E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • andhu
    • Feb 2012
    • 536
    • vihti
    #106
    Tuleeko heräte johtoon virtaa? Entä startille? Moottorin maadotus?
    E30 316 Turbo
    • Vilikki
      • 6309
      • Raahe
      #107
      Originally posted by sonkko123 View Post
      Kellään ideoita miksei tuo minu prokkis starttaa ollenkaa? Akussa virtaa, startin heräte kiinni ja oikeassa paikassa? oisko se startti vaa jumissa/paskana?
      Pyöriikö se ollenkaan? Tuleeko bensaa? Tuleeko kipinää? Monitoimirele?
      BMW e36 316i Turbo Compact
      • Jondis
        • Feb 2014
        • 698
        #108
        Vaatiiko m20b20 koneen sähköt jotain modailua, kun vaihtaa tuollaisen koneen m40b18 tilalle? Tekniikka on saman ikäisestä autosta ja kaikki johdot on kiinni niin ecussa kuin c101 liittimelläkin, mutta kipinää eikä bensaa tule.. tuo m20 tekniikka on siis toiminut ennen edellisestä kopasta irroitusta ja on samanikäisestä autosta. Eikai c101 liittimen johdotuksessa pitäisi olla mitää eroa auton puolella?
        MB E55 AMG -05
        E36 318TiA -96
        E34 535i -89 imolarot
        Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
        • sonkko123
          • Aug 2012
          • 1114
          Startti ei pyöri ollenkaan eikä mitään muutakaan tapahdu, valot mittaristolle yms muille oheislaitteille tulee, mutta kun starttaa niin valot vaan himmenee..
          Tarkistan tänään vielä tuon virran herätejohdolle ja startille, mistäs tuo moottorin maadoitus tulee?
          • sonkko123
            • Aug 2012
            • 1114
            Mulla olis sulle m20b25 justii rempattuna ZF vaihelaatikon kera jos kiinnostaa laita vaikka privaa
            • jonaz91
              • Oct 2015
              • 19
              • helsinki
              #111
              jäädyntin nesteen väri
              e30 316 mikä jäädyntin nesteen väri?
              e46 320d '02 Touring
              e36 325i '92 Sedan ex
              e36 316i '97 Touring ex
              e30 316i `89 2d Sedan ex
              • andhu
                • Feb 2012
                • 536
                • vihti
                #112
                Pakosarjan puolella, runkoaisasta-moottorin kannakkeeseen, ainakin omassa menee.
                E30 316 Turbo
                  • 16737
                  #113
                  Auto tehty aikana jolloin ei tainnut olla kuin vihreää. Onko joku joskus vaihtanut punaiset koneeseen niin sitä ei voi tietää, kurkkaa syyläriin.
                  • Vicious_e36
                    • Apr 2015
                    • 850
                    • Hämeenlinna
                    #114
                    Yleensä vihree
                    e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                    e36 328i ’95 Touring,
                    e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                    e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                    e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                    e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                    e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                    e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                    e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                    e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                    • bmw89
                      • Mar 2010
                      • 571
                      • Ulvila
                      #115
                      Kokeile kääntää startin pikkujohtojen paikkaa, jos siihen tulee kaksi
                      -E30 "316i"
                      ex. e46 328i,
                      • Rocla
                        • 7692
                        #116
                        Vas. etuaisasta öljypohjan nurkkaan.
                        Olli.
                        • -Vilperi-
                          • Apr 2011
                          • 23
                          • Savonranta
                          #117
                          Ongelmana m40b16 moottorissa että ko kiihdyttää rajummin, kierrokset päälle 4000rpm niin alkaa röpöttämää... --> vaihdat vaihteen, niin röpöttää vähän aikaa enneko alkaa taas kiihtymään. Nokka/kansiremontti tehty.
                          Puolaa vaihdettu, toista ilmamassamittaria kokeiltu, uudet tulpat.... ei auta
                          • Krynx
                            • 908
                            • á la Temmes
                            #118
                            Lukihäiriö. Onko bensan paineita tarkasteltu?
                            E39 525d -00
                            E39 523i-96
                            E30 316 -86
                            • Bemssi
                              • Feb 2010
                              • 868
                              • Kerkkoo
                              #119
                              Mahtaako prefaceen käydä suoraan nuo faceliftin etukaijutin muovit/potkumuovit? sais vähä nykyaikaisemman näköiseksi tuon prefacen sisältä.
                              • Aosod
                                • Apr 2015
                                • 39
                                • kerava
                                #120
                                M40b18 koneessa satunnaisia käyntihäiriöitä.Kiihdytyksessä välillä täyskaasulla röpöttää ja välillä ei ja muutenkin satunnaisesti pätkii ajaessa.Ei tee tätä aina vaan vähän kuun asennosta riippuen.Heittää myös kierrokset todella alas kun on pysähtymässä valoihin ja painaa kytkimen pohjaan.Nokka sun muut hilut vaihdeettu kesällä, tulpat ja tulpanpiuhat myös ja kokeiltu nyt kahdella puolalla (kummastakaan ei toimintatakuuta) joten löytyskö joltain ideoita mistä seuraavaksi metsästämään ongelmaa ? Voisko mahdollisesti olla kampiakselin asentotunnistin joka jotenkin heittää väärää tietoa satunnaisesti vai onko edes mahdollista tuommonen?
                                Nostellaas vähän jos jollain ideoita.Ei enää sammahtele paitsi ehkä kerran viikkoon kun yhden bensaletkun uusin ja katselin imusarjan letkuja muutenkin mutta tuo röpöttäminen vieläkin vaivaa.Semmonen vielä että aina kun alkaa röpeltää/pätkimään kulutusmittari hyppää kattoon mikäli siihen ylipäätään on luottamista.
