E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Miku
    • 2624
    #46
    Tilaat tuon 934-loppuisen, koska ensimmäistä ei enää edes saa.
    Ok. Kiitoksia. Joutuuko sen kanssa laittamaan kuitenkin nuo 2.3 ja 4 osat?
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
    • Patterzzeni
      • Sep 2014
      • 109
      • Hämeenlinna
      #47
      Originally posted by Aosod View Post
      nostetaas uudelle sivulle !
      Ootko ilmamassamittaria kokeillu putsata tai vaihtaa?
      Myöskin lisäilmaluisti a.k.a tyhjäkäyntimoottori saattaa oikutella tolla tavalla. Huolellinen putsaus voi pelastaa, jos ei, niin uutta käytettyä metsästämään.
      E39 520iA -03, Dirtymax Silverado -08
      Ex ritsat: 7 x E30, 1 x E39, 1 x E46, 2 x E36 Compact, 2 x F11 ja muutama syrjähyppy
      • Vicious_e36
        • Apr 2015
        • 850
        • Hämeenlinna
        #48
        Jatkoa puhaltimen sulakkeen poltolle. Ajelin tossa tänään aamulla lämmöt päällä ja puhallin asennolla 4 eikä sulake poksahtanut niin tuli vaan mieleen että oisko toi nopeuden säätö voinu mennä oikkariin kun tuppaa ainakin 2. Nopeudella polttamaan sulakkeen suht nopeesti? Sillon kun ekaa kertaa sulake poksahti niin sitä ennen säätelin nopeutta kun tuppas puhallin moottori pitää järkyttävää meteliä (moottori on vaihettu uuteen) ja hetken edestakas kääntelyn jälkeen sulake poksahti niin tuli vaan mieleen että voisko olla mahollista että joku 1-2-3 asennosta on oikkarissa?
        e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
        e36 328i ’95 Touring,
        e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
        e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
        e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
        e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
        e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
        e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
        e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
        e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
          • 16737
          #49
          Kyllä.
          • Vicious_e36
            • Apr 2015
            • 850
            • Hämeenlinna
            #50
            Kyllä.
            Pitääpä metsästää uus katkasija kiitos!
            • andhu
              • Feb 2012
              • 536
              • vihti
              #51
              Tuskin se itse katkaisija on oikosessa, mutta johdot kylläkin. Kannattaa nyt ottaa yleismittari käteen ja ajatuksella käydä ne johdot läpi.
              E30 316 Turbo
              • Aosod
                • Apr 2015
                • 39
                • kerava
                #52
                no testattu toista imm ja on myös toisesta autosta tällä hetkellä putsattu tyhjäkäyntimoottori kiinni eikä mitään vaikutusta.
                • andhu
                  • Feb 2012
                  • 536
                  • vihti
                  #53
                  Kaasuläpän asento tunnistintä lähtisin seuraavaks vaihtamaan.
                  E30 316 Turbo
                  • Vicious_e36
                    • Apr 2015
                    • 850
                    • Hämeenlinna
                    #54
                    No pelitti puol vuotta normaalisti ja ton rämppäämisen jälkee ku palo sulake nii sen jälkee poltellu nyt kakkosella näköjään aina vaan sulaketta. Mut vissiin tosta nopeuden säätö katkasijasta jatkuu virtapiuha lämmönsäädölle niin voi sen kautta mittailla oikkarit ja säätää sit nopeuksia
                      • 16737
                      #55
                      Ei jatku, on ihan eri paksuista piuhaa mikä lämmönsäätönamiskalle menee ja taisi olla omana syöttönään siihen paneelin taakse.
                      • Vicious_e36
                        • Apr 2015
                        • 850
                        • Hämeenlinna
                        #56
                        Oorait hyvä tietää!
                          • 16737
                          #57
                          Oorait hyvä tietää!
                          Tämähän ei poista sitä ettei joku olisi ehtinyt tehdä omia kytkentöjä mitä taisit jossakin vaiheessa jo epäilläkkin ?
                          • jönsse22
                            • Feb 2013
                            • 401
                            • kouvola
                            #58
                            Mikä vaivaa m20b25 moottorilla olevaa e30 cäbiä.. eli moottori kun ajettu kunnolla lämpimäksi ja lähtee kunnolla vedättämään saattaa välillä veto loppua kuin seinään ja välillä lojahtaa putkessa oikein kunnolla samalla. Yleensä pätkäsee 5000-6400 kierrosalueella.
                            Muutamia osia on tullut vaihdeltua/ kokeiltua:
                            Eri motroniccia
                            - uudet tulpanjohdot
                            - tulpat
                            - virranjakajankansi
                            - pyöriä
                            - puola
                            - kampitunnistin
                            mitäs seuraavaksi? Moottorinmaadoituskin on kunnossa.
                            E28 520i "keke"
                            E30 "325" turbo
                            E38 käyttiksen romu
                            R50 mini cooper🤣
                              • 16737
                              #59
                              Eri motroniccia
                              - tulpat
                              - pyöriä
                              - puola
                              - kampitunnistin
                              Mitenkäs puolanjohto ?
                              • jönsse22
                                • Feb 2013
                                • 401
                                • kouvola
                                #60
                                Niin tosiaa unohtu mainita että vaihdettu sekin.
                                E28 520i "keke"
                                E30 "325" turbo
                                E38 käyttiksen romu
                                R50 mini cooper🤣
