E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • HC-Tuning
    • 292
    • Itärajalla
    #781
    Sopiiko e34 m20 pakosarja e30 m20 cäbiin? Peltisarja kyseessä.
    • Iemel
      • Oct 2007
      • 1654
      • Muhos
      #782
      e30:in mittariston ja koetaulun taustavalot ei pala.
      Sulakkeet tsekattu, pakkivalon johto tsekattu, pakkivalo toimii ja sulake ei pala joten todnäk pakkivalon johto ei maadota. Mittariston, kojetaulun ja etumaisen tuhkakupin polttimot vaihdettu.
      Toimivaksi todettu valonkatkaisin vaihdettu ja yhä on taustavalot mykkänä.
      Vielä syksyllä valot paloivat joten talven projektin aikana valot ovat mykistyneet.
      Koetin FAQ-osion kytkentäkaavioita katsella mutta niin paljoa ei ole autosähköinssin vikaa että osaisin niistä ideoida mahdollista syytä.
      Ja auto tosiaan sigun e30.
      Jos jollain vinkkiä mitä kannattaa kokeilla seuraavaksi niin arvostaisin suuresti.
      Projekti1: -89 e30 318iST Brillantrot m42b20 turbo Time Attack
      Projekti2: -90 VW Trasporter T3 Timorbeige "Römpäkkö" Campervan
      Projekti3: -97 e36 316i Alpinweiß III M42b20 vapari
      Projekti4: -89 e30 "yks vielä" (m42 luultavasti)
      Käyttis:Transporter T5 2.5tdi
      • bmw89
        • Mar 2010
        • 571
        • Ulvila
        #783
        Originally posted by bmw89 View Post
        onkos m20 starteilla jotain eroa muutakuin fyysinen koko?
        tuli joskus ostettua m50 kylkeen m20b20 vauhtis ja semmonen "iso" startti, joka nyt sano sopimuksen irti ja tekis mieli vaihtaa semmoseen nykyaikasempaan?:think
        Eipä tunnu onnistuvan, kun tuossa mun vanhan mallin startissa 25mm ratas ja e30 325 pikku startissa 29mm
        -E30 "316i"
        ex. e46 328i,
        • pazq
          • Jan 2008
          • 3210
          • 47200
          #784
          No eikös se pidäkin vaihtaa jos pistää m20 vauhtiksen. Tai vastaavasti se m20 startti sille kaveriksi. Tai sitten m20 vauhtipyörään m50 hammaskehä että voi käyttää omaa starttia.
          Eikös ne jotenkin noin mennyt
          • bmw89
            • Mar 2010
            • 571
            • Ulvila
            #785
            niin siis mulla on m20 vauhtis ja 320 vanhanmallin startti.
            ja kun sanottiin, että voi heittää suoraan uudemman mallin e30 325 1.4kw startin tilalle, mutta eihän se sinne sovi
            onko siis m20b20 ja m20b25 vauhtipyörien starttikehissä eroa?
            -E30 "316i"
            ex. e46 328i,
            • -Jarno-
              • 1140
              • Salo
              #786
              Ei ole.
              • Jarno
                • 645
                • Äänekoski
                #787
                e30 mittaristosta lämpömittari, kulutusmittari ja huoltovalot pimeänä. Mikä vikana? Sitten kun mittarin purki ja kasasi niin jäi ABS valo palamaan. Miten tuon nyt saa sammumaan?
                e30 325i cabrio
                Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
                • HC-Tuning
                  • 292
                  • Itärajalla
                  #788
                  Olikos tästä kellään tietoa? Ois tuossa kolminepan pakosarja tiedossa ja kiinnostais meneekö e30 koriin..
                  • Att1Tude
                    • Feb 2013
                    • 152
                    e30 ohjaustehostimen pumppu m40 koneen kylkeen. Erillisellä hihnalla vai sama pidempi hihna pyörittää laturia flektiä ja tehostimenpumppua?
                    ex.E30 316i'90
                    ex.E36 320i'91
                    Ja muita merkkejäkin on ollut, ja tulee olemaan.
                    • Garash
                      • Nov 2009
                      • 523
                      Yhden hihnan takana ovat.
                      Edit: eiku flekti ja tehostin oli samassa.
                      E30 325iA
                      E30 325i m-tech 2
                      E91 320d
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #791
                        Erillinen hihna. Kampiakselin päässä dampperin pulttien alla irtonainen peltipyörä, jossa hihna kulkee---> #2: http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...fikid=136&vin=
                        • Att1Tude
                          • Feb 2013
                          • 152
                          Kiitoksia. Meinas osia olla hukassa mutta löytyi jo.
                          ex.E30 316i'90
                          ex.E36 320i'91
                          • Vicious_e36
                            • Apr 2015
                            • 850
                            • Hämeenlinna
                            #793
                            millane homma vaihtaa joka nurkkaa jouset e30 316i '89 4cyl? mitä kaikkee pitää edestä ja takaa irrotella et pääsee vaihtamaan? tarviiko jotain erikoisii työkalui tms. kaikki neuvot kelpaa nii osaa vähä varautuu etukätee
                            e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                            e36 328i ’95 Touring,
                            e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                            e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                            e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                            e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                            e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                            e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                            e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                            e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                            • bmw89
                              • Mar 2010
                              • 571
                              • Ulvila
                              #794
                              Takaa iskarin alapäät auki niin saa jouset pois välistä ja sit takaluukusta verhoilujen alta iskarin yläpään mutterit pois.
                              Edestä alapallosta tolppa irti, raidetangonpää auki, jarrusatula pois ja sen jälkeen yläpään 3 mutteria konehuoneesta niin on tolppa kädessä
                              13,17 ja 19mm avaimilla pääsee jo aikapitkälle
                              -E30 "316i"
                              ex. e46 328i,
                              • bmw89
                                • Mar 2010
                                • 571
                                • Ulvila
                                #795
                                -E30 "316i"
                                ex. e46 328i,
