E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    #751
    Ihan mielenkiinnosta onko e30:ihin ollu tarjolla eri kokosia 14" peltivanteita :think Mulla on parikin sarjaa äkkiseltään saman näkösiä peltejä, mut autoa hallilla siirrellessä hoksasin, että yksillä pelleillä ei auto liikkunutkaan, kun vanne otti 325 etusatulaan kiinni.
    Onhan noita 5" ja 5,5". Tuo kapeampi ei mene isoilla jarruilla oleviin. Hopeisia on molempia, mutta mustia on vain 5,5-tuumaisina. iX:ään sitten 6", mutta ET on 47.
    • Pazi88
      • 11373
      Noniin tämä selvä. Joku on ilmeisesti nuo kapeemmat sit suihkinu mustaksi jossain vaiheessa, kun kaikki vanteet on samanlaisia mustia. Mut onhan tuossa ollu joku 30v aikaakin maalailuille
      Instagram, YouTube kanava
      • jake_
        • Feb 2013
        • 169
        • Riihimäki
        #753
        Eroavatko 2 ja 4ovisen vyöt muuten toisistaan? 4ovisessa on turvavyön ala''mutka?'' kiinni penkissä, ja 2ovisessa se liukuu tangossa joka on pultattu lattiaan.
        Vyötä tuskin voi ehjänä irroittaa 4ovisen kiinnikkeestä, joka on penkissä?
        Sopiiko 4ovisen rulla 2oviseen?
        Toivottavasti ei ole liian sekavaa luettavaa
        E30 318iS
        E30 316
          #754
          Kyseisen alakiinnikkeen takia eivät ole vaihdettavissa keskenään joten unohda.
          • jake_
            • Feb 2013
            • 169
            • Riihimäki
            #755
            Kyseisen alakiinnikkeen takia mä sen vyön haluankin Eivät siis eroa muuten?
            E30 318iS
            E30 316
              #756
              Eivät tietääkseni.
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                #757
                Mä pulttasin neliovisen vyöt kaksioviseen. En huomannut etteivät sopisi jostain kohtaa.
                Penkinkiskot oli neliovisesta samoin lukot. Mutta penkeissä on kaksiovisen kippi. Eiks o kätevää?
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • jake_
                  • Feb 2013
                  • 169
                  • Riihimäki
                  #758
                  Tänks Liian kätevää, teen vaikeamman kautta
                  E30 318iS
                  E30 316
                  • Att1Tude
                    • Feb 2013
                    • 152
                    noniin
                    sigun auto alko temppuilemaan(m40) ajosta eli alkaa nyhtämään ja sitten tehot häviää, hädin tuskin pysyy käynnissä tämän jälkeen. Kuitenkin uudelleen käynnistys auttaa vähäksi aikaa. Bensapumppu, bensansuodatin, vaiko bensapaineensäädin? Yksi vika eli kampuran asentotunnistin on tiedossa, lähtee monasti tokalla käyntiin lämpimänä. Mikäli jollain kokemusta kyseisestä viasta ja ratkaisu niin avot
                    EDIT: Lämpimänä käyntiinlähtö aika hakusessa, yrittää käydä mutta ei käyntiin asti. viides startti niin lähti ja sitten taas käy ihan normaalisti. IMM putsattu, ei ollut likainen muutenkaan. Joku topic pelotteli kuluneella nokalla.
                    EDIT2:parin puhelinsoiton jälkeen viat viittaavat täysin kampuran asentotunnistimeen. se ekana vaihtoon. päivitellään kun saa kuntoon.
                    EDIT3: YKK-anturi vaihdettu. Tehot takaisin, silti pitkä startti, seuraavana ecun lämpöanturi.
                    EDIT4: Lämpöanturi vaihdettu, pitkä startti katosi mutta vika muuttui hiukan, kone kyykkää jos matalilla kierroksilla väännättää, kaasua painettaessa ei ota kierroksia yhtään mutta tyhjäkäynti pysyy. ikäänkuin saisi jonkin vikatilan päälle. Lämpimänä tämä pahenee. Uudelleenkäynnistys poistaa vian. Korkeilla kierroksilla ajaessa ja kytkintä luistattelemalla pystyy jopa jotenkin ajamaan. ECU/IMM vaihtoon.
                    EDIT5: vaihon joutessani polttoainesuotimen. Oli helvetin pitkä satrtti ja aloin suoralla virralla syöttämään PA-pumppua niin ei jaksa nostaa ees suotimelle asti ainetta suodatin on oikein päin, taitaa olla vika pumpussa. on se vaan ihme kun kävin vielä oikein ajamalla hakemassa sen suotimen. tosissaan pyhällä hengellä liikkuu tuo auto. Noh sattuuhan näitä, toivottavasti auto tulee kuntoon. Päivitellään taas kun pumppu on vaihettu.
                    EDIT6 : Pumppu ja IMM vaihtoon, ongelma ratkesi.
                    ex.E30 316i'90
                    ex.E36 320i'91
                    Ja muita merkkejäkin on ollut, ja tulee olemaan.
                    • fs123
                      • Sep 2014
                      • 24
                      • Savonlinna
                      #760
                      Lukko ilmeisesti? Kitka vai visko?
                      • Maikkeli
                        • Aug 2010
                        • 1310
                        • Nousiainen
                        #761
                        M20 vaatii lämpimänä pitkän startin. Pahentunut koko ajan, ja nyt oikeestaan joka kerta tekee sen. Suuttimet varmaan?
                        E30 316 M42TBO -87
                        BMW 1502 Turbo -77
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #762
                          Originally posted by fs123 View Post
                          Kitka.
                          • Harri G
                            • Jul 2005
                            • 9041
                            • Iisalmi
                            #763
                            Noinhan ne oireilevat. Siinä onkin hyvä syy päivittää M50 nelireikäisiin
                            E39 ja E91
                            • Maikkeli
                              • Aug 2010
                              • 1310
                              • Nousiainen
                              #764
                              Tämä olikin ajatuksena, kiitos. Täytyykin väsätä ostoilmoitus :think
                              E30 316 M42TBO -87
                              BMW 1502 Turbo -77
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #765
                                Turhaan, soita hansenille, sillä pitäis olla sarja jouten
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                Yamaha vx ho cruiser -22
                                [email protected]
