritavarasta uudelleen verhoilu jää viimeiseksi vaihtoehdoksi, taitaa kuitenkin olla aika arvokasta touhua.
  • racing02
    Onkos muilla ollut "ongelmia" Wallothneschiltä ostetuilla pyöränlaakereilla? Uudet 323i tolpat, laakerit kaikki uusia, kasattu samallalailla miten vanhat oli ja nyt huomasin että parin sadan kilsan jälkeen napa lonksuu hirveästi. Mutteri kiristetty ohjeitten mukaisesti ja sokkakin on paikoillaan. Kuiteista tarkistin että osanumerot täsmäsi haluttuihin osiin..:think
    Voiko tosiaan olla mennyt nuin nopiasti uusi laakeri rikki, en kokeillut vielä miten toinen puoli.?
    Ei edes huonolaatuinen laakeri voi mennä noin nopeasti jos asennus on kunnossa. Virheellisesti pakattuja osia voi olla mutta yleensä sen kasatessa huomaisi. Pieni kiristystarve saattaa "sisäänajon" jälkeen tulla mutta tuo ei nyt oikein kuulosta siltä. Luultavasti joku ei ole mennyt ihan kohdalleen asennuksessa.
  • basso72
  • jegge
    Mulla ainakin pelannut ihan hyvin. Jotain 1000km pyörinyt alla.
