E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Osku
    • Apr 2005
    • 3324
    • Kouvola,Pilkanmaa
    #151
    Originally posted by smpovers View Post
    Purin tossa tourinkista keskuslukon osia irti.
    1. Etuovissa oli mikrokytkimet. Mikäs virka niillä on? Laittaa ovet takalukkoon vai?
    2. Kun noi romut siirtää keskuslukottomaan sedaniin, niin meneekö ovien lukkomekanismit myös vaihtoon? http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...or_lock_front/
    3.Keskuslukottomassa takaluukun avaus ei näytä onnistuvan pelkällä keskuslukon moottorin lisäyksellä. Onko lukko jotenkin modattavissa keskuslukolle?
    4.Olen luullut että jos e30 on keskuslukolla niin samassa johtonipussa kulkee myös sähkölasien johdot. Näin ei tässä kuitenkaan ollut. Miksi?
    Ei mullakaan ollut kun etuovissa sähkölasien johdot,takaovissa vain lukituksen johdot,pilariin asti tulee sähkölaseille.
    Korissa jos ollut sähkölasit tehtaalta niin keskikonsollin sisällä on takalasien napeille johdot jotka menee oven pilarin liittimelle asti.
    Se mikrokytkin taitaa ohjata lämmitystä ?
    100% varmaksi en osaa sanoa.
    Oliko siinä lukkopesän "klipsissä" semmonen hevosenkengän muotonen juttu mihi menee johdot ?
    E30 24V 5D "Vakio"
    Originally posted by ///Make
    1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
    • santtu36
      • Feb 2010
      • 18
      Mikä johto mahtaa olla kyseessä? Roikkunu turhana niin kauan kun auto mulla ollu. Ja auto 316i M40. :think
      • andhu
        • Feb 2012
        • 536
        • vihti
        #153
        Jossakin mallissa on joku tankin huohotushöyryjen kierrästys pönttö ja siinä oli joku venttili johon kytketään. Ei siis mitään virkaa autossasi.
        E30 316 Turbo
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #154
          Ties monennenko kerran: KAT-mallin aktiivihiilipöntön huohotusventtiilille oleva liitin. Vaikka autossa ei olis KATia, johtosarjassa on tuolle venttiilille, kuten lambdallekin valmius. Akkutelineen alle menee myös johto, jossa sokkotulppa päässä. KAT-mallissa siihen tulee lambdan johto. Toki joku on voinut KAT-autosta tuon pöntön/venttiilin poistaa. Niitäkin on nimittäin nähty. Todennäköisesti tässätapauksessa ei autossa kuitenkaan ole KATia.
          • eekolmekyssine
            • Nov 2014
            • 49
            • finland
            #155
            Mikähän bemaria taas vaivaa.. Kyseessä 316i e30 vm. 89
            Eli lämpömittari alkoi seilaamaan puolivälin ja yhen pykälän välissä, ja auto myös sammui kesken ajon mystisesti ja meni hetki että lähti käyntiin, jonka jälkeen toimi moitteettomasti taas pientä nykimistä lukuun ottamatta..?
            • smpovers
              • 2371
              • Tammela
              #156
              Ei ole lämmitystä tässä mallissa. Mielestäni se mikrokytkin liittyy lukkopesään. Mietin vain että toimiiko keskuslukitus ilman sitä.
              Yhden 89 316iivarin kun purin niin siiinä oli sähkölasien johdot myös taakse vaikka ei ollut edessäkään sähkölaseja.
              Omassa e30 oli aikaisemmin jäkiasenteinen keskuslukko. Oli vähä raskaampi vääntää avaimesta joten mietin onko sen mikrokytkimen tarkoitus käytää ovimoottoreita vähentääkseen avaimen vääntöön tarvittavaa voimaa. Vähä hassusti selitetty, mutta ymmärsitte varmaan...
              BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
              BMW 330d touring e46 -05
              Ford Cortina Mk2 1600 -70
              • jannmann
                • 5857
                • Joccis City
                #157
                Se on jotenkin hassusti tehty. Kuskinpuolen mikrokytkin hoitaa muistaaseni sen takalukituksen ja apukuskin mikrokytkin vain lukituksen. Kurkkaa ETM:stä. Niin selviää.
                Aprilia RSV4
                • jonzze
                  • Sep 2013
                  • 77
                  • Salo
                  #158
                  Mitenkäs tuollaisesta 316 mallisesta e30 bemarista lähtee etulokasuoja irti? onko mahdollista kotikonstein vaihtaa lokasuoja? olisin ostamassa yhtä bemaria mutta myyjä ilmoitti että etulokasuojassa on ruostunut reikä niin ajattelin että millanen työ se olisi vaihtaa?
                  Ex: e46 330d farkku vm 2002
                  Nykyinen silmäterä: e30 325 mtech 2
                  • pilssi
                    • Oct 2010
                    • 688
                    • Siilinjärvi
                    #159
                    Missä sijaitsee polttimo mikä valaisee lämmönsäätöpaneelia? Kolmekutoseen oli simppeli vaihtaa se, tuosta en äkkiseltään hoksannu mistä se löytyy?
                    E91 330xd -06
                    myytäviä
                    • pilssi
                      • Oct 2010
                      • 688
                      • Siilinjärvi
                      #160
                      Konepellin avattua siinä päällä on muutama ruuvi muistaakseni 8mm kannalla, sen etuvalojen ympärillä olevan kehikon alla on muistaakseni kaks, sisälokarin kun otat pois, siellä oven kuppeessa kaks, ja helman kuppeessa yks. Korjatkaa jos olen väärässä
                      E91 330xd -06
                      myytäviä
                      • jonzze
                        • Sep 2013
                        • 77
                        • Salo
                        #161
                        okei kiitos! entäs mitääs muuta pitää huomioida siinä hommassa? onko vain että vanha pois ja uus tilalle? sopiiko esim 320 sedanin etulokasuoja siihen? kui sen on 316. eli onko ne korit samanlaisia?
                        • Rumilus
                          • Jan 2010
                          • 366
                          #162
                          Cabriossa ja M3:ssa etulokasuoja on erilainen, muuten kaikissa sama.
                          Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
                          • Osku
                            • Apr 2005
                            • 3324
                            • Kouvola,Pilkanmaa
                            #163
                            Tää olikin uus tieto :think
                            Joudun kohta perehtyy ton touringin kanssa tohon lukitukseen vähän enemmän ni kaikki lisätieto on hyväksi
                            Mikäs tota lämmitysta sitten ohjaa ?
                            E30 24V 5D "Vakio"
                            • peddee e30
                              • Apr 2014
                              • 176
                              • simo
                              #164
                              help!
                              eli onko m10b18 l-jetronic kat ja m10b18 l-jetronicin moottorinjohtosarjoissa mitään eroa ? :think
                              e30 316"i"
                              e36 318is
                              e30 318
                                #165
                                M10b18 l-jet kat ? Joku ruotsinvientimalli ?
