E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Garash
    • Nov 2009
    • 526
    Nyt mulla olis tuo M42 moottori, mutta ilman ohjaustehostinta. Nykyisessä M40ssä on tehostin. Käykö M40 tehostinkamat suoraan M42seen? Bmwfansista kun varaosanumeroita katoin niin pumpulle ainakin eri numerot, mutta kuvat kuitenkin identtisiä :think
    Näänhän sen kyllä sitten käypikö kun vanhan motin puran mutta jos tietäs aikasemmi nii tietäs tarviiko hommata vielä M42sesta tehostin yms.
    E30 325iA
    E30 325i m-tech 2
    E91 320d
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #32
      Arvaan että
      Siellä voisi olla pumpun specsit eri siksi eri numerot
      Vertaa kannakkeita.
      Oliko näissä. Moniurahihna-kiilahihna eroja?
      E36 m42 taisi ainakin olla moniuralla ja kaikki m40 motit kiilahihnalla?
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • ^tuge^
        • May 2011
        • 140
        • HML
        #33
        Mulla on m42 moottorissa kiinni m40 lähtöisin oleva tehostimen pumppu, sopii suoraan paikalleen.
        E87, E30 & E34
        E34-purkuosia.
        • Garash
          • Nov 2009
          • 526
          Ok, hyvä tietää että sopii
          E30 325iA
          E30 325i m-tech 2
          E91 320d
          • Gemmi
            • Dec 2010
            • 3354
            Mikäs noista navoista on vastaava kun E36 comapctissa?. hinta ainakin houkuttelevan edullinen pulttijaonmuutosta ajatellen:think
            Se halpa ekaks.
            • mize
              • Mar 2011
              • 184
              • siuntio
              #36
              e30 vm.89 alunperin 318i ja moottoriksi vaihdettu m20b20 ja ongelmana on että tyhjäkäyntimoottori surruttaa kokoajan vaikkei ole virtoja päällä :think ja imee näin akun tyhjäksi liittimistä mitattu jatkuva virta molempiin toinen 5,6v ja toinen 9,6v mahtaako vika olla johtosarjassa väärin kytketty tms? vai voiko itse moottorissa olla häikkää? mimmosia virtalukemia tuolle kuuluisi oikeasti tulla? ja tosiaan järjestys on 1. maadotus 2. 9,6v ja 3. 5,6v joku voisi käyä omastaan mittaamassa tms. niin voin vaikka vetää johdot kokonaan uusiksi? ja tyhjäkäyntimoottorin luulisin olevan kunnossa sillä ilman sitä ei pysy kylmänä käynnissä tosin lämpösenä sitten kun nyppää irti niin ei vaikutusta käyntiin.
              Kiitos jo etukäteen!!!
              NYT:
              e36 ///M3 evo 4d , e91 325d
              EX:
              e36 325i e36 318iS, e34 525tds, e36 320i, e30 318i, e34 520i, e32 730iA, e36 316i, e34 525i, e60 530dA, e34 525i, e32 730i, e32 750iAL, e30 323i cabriolet, e30 320i, e34 520i touring, e21 320i, e34 525TDi touring, e30 318iS, e24 628CSia, e36 325i 4d, e34 525tic, e30 316, e34 525i
              • Pazi88
                • 11185
                Vai tulisko moottorinohjausboksille virta kokoajan, vaikka avaimesta onkin käännetty virrat pois?
                Instagram, YouTube kanava
                • Miku
                  • 2624
                  #38
                  Onko kukaan sovitellut m20b25 imusarjaan isompaa kaasuläppää vakion 60mm tilalle?
                  Mitä muutoksia vaatii? Mistä koneesta? Minkä verran isompi?
                  TEAM "Peli Menetetty"
                  Nyt:
                  E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
                  E30 320i 2d m20b27 tic project
                  E38 728ia
                  E46 316i sedan
                  3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                  • JJT
                    • 6694
                    #39
                    +1, motronicin päärele?
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                      • 16520
                      #40
                      Miksi isompi läppä ?
                      • Miku
                        • 2624
                        #41
                        b28 strokeri ja megan takia "joutuu" läpän tunnistimen joka tapauksessa vaihtamaan potikkamalliin niin ajattelin että samalla vaihtaisi koko kaasuläpän isompaan jos jostain kohtuuvaivalla menisi.
                        Ainakin jostain luin että jonkinnäköistä hyötyäkin olisi pienesti.
                        Nyt:
                        E38 728ia
                        E46 316i sedan
                        • Jondezi
                          • Sep 2013
                          • 75
                          • Mikkeli
                          #42
                          Ilmeisesti e30:sen saa muutoskatsastettua m50b20 padalle ilman abseja, ainakin olen pari semmoista bongannut. Löytyiskö kellään jotain dokumenttia linkata että saisin tuon oman -90 e30:n leimattua, kun konttorilla sanoivat että tarviis abs:t ?
                          BMW 318i e36, m40b18
                          BMW 318i e30, m40b18
                          BMW 320i e36, m50b25
                          BMW 520i e34, m20b20
                          BMW 316i e30, m50b25Turbo
                          BMW 316i e30, m40b16
                          BMW 540i e39, m62b44
                          BMW 530D e61, m57d30Tu
                          • Gemmi
                            • Dec 2010
                            • 3354
                            8.86 jälkeen valmistetut tarvii abs:it. ton M50B20 joutuu muutos katsastaan alustaltaan 325 vastaavaks, ja vuosimallin takia tarvii abs jarrut. Kuukaudesta en mee varmaks sanoo, mutta 86vuoden aikana se muutos tuli kuitenkin.
                            • mize
                              • Mar 2011
                              • 184
                              • siuntio
                              #44
                              Sieltä selaamaan http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=298067
                              NYT:
                              EX:
                              • Gemmi
                                • Dec 2010
                                • 3354
                                Saako enää mistään korin paneeleita tilattua?, esim lattiaa tai sivu/kylkipaneleita?:think.
