E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Lunttu7
    • Nov 2013
    • 8
    • Orivesi
    #121
    Jouluja vaan tännekkin kaikille alan näprääjille! Ja sitten taas kysyttävää.. missä mahtaa sijaita sytytyksen ohjausboxi vm. -86 e30 m10b18?
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      #122
      Jos en nyt ihan väärin muista niin joissain ollut kuskin lokarin päällä, joissain tulipellissä. Tämännäköinen osa.
      Toki jos meinaat koko moottorinohjauksen aivoboksia niin sehän on hanskalokeron yläpuolella kabiinissa.
      E39 ja E91
      • isoR
        #123
        Originally posted by Skarpa View Post
        Jos tahtoo sovittaa E30 M10:in E28:aan tai toisin päin, niin mitä joutuu vaihtamaan? Öljypohja ja moottorinkorvat?
        Itse purin koneen E28sta, ja siirsin sen E30:n uumeniin, siitä omia kokemuksia.
        Oljypohja, moottorin korvat, laturin korvakko + siitä mahdollisesti johtuva öljytikun putken muutos/siirto vanhasta? johtosarjan pistoke (tämähän on vissiin kiinni varustetasoista, iästä, ja ruisku <-> kaasariversiosta), E28ssa johtosarja tulee koneen vasemmalle puolen, E30ssä taakse + hajanaisia johtoja koneen vasemmalle, Ruiskua varten polttoainelinjaston muokkaus, pumpulle virrat. Moottorin ohjausboksin johto on hieman lyhyt.
        Näillä ei suurta merkitystä, saa toimimaan kumman vaan osilla mutta. Jäähdytin on eri, josta syystä alavesiletku on eri, Sisäkennon toinen letku on eri, ja tähän ei oikeen ole sopivaa, jää aika "mukava" ruttu letkuun, jos tähän on jollakin ratkaisu niin kuuntelen mielelläni.
        E:Kah, tonni
        • bmw casis
          • Nov 2010
          • 75
          • vantaa
          #124
          M40b18 knock knock
          Onko mahdollisesti kk-laakerit vaihtokunnossa?
          Nykyään
          -BMW 5xx e28 turbo projekti -86
          -BMW 730ia e38 -94/12 navarraviolet
          -BMW e30 m60b40 -84 projekti
          -MERCEDES ML 420cdi -07 amg
          EX:
          -BMW 330xda -e46 -03
          -BMW 540ia e39 -97
          -BMW 523i e39 -96
          -BMW 320i e36 -91
          -BMW 318i e30 -88
          -BMW 320i e36 -92
          -BMW 535i e34 -88
          -BMW 320i e36 -92
          -BMW 318iA e30 -91
          +syrjähyppyjä
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            #125
            Originally posted by bmw casis View Post
            https://vimeo.com/115389206
            Paha veikata, kun filmin pätkä ei näy:think
            • bmw casis
              • Nov 2010
              • 75
              • vantaa
              #126
              nyt pitäis näkyä ^^
              Nykyään
              EX:
              -BMW 540ia e39 -97
              -BMW 523i e39 -96
              -BMW 320i e36 -91
              -BMW 318i e30 -88
              -BMW 320i e36 -92
              -BMW 535i e34 -88
              -BMW 320i e36 -92
              -BMW 318iA e30 -91
              +syrjähyppyjä
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                #127
                Joo, käännä virrat veks. Nokka ja keinut on ainakin kuluneet, mutta niiden kalkatuksen alta paha mennä sanomaan onko laakeri/t myös loppu. Suuri todennäköisyys kuitenkin. Jos laakerit on menny, melko varmasti myös kampiakselin kiertokangenkaulat entiset.
                EDIT: Oletko tarkistanu, onko hydraulisäädin/säätimet kuinka jumissa.
                • bmw casis
                  • Nov 2010
                  • 75
                  • vantaa
                  #128
                  En ole tarkastanut : O
                  Nykyään
                  EX:
                  -BMW 540ia e39 -97
                  -BMW 523i e39 -96
                  -BMW 320i e36 -91
                  -BMW 318i e30 -88
                  -BMW 320i e36 -92
                  -BMW 535i e34 -88
                  -BMW 320i e36 -92
                  -BMW 318iA e30 -91
                  +syrjähyppyjä
                  • andhu
                    • Feb 2012
                    • 536
                    • vihti
                    #129
                    Kyllä toi aika selkee kk-laakeri on, tulee just tuossa alakierroksilla ääni esille.
                    E30 316 Turbo
                    • bmw89
                      • Mar 2010
                      • 571
                      • Ulvila
                      #130
                      Originally posted by GOOFY View Post
                      mikä kaasari siinä on ja miten sielä mikäkin letku menee ja minkä kokoiset suuttimet sielä on? Miksi sähköinen pumppu mekaanisen tilalla ja onko pumpulle paineen säädin ja paluu linja?
                      weberin dmtl korvauskaasari ja alipaineletkut lähtee kaasarin kyljestä jakajalle ja sitten imusarjasta letku venakopan huohotusputkeen.
                      mekaaninen pumppu rikki ja korvattu motonetin "kaasarimallin tykyttäjä pumpulla"
                      ei ole paineensäädintä tai paluulinjaa, suuttimet 175 ja 200 ilmeisesti :think
                      edelleen käy laihalla ja ajaessa ei vastaa kaasuun kuin pumppaamalla..
                      -E30 "316i"
                      ex. e46 328i,
                        #131
                        Bensan pinta oikein ? Jakajan letkut oikein ? Vika tullut vasta äskettäin vai ollut jo pitempään ?
                        • bmw89
                          • Mar 2010
                          • 571
                          • Ulvila
                          #132
                          Uskaltaakos ton kaasarin mennä purkamaan, kun kokemusta on lähinnä vaan mp-kaasareista.
                          Jakajan letkut? yks letku menee kaasarin kyljestä virranjakalle.
                          En tiiä onko koskaan toiminut, kun ostin auton ei käyntikuntoisena.
                          -E30 "316i"
                          ex. e46 328i,
                            #133
                            Uskaltaa, dmtl on yhtä helppo/vaikea.
                            Ok, luulin että on 2 letkua.
                            • bmw89
                              • Mar 2010
                              • 571
                              • Ulvila
                              #134
                              Kiitän. Nyt pelittää
                              -E30 "316i"
                              ex. e46 328i,
                                #135
                                Mikä oli vikana ?
