E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • [Snowboarder]
    • Aug 2008
    • 2195
    • Karstula
    #91
    Viikonloppuna ois tarkotus ruveta vaihtamaan m10b18 automaattiin moottoria,mistä kautta saa vetolevyn pultit auki? Aattelin etukäteen kysellä,vaikka kai se viimeistään selviää kun rupeaa purkamaan.
    Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
    • janituz
      • Jul 2008
      • 858
      • nummi-pusula
      #92
      Realoem väittää että rumpu ja levyjarrullisessa e30 on sama takanapa, pystyykö joku vahvistamaan?
      e46 330da -01
      E46 320d -00
      E30 323i -85 "pommikone"
      Projekti: E30 325i -86
      Projekti: E21 315 -83
      Ex: E30 318i mit m10i -89
        #93
        Miksi ei olisi ? Osa ja numero muuttuu jossakin 85-86 koska laakerin halkaisija kasvaa jolloin myös navassa oleva laakerin sisään menevä kaulus on ulkomitaltaan isompi, poori pysyy samana http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...heel_bearings/
        • janituz
          • Jul 2008
          • 858
          • nummi-pusula
          #94
          Ei mitään syytä, halusin vaan varmistuksen että asia on näin. nelivedon takakynkät kun tossa on ja siinä napa on ilmeisestikkin eri.
          e46 330da -01
          E46 320d -00
          • pazq
            • Jan 2008
            • 3210
            • 47200
            #95
            Käykö m10 5v askin perään m40 peräisin oleva kardaani? Tuli ostettua 5 vaihteinen aski ja kardaania olisi vailla. Tuo 4 vaihteisen 5cm liian pitkä eikä viittis alkaa katkomaan ja tasapainottelemaan.
            • Jondis
              • Feb 2014
              • 698
              #96
              M40b18 kardaani ainakin tuossa omassa oli 154cm pitkä, niin tuon tiedon perusteella saat varmaan selvitettyä olis se myös ylimääräsenä, jos on tarvetta..
              MB E55 AMG -05
              E36 318TiA -96
              E34 535i -89 imolarot
              Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
              • Kapanos
                • 1396
                • Kirkkonummen Westend
                #97
                E30/m30 conversiossa on nyt 4.10 välityksillen pikkuperä, mistähän mallista pitäis etsiä 3.64 välityksellä olevaa type 188? 3.91 kin taitaa olla hieman lyhyt vielä
                E30 M50tic -90
                E34 M5 -90
                E91 325d M-sport -07
                Ford F100 -53 LS edition
                • Jondis
                  • Feb 2014
                  • 698
                  #98
                  Nyt tarvittaisiin kipeästi apua. Vaihdoin tuohon sigun vehkeeseen m20b20 tekniikan, joka on peräisin samanikäisestä autosta. C101 liitin oli vedetty poikki, kun myyjä oli sen tarvinnut omaan m50 projektiinsa joten jouduin sitten liittämään tuosta vanhasta m40 koneesta peräisin olevan pistokkeen siihen. Tein sen siis tuossa ylempänä olevan ohjeen mukaan. Nyt kuitenkin ongelmana, että kipinää ei tule ja bensapumppu ei herää muuten kuin heittämällä hyppylangan releen pohjaan.. Bensapumpun rele ja päärele uusittu, ei vaikutusta. Sen verran olen pihalla näistä sähköhommista, että nyt tarvisi apua, että mitä kannattaa mittailla ja kokeilla ja mistä Toki jos joku kanssaharrastaja tästä pk-seudulta löytyy, joka voisi tulla vehjettä ihmettelemään vaikka korvausta vastaan niin kaikki apu kelpaa!
                  MB E55 AMG -05
                  E36 318TiA -96
                  • Tonzza95
                    • Aug 2013
                    • 49
                    • Forssa
                    #99
                    Pitääkö jarruihin/alustaan tehdä muutoksia jos 316 e30 haluaa muutoskatsastaa m20b20 moottorin?
                    • andhu
                      • Feb 2012
                      • 536
                      • vihti
                      #100
                      Taakse kallistuksen vakaaja ja eteen 320 jarrut.
                      E30 316 Turbo
                      • Harju
                        • Feb 2009
                        • 114
                        • Varsinais-Suomi
                        #101
                        Löytyisikö joltain ideoita miten tyhjäkäynnin saisi kuntoon. Potilas on l-jetronic m20 ja auton omalla lisäilmaluistilla tyhjäkäynti on kylmänä 1800 kierrosta ja lämpimänä 700. Erillisellä lisäilmaluistilla kierrokset on kylmänä 700 ja lämpimänä 1000. Tyhjäkäynnin säätöruuvi on kierretty minimiin. Lisäilmaluisti on ainoa asia mitä muuttamalla erot tulevat. Millä muulla voisi tyhjäkäyntiin vaikuttaa?
                        • smpovers
                          • 2372
                          • Tammela
                          #102
                          Ei taida 320i:ssä olla takana kallistuksenvakaajaa:think. Ei ainakaan yhdessä purkamassani -89 mallin autossa ollut.
                          320i:ssä on myös vahvemmat etujouset.
                          BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                          BMW 330d touring e46 -05
                          Ford Cortina Mk2 1600 -70
                          • Rocla
                            • 7692
                            #103
                            Ja eri kokoiset pyöränsylinterit takana, jos on rummulla niinkuin useimmat.
                            Vakaajat voi löytyä myös 320i mallista, esim. M jousituksen seurauksena, mutta vakiona se ei ole.
                            Olli.
                            • andhu
                              • Feb 2012
                              • 536
                              • vihti
                              #104
                              Pitipä ihan realoemista tarkistaa ja näköjään ei ole vakaajaa ilmotettu "karvalakki" versioon
                              E30 316 Turbo
                              • sonkko123
                                • Aug 2012
                                • 1114
                                Kellään ideoita miksei tuo minu prokkis starttaa ollenkaa? Akussa virtaa, startin heräte kiinni ja oikeassa paikassa? oisko se startti vaa jumissa/paskana?
