E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • bmw89
    • Mar 2010
    • 571
    • Ulvila
    #106
    Originally posted by GOOFY View Post
    mikä kaasari siinä on ja miten sielä mikäkin letku menee ja minkä kokoiset suuttimet sielä on? Miksi sähköinen pumppu mekaanisen tilalla ja onko pumpulle paineen säädin ja paluu linja?
    Ihan tuo perus korvauskaasari dmtl vai mikä lie, on siinä sovitteet ainakin vakio ilmaputsarillekkin.
    Letkuja ei mee muutakuin, kaasarin kyljestä jakajalle ja sit imusarjasta lähtee huohotus letkuun.
    Mekaanin bensapumppu ilmeisesti rikki kun ei nostanut ainetta tankista.
    Nyt motonetin "tykyttäjä" pumppu ja uus suodatin.
    Ei ole paineensäädintä tai paluulinjaa.
    E: mikähän merkitys on imusarjassa olevalla anturilla tulipellin puolella? tässä ei oo sille paikkaa, mutta anturin johto löytyy.
    Suuttimet vois kattella jos niissä jotain numeroita näkyy:think
    -E30 "316i"
    ex. e46 328i,
    • Bemssi
      • Feb 2010
      • 868
      • Kerkkoo
      #107
      Originally posted by Sädde View Post
      Tuohon käyttöauto hommaan
      Eikun hommaat e30 Ix, ne on hyviä tai sitten tuollaisen M40B16 e30, siinä ne oikeastaan on. Talvella tuolla e30 M20B25 moottorilla ei oikeastaan tee mitään
      Kyllä tuo ix on kiva, erityisesti talvella tietenkin. Itse pääsin 10 pintaa keskikulutuksella, eikä auto jättänyt 4 vuoden aikana tielle koskaan.
      • Joppexxi
        • Sep 2014
        • 11
        • Forssa
        #108
        Joku tietäväinen voisi taas sanoa, että mikähän tuosta m40:sta mahtoi nyt mennä, kun tuossa pari päivää sitten kuskinhommia hoitelin, niin eka siitä kuului sellainen säksätys niinkuin yleensäkkin noista m40:sta kuuluu, ja eikö sitten se lakannut ja alkanut konehuoneesta kuulua sellainen metallinen kilinä, ihan kuin metalli hakkaisi metallia vasten, kannessa ei ole mitään merkkiä että olisi ollut tulossa mitään sieltä läpi, ja tuo kilinäkin lakkaa kun kierrokset menee yli 1500-2000 rpm... ja tyhjäkäynnillä ei kuulu mitään:think, mietityttää vaan et mikähän sieltä meni. Ei siinä mitään moottori mun tohon on pitänytki vaihtaa, mut vituttaa silti että tollai mitään sanomatta rupeaa reistaileen, eikä vielä pitäisi olla ihan laukeamis pisteessäkään tuon koneen kun kumminkin vasta 215000 tuli täyteen.
        • Peksu_M20
          • Jul 2005
          • 2134
          • Lahti
          #109
          Sulla tais mennä kiertokangen laakerit
          Mahtiala kustom - No connection
          Bmw E21 320A -81 "330i"
          Bmw e30 318is
          • Joppexxi
            • Sep 2014
            • 11
            • Forssa
            #110
            Selvä! Noh, sehän meinaa vaan sitä et menee vähän piristelty m10 keulille lähiaikoina..
              #111
              Meinaatko katsastaa auton tuolla koneella ?
              • Dre-
                • May 2013
                • 237
                • Lahti
                #112
                Täältä löytyis M20B25 ja saa fl leimattua
                Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
                Ex.
                E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
                E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
                E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
                E38 740i (M62B44) Biarritzblau
                E39 530D (M57D30) Individual 490
                F10 520D (B47D20) Jatoba
                E30 316i (M20B25) Schwartz
                F30 330e (B48B20) Melbourne Red
                • Lunttu7
                  • Nov 2013
                  • 8
                  • Orivesi
                  #113
                  edelleen huoli.. apuja
                  Eli m10b18 ruisku hukkaili kipinää. Pyörijä jakajan kansi tulpat tulpanjohot venttiilinvälykset muut katottu/vaihettu, ja nyt rupes tekemään semmosta lämmetessään että kun polkaset lapun lattiiaan niin ei vastaa kaasuun.. ei tapahu mitään. Sit hetken aikaa annat käydä tyhjäkäyntiä tai starttailet kun/jos se sammuu, sit taas käy röpöttäen ja nykien. Sytkän ohjainboxi on aikalailla ainut kipinä puolelta mikä on vaihtamatta, mutta onko ongelmat sittenkin bensapuolella vai mikä tässä nyt mättää. Avun tarve ois kova..!
                  • basso72
                    • Dec 2004
                    • 1837
                    • Ylä-Pinsiö
                    #114
                    Koita toisella virranjakajalla tai vaihda jakajaan tuo kuvan osa 5.
                    Osanumero: 12111276127
                    Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                    320i -77
                    • Lunttu7
                      • Nov 2013
                      • 8
                      • Orivesi
                      #115
                      Jeps. Kokeilen heti töiden jälkee ja ilmottelen muuttuuko mikskään.
                      • Joppexxi
                        • Sep 2014
                        • 11
                        • Forssa
                        #116
                        Juu, tarkoitus olisi ja kyl mä sen katsastettua sillä saan, kun tuttu katsurina.
                        • athirity
                          • Mar 2014
                          • 42
                          • Porvoo
                          #117
                          Mites tuo mtech 1 ratti irtoaa?
                          e30 316i Alpinweiss II
                          EX:
                          e36 320iA coupe Brillantrot
                          e36 320i Dakar Gelb II
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16544
                            • Leppävirta
                            #118
                            BMW merkki irti vaikka pikkumeisselillä kampeamalla. 22mm hylsyllä mutteri auki. Muista rattilukon aukaisu, ennen ratti ei irtoa.
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • Skarpa
                              • Oct 2007
                              • 3434
                              • Kotka
                              #119
                              Jos tahtoo sovittaa E30 M10:in E28:aan tai toisin päin, niin mitä joutuu vaihtamaan? Öljypohja ja moottorinkorvat?
                              BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                              E30 Armo "330i"
                              • Harri G
                                • Jul 2005
                                • 9041
                                • Iisalmi
                                #120
                                Hyvää joulua E30-mussukat
                                E39 ja E91
