S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
This is a sticky topic.
  • tmpzk
    • Aug 2011
    • 361
    Nyt tarvittais todella apua. M50B25TU kone, ei tuu kipinää eikä bensaa, startti pyörii.
    Ei vaikka antaa suoraa virtaa puolille ja bensapumpulle. (Tällöin tietty bensa, mutta startatessa ei.) Johdot tarkistettu useita kertoja, kampiakselin asentotunnistin on uusi (hella), kokeiltu toisella dme boksilla, laitettu lisämaa piuhoja, vaihdettu releet (ne mitkä johtosarjassa punanen, sininen, valkonen, ei tietoa mitä ovat.) Rupeaa loppumaan ideat jo kesken.
    -E90 335i 2008
    • -Jarno-
      • 1140
      • Salo
      #167
      Tuleeko boksille kuitenkin virrat?
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        #168
        miten ajonesto on ohitettu? vai roikkuuko sulla ews boksi, ja toinen virtalukko johdoissa?
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • tmpzk
          • Aug 2011
          • 361
          Jos vastauksesi liittyy mun ongelmaan, niin ei pitäis olla ews. -413 purkki punasel bosch tarral.
          -E90 335i 2008
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            #170
            no mikäs kone siellä sitten on m50b25 vanos vai m52b25tu?
            • tmpzk
              • Aug 2011
              • 361
              Siis m50b25 vanoskone. Oon luullut että se tu meinaapi vanosta sori sekaannuS.
              -E90 335i 2008
              • Pazi88
                • 11377
                Joo niin meinaakin. Ei ole mitään sekaannusta tullu. Ohan kampuran asentotunnistin varmasti oikeassa pistokkeessa, eikä nokka ja kampuran tunnistimen piuhat ole menny ristiin?
                Instagram, YouTube kanava
                • TSA
                  • Jun 2014
                  • 12
                  Vaihteisto
                  -92 vuoden e36 m50b25:n perässä getrag seuraavalla tunnuksella 220.0.0225.9?, onko joku käyttänyt vastaavaa laatikkoa? Jos on, millä kardaani/perä yhdistelmällä?
                  • JHo
                    • 297
                    • Vihanti
                    #174
                    Pitääkö e34 ix:stä olevaan moottoriin vaihtaa muutakuin öljypohja? Vai meneekö öljypumppukin vaihtoon?
                    F87&E28
                    • Throttle
                      • Nov 2010
                      • 793
                      #175
                      Riitänee että muokkaat imuputken takavetoisen pohjaan sopivaksi.
                      • Bemssi
                        • Feb 2010
                        • 868
                        • Kerkkoo
                        #176
                        Menikö preface+m50 yhdistelmässä alkuperäinen jarrutehostin reikiä viilaamalla vai muistanko täysin väärin?
                        • pilssi
                          • Oct 2010
                          • 688
                          • Siilinjärvi
                          #177
                          Mulla ainakin e34 m50 kumityyny imusarjan puolella ja pakosarjan puolella pikkusen matalampi (oisko ollu e30 m10),, ihan niine hyvineen mahtuu olemaan.
                          E91 330xd -06
                          myytäviä
                          • tmpzk
                            • Aug 2011
                            • 361
                            Pari kysymystä kun käymisingelma on ratkaistu.
                            Oliko se tämä : http://kimsu.nettix.vilkas.fi/epages...on=ViewProduct pakosarja joka tulee heittämällä auton alle? Oon tosi loppu sen vakio m50 sarjan soveltamiseen. Seuraava kysymys koskee ABS:eja. Eli -90 e30 orkkis abseilla, en löydä mistään tietoa niiden kytkemisestä.. Tarvitseeko se edes tietoa E34 johtosarjasta?
                            -E90 335i 2008
                            • Bemssi
                              • Feb 2010
                              • 868
                              • Kerkkoo
                              #179
                              Kyllä tuo kimsun sarja meni ainakin itsellä pienellä muokkauksella kiinni( hieman vasaraa moottorinkorvakkeen kohtaan tulevaan putkeen).
                              Eikös ABS mene yksi johto siinä isossa liittimessä? (Pin20). Korjatkaa, jos olen väärässä.
                              • tmpzk
                                • Aug 2011
                                • 361
                                Eli siellä siis on E30 kori töpselissä ja E34 moottorin töpselissä piuha tälle?
                                Edit: Löysin nyt tuolta R3vlimitedistä myös ton pin #20 ABS power.
                                -E90 335i 2008
