E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Miku
    • 2624
    #121
    Prefaceissakin on muoviset/sia. Oliks ne alkupään e30 sitten vain sillä "verhoilulla"
    Edit: en sitten lainannut. Bemssille oli tarkoitettu
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
    • Bemssi
      • Feb 2010
      • 868
      • Kerkkoo
      #122
      Joo mulla on tosiaan -83 tullut tehtaalta ja on tuolla verhoilullla, joka tuo hieman -70 luvun teemaa
      • sonkko123
        • Aug 2012
        • 1114
        Originally posted by Aosod View Post
        M40b18 koneessa satunnaisia käyntihäiriöitä.Kiihdytyksessä välillä täyskaasulla röpöttää ja välillä ei ja muutenkin satunnaisesti pätkii ajaessa.Ei tee tätä aina vaan vähän kuun asennosta riippuen.Heittää myös kierrokset todella alas kun on pysähtymässä valoihin ja painaa kytkimen pohjaan.Nokka sun muut hilut vaihdeettu kesällä, tulpat ja tulpanpiuhat myös ja kokeiltu nyt kahdella puolalla (kummastakaan ei toimintatakuuta) joten löytyskö joltain ideoita mistä seuraavaksi metsästämään ongelmaa ? Voisko mahdollisesti olla kampiakselin asentotunnistin joka jotenkin heittää väärää tietoa satunnaisesti vai onko edes mahdollista tuommonen?
        Nostellaas vähän jos jollain ideoita.Ei enää sammahtele paitsi ehkä kerran viikkoon kun yhden bensaletkun uusin ja katselin imusarjan letkuja muutenkin mutta tuo röpöttäminen vieläkin vaivaa.Semmonen vielä että aina kun alkaa röpeltää/pätkimään kulutusmittari hyppää kattoon mikäli siihen ylipäätään on luottamista.
        Bensapumppu? Suuttimet? Kaikki alipaineletkut? Maffilta - putsarille menevä haitariletku ? imusarjan tiivisteet?
        • Aosod
          • Apr 2015
          • 39
          • kerava
          #124
          Bensapumppu vaihdettu vanhan omistajan toimesta, tiivisteet vaihdettu kesällä, maf - imusarja haitariletkussa on käytön jälkeä mutta ei mafia edeltävässä letkussa. Letkut ainakin imusarjan alta kunnossa mistäkä muualta kannattaisi katsoa ?
          • sonkko123
            • Aug 2012
            • 1114
            Bensanpaineensäädin?
            • Kusilaitu
              • Sep 2010
              • 706
              #126
              Lambda, virranjakajan kansi ja pyörijä.
              Aika surullisenkuuluisa pata
              ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
              • sonkko123
                • Aug 2012
                • 1114
                mikäs sen käytännöllisempi kun m40b18
                • SanMiguel
                  • Aug 2007
                  • 1036
                  • Kirkkonummi
                  #128
                  Onko e30 m3 (ei evo3) pyöränkaaret samalla korkeudella kun kansanmallisessa prefaceliftissä? Kukaan koskaan mittaillut / ottanut selvää? Kuinka paljon evo3 pyörän kaaret poikkeaa evo1 ja evo2 malleista?
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #129
                    Takakaarissa ei mitään eroa. Etupyöränaukot Evo3:ssa lähes koko kaaren matkalta isommat. Keskeltä mitattuna kaaren alareuna on 20mm ylempänä, kuin muissa M3-malleissa. Kuvassa Evo3:n lokasuoja oikealla:
                    • Aosod
                      • Apr 2015
                      • 39
                      • kerava
                      #130
                      tuota kans itse mietin että olisko mahdollista että tolleen hajoais ? Pyörijä ja virranjakajan kansi vaihdettu myös, lambaa ei taida tossa mallissa edes olla.
                      • sonkko123
                        • Aug 2012
                        • 1114
                        Miksei se voi mennä rikki. Sehän voi tehdä noita mainitsemiasi vikoja kun bensanpaineet eivät kertakaikkiaan riitä.
                        • sam_u
                          • Jan 2014
                          • 32
                          Onko jossain kuvallisia ohjeita ikkunoiden irrotukseen ku pitäis maalata auto?
                          • Rocla
                            • 7692
                            #133
                            Olli.
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #134
                              Varokerasiaan pitäs laittaa tyhjiin paikkoihin lisäsulakkeita. Mikä on liittimien varaosanumero jotka sinne rasian pohjaan kuuluu?
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                              • GOOFY
                                • 4139
                                #135
                                Ei mitään hajua mutta eiköstä sieltä rasiasta ny löydy jokunen vapaa paikka liittimillä. Ei kai sulla jää käyttöön kaikki härpäkkeet mitä autossa on ollu?
