E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Lunttu7
    • Nov 2013
    • 8
    • Orivesi
    #61
    pätkii kun perjantain iltavuaro..
    Heissulivei taas.. Kyselin tossa m10b18 käyntihäiriöstä kylmänä ja lämpimänä nykii.. Nyt ois kaikki muu vaihdettu paitsi sytkän ohjausboxi.. Missähän kyseinen kapistus mahtaa sijaita ja kuinka paha homma vaihella?
    • Miku
      • 2624
      #62
      Sen kiristysholkin alla on tiheää vaahtomuovia oleva härpäke joka tiukkaa/suojaa (?) poorin ettei ihan valtoimenaan heilu/värise/resonoi/joku muu syy ja saattaa olla murentunut poorin väliin tjs. joten hyvin mahd. ettei ihan helposti menee takaisinpäin.
      Niin jos et löysänny sitä holkkia, niin kyllä se tiukka onkin Liikuttaa. Vähän löysää jollon pitäs luistaa paremmin. Niinkuin jr66 sanokin, niin se on sisältä muovia, jotenka mihinkään ähkymomenttiin sitä ei tarvitse kiristää. Menee vaan rikki, jos jollain putkipihdeillä vetää kiinni.
      Mut mitään vahinkoa tuskin olet saanut aikaan.
      Juu siis sain kyllä sen takaisin ja auto jo kasassa. En siis missään vaiheessa ole itse kardaaniin muuten koskenut kun perän 4 mutteria irroittanut.
      Sitä vain jäin pohtimaan että onko mulla siellä ollut alunperinkin jotain häikkää/irti kun se noin perääntyi perää irroittaessa vai onko se normaalia että voiman kanssa tulee taaksepäin.
      Sillä vain täällä kyselen ettei turhaan pura pakoputkea/suojapeltejä pois ja tutki jos se on normaalia. Ja ilmeisesti on jos nyt oikein käsitin joten kiitokset vastauksista. Jos ei normaalia niin joku vielä sanokoon niin rupean syvemmin tutkimaan.
      TEAM "Peli Menetetty"
      Nyt:
      E38 728ia
      E46 316i sedan
      3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
        #63
        Jos on max. n. -85 niin löytyy puhallinkotelon peitepellistä kuskinpuolelta, uudemmassa se on kuskinpuolen iskaritornin etupuolella. Ei ole paha homma mutta jos kone käy niin siinä tuskin on vikaa :think
        Mitkä kaikki muu vaihdettu ? Kaasarikone ?
          #64
          Nuku rauhassa, se on ihan oikein jos perä on takapalkissa kiinni.
          Eikä ole muovia se holkki vaan tiheää vaahtomuovia tjs.
          • Japrnoo
            • Jun 2014
            • 24
            Moro.
            Tuli paripäivää sitten ongelma eli kuskinpuolen jalkatila kastuu.
            Ajattelin ensimmäiseksi että sadevesiletku vuotaa ja putsasin sen mutta kun kokeilin märkää mattoa se tuntui "tahmealta" eli luultavasti jostain vuotaa jäähdytin nestettä joka sitten ropisee kuskinpuolen jalkatilaan.
            Mitkä ois ensimmäisiä paikkoja mitkä kannattaa tsekata / onko näissä jotain tyyppivikaa (lämppärinkenno hajoo yms?)
            Autohan on -89 316i M40 koneella.
            E30 316i
            • Haukkis
              • 1366
              • Valkeala
              #66
              M40 käy ok, vedot tallella, tyhjäkäynti ok. Lisäilmaluisti putsattu. Haitariletku ehjä, lisäilmaluistin letkut uusittu. Ylittää tietyn kiekkaluvun (ehkä jotain 3000rpm), jonka jälkeen ei löydä tyhjäkäyntiä enää lainkaan vaan sammuu suoraan. Kaasulla käynnissä pidettäessä käy kuitenkin ok. Ideoita tai jollain ollu vastaavaa?
              Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
              • Tjobo
                • Jun 2012
                • 36
                • Hml
                #67
                Originally posted by Japrnoo View Post
                Moro.
                Nro 7 tai 13 saattaa olla halki tai vuotaa liitännästä (o-renkaalla tiivistetty). Menevät siis tulipellistä läpi ja mahdollisesti tihkuu nesteet jalkotilaan. Itsellä kerran on tuo nro 13 "räjähtänyt" jalkatilaan ja kuumat nesteet nilkoille
                E36 316ti Compact (M52b28)
                E39 525i Touring M-sport
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  #68
                  Moro.
                  3 vuotiaissa autoissa on tyyppivikoja. Museoautoissa on vain vikoja.
                  Glykolin ainoo reitti sisälle on vuotavasta lämppärikennosta ja sen kilkkeistä. Pura esiin, kato mikä kohta vuotaa ja vaihda. Simple.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • Lunttu7
                    • Nov 2013
                    • 8
                    • Orivesi
                    #69
                    Jeps eli -86 ruisku. Tulpat, tulpanjohdot, puola, virranjakajan kansi, pyörijä, jako, venttiilin välykset. Siinäpä noi nyt äkkiseltään mitä on touhuttu jotta löytäs miks pätkii. Eli kylmänä ei käy kaikilla ja lämmetessä rupee pätkiin kun käy kaikilla. Sytkälampulla kattoessa kipinä hukkuu joka pytyltä välillä. Puolan johtokin hukkaa kipinän välillä. Mistä voi johtua jos virranjakaja on uusittu ja puola? Ja jos rajotinta vasten kokeilee niin ampuu putkeen niin maanv*tusti. Apuja
                    • jjonii
                      • Feb 2014
                      • 13
                      #70
                      Osaisko joku sanoa onko e30 prefacelift ja facelift etuhiekkapellillä jotai eroavaisuuksia?
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #71
                        Kyllä niillä On
                        Näin alkuunsa google kuvahaku tain bmwfans.info auttaa
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        Yamaha vx ho cruiser -22
                        [email protected]
                        • Jondezi
                          • Sep 2013
                          • 77
                          • Mikkeli
                          #72
                          Käykö Getrag 240 m40 koneen perästä, m50 mottiin ?
                          BMW 318i e36, m40b18
                          BMW 318i e30, m40b18
                          BMW 320i e36, m50b25
                          BMW 520i e34, m20b20
                          BMW 316i e30, m50b25Turbo
                          BMW 316i e30, m40b16
                          BMW 540i e39, m62b44
                          BMW 530D e61, m57d30Tu
                            #73
                            Kyllä niillä On
                            Kuten todettu, on ja pre-mallia on kahta erilaista. Tontonin neuvo on hyvä.
                              #74
                              Ei :think
                              Taisi olla m20 loota mikä käy mutta se jää hieman väärään asentoon koneiden eri kallistuksen takia.
                              • Miku
                                • 2624
                                #75
                                Ei :think
                                Minusta kaveri laittoi omaan m50 koneeseensa jonkun m40 tai m43 koneisen e36 laatikon. Laatikon merkkiä/mallia en kyllä muista enkä tiedä mitä muutoksia vaatii vai vaatiiko mitään. Tämä kyllä melko mutua :think
                                Nyt:
                                E38 728ia
                                E46 316i sedan
