E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    E30 kysymyksiä ja vastauksia osa 8.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
  • peddee e30
    • Apr 2014
    • 176
    • simo
    juu elikkäs aloin purkamaan e30 325 ja ei oo mitää tietoo onko kone vakio. ottiin motronicin ecun pois hanskalokerosta ja ecussaha oli jotain tarroja (osanumerot ymsyms..) mutta siinä ecussa oli myös semmone itse lisätty(?) tarra jossa luki näin:
    VSW: COSE
    27.6.90
    KH/Q SG stober
    ja teksti oli kirjotettu siis ihan muste kynällä..
    olisin kiinnostunut tietämään mitä tuo tarkottaa
    e30 316"i"
    e36 318is
    e30 318
    • Jondis
      • Feb 2014
      • 698
      M40B18 vm. 88 auto. Joutuu sahaamaan suht pitkään, sekä kylmänä että lämpösenä. Jos on ihan hetki sitten ollut käynnissä(tyyliin nopee kaupassa käynti), niin lähtee laakista tulille. Ja toinen on, että lämpösenä pitää välillä tyhjäkäyntiä 1200-1300rpm, varsinkin jos on ajanut motaria tmv isompaa tietä(yli 80kmh rajotus). Silloin, kun jää tyhjäkäynti korkeelle, niin pysyy myös noin korkeella kunnes auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen. En tiedä onko näillä vioilla mitään yhteistä. Mistä hakemaan vikaa ekana? :think
      MB E55 AMG -05
      E36 318TiA -96
      E34 535i -89 imolarot
      Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
        Pa-pumpun takaiskuventtiili (onko siinä sellaista) onkos tässä jo pumppu tankissa :think
        Imuvuoto tai tyhjäk. moottori tuohon kierrosten leijumiseen.
        • Vicious_e36
          • Apr 2015
          • 850
          • Hämeenlinna
          E30 316i '89 mitä jäähdytinnestettä(väri?) ja miten ilmaus?
          e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
          e36 328i ’95 Touring,
          e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
          e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
          e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
          e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
          e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
          e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
          e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
          e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
          • smpovers
            • 2372
            • Tammela
            Vihreää glygolia vaan.
            Mulla on ilmaantunut ihan sillain, että nesteet sisään, lämmityslaite täysille, auto käyntiin ja ilmausruuvi auki hetkeksi että sieltä alkaa tuleen nestettä. Sitten ruuvi kiinni ja ajoa.. Nesteen määrä toki kannattaa vielä sen jälkeen tarkistaa..
            BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
            BMW 330d touring e46 -05
            Ford Cortina Mk2 1600 -70
            • Vicious_e36
              • Apr 2015
              • 850
              • Hämeenlinna
              Kiitoksia Pitääpä koittaa löytää vaan oikkari jostain puhaltimen piuhoista eka kun tuppaa polttelemaan sulakkeita aina kun laittaa lämmöt päälle
              • Vicious_e36
                • Apr 2015
                • 850
                • Hämeenlinna
                Osaisko joku täällä auttaa sähköjen kanssa kun toi puhaltimen ja mittariston sulake kokoajan poksahtelee kun laittaa lämpöä. Jossain on ilmeisesti oikkari kun uus puhallinmoottorikaan ei auttanu asiaa ja myöskään 10a sulake ei kestä vaikka normaalisti siellä on se 7,5a.
                Ite en ihan hirveesti sähköistä ymmärrä mut purin keskikonsolin ja aloin mittailemaan ton lämmönsäädön taakse meneviä kahta johtoa(vihreeruskee ja sininen) jotka kummatkin näyttää ottavan maihin virrat kiinni ja tuohon vihreeruskeeseen tulee virrat päällä virta. Volttimittarissa taitaa vaan olla jotain feelua kun näyttää lukemiksi 17-18v ja saman verran jopa mankalle ja suoraan akulle mutta siis oisko syypää toi vihreeruskee vai lähekö jostain muualta mittailemaan?
                • Pazi88
                  • 11377
                  Kokeile ottaa lämppärin vesiventtiilin piuha irti.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • isoR
                    Ja millä sitä ohjataan sitä konehuoneen puolella olevaa kiertovesipumppua? Joskus omassa poltti sen sulaketta ja jotakin oli saman sulakkeen takana, mutta kun en vain muista mitä? Jotakin kuitenkin kun häiritsi ajoa. Kyseinen pumppuhan on aika turha jos ajelee vain matkoja jossa koneessa kierroksia.
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      Epävarma muistikuva että sisäpuhaltimeen kytköksissä, olisko ollut joku rele välissä. Toinen epävarma muistikuva on että ne ei olis tehdasvaruste, nuo kiertovesipumput.
                      Tämän postauksen informaatioarvo tais olla nolla
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                        Olikos nyt kuitenkin niin että pumppu pyörii kun vesiventtiili aukeaa eli silloin kun lämpöä kääntää n. sentin verran täysin kylmältä lämpöiseen päin :think
                        • Vicious_e36
                          • Apr 2015
                          • 850
                          • Hämeenlinna
                          Mistäs tää löytyy?
                            Mistäs tää löytyy?
                            Vesiventtiili on kaasupolkimen yläpuolella.
                            • Onnikar
                              • Feb 2015
                              • 69
                              • Rovaniemi
                              Tuli vaihdettua tuo vakioratti tuommoiseen hartge-malliin. Vilkut palautti aikaisemmin normaalisti mutta nyt ei palauta vasemmalta ollenkaan, oisko kellään heittää jotain vinkkiä tähän?
