Originally posted by Bensko
E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Ite laitoin epoksipohjamaalin päälle 3M 08800 kaksikomponenttista kiveniskumassaa ja ruiskulla siihen päälle normadur hs90 polyuretaanimaalia. Toki tuon normadurin voi levittää myös pensselillä. Molempia sai täältä ihan paikallisestta automaalikaupasta.
Korin maalaus
Eli mitä ootte laittaneet e30 pohjaan/pyöräkoteloihi . Itellä tuli tänää e30 hiekapuhallusta ja olis tarkoitus nyt laittaa 2komp epoxy primeria pohjaks että kestää ja pitää ruosteet poissa. Mutta millä pitäis maalata ja mitä massaa myöhemmin pyöräkoteloihin? Mielellään maalia jota voi penselillä vetää ja vestää kiveniskuja.
Originally posted by laurimikola View PostOisko jollain hyviä neuvoja kattoluukun verhoilun asennukseen? Itse verhoilu on jo paneelissa kiinni. Sitten siinä on ne pienet raudat jotka yhtyy isompaan poikittain menevään rautaan. Mutta mites tämän paketin asennus tapahtuu?
RUST is a common problem with ALL car sunroofs. My car was no different. The rear right corner of the sunroof had rusted through so badly th...
Oli se vähän kinkkinen homma asennella takaisin, kun yritin kaikkia vääriä tapoja ensin
E30 pätkiminen
Elikkäs e30 318i touring pätkii liikkeelle lähtiessä ja nykii kiihdyttäessä? P pumppu vaihdettu, imusarja, suuttimet, läppäkotelo, tk ventiili, imm, puola, tulpanjohdot, tulpat ja jakajan kansi vaihdettu mutta silti tekee samaa... Mites voisiko olla virta puolessa vikaa kun auton starttaa niin akun kuva syttyy mittaristoon ja vähäsen ku painaa kaasua niin sammuu? Pää meinaa hajota auton kanssa
Kokeiles vaihtaa dampperia.Originally posted by jönsse22 View PostNoniin eli nyt olisi m20 moottorin kanssa sormi suussa..
Autohan on siis 325 cäbi. Viime syksynä alkoi vaivaamaan silloin tällöin yläkierroksilla hyytyminen ja perään putkesta kunnon pamaus.
Sen jälkeen osia on vaihdettu ja pirusti onkin eli:
-Sytkä osat kaikkineen ( myös puolalle tulevat johdot uusittu)
-kampi ja kaasuläpän anturit
- lambda
- suuttimet ja b paineen säädin
- alipaineletkut kaikki
- bensapumppu ja suodatin
- talven aikana raakamoottori vaihtui kokonaan toiseen täysin läpikäytynä
- maadoitus kunnossa
- moottorinohjausta kokeiltu kolmea eri purkkia
Eli mistähän perkeleestä tämä johtuu
Vähän vaikuttais että kampuran tieto katoaa kun on jenkaa tarpeeksi ja se löytyy kun kierrokset laskee niin sitten bensa palaa putkessa.
Voisko olla jotain tekoa sillä et bensa liikkuu tankissa ja honii tyhjää tms..Originally posted by jönsse22 View PostNoniin eli nyt olisi m20 moottorin kanssa sormi suussa..
- lambda
Tai sit se on vaa yksinkertasesti tos venttiilien määräs se vika
- lambda
Joudut kärkipihdeillä puristamaan muoviklipsuja kasaan, jotta ne saa muljautettua pois umpioiden rungoista. Lauantaina näet livenä, miten homma tapahtuuOriginally posted by ///Make View PostFaceliftin ajovalosta pitäisi irrottaa säätötangot. Lähteekö vetämällä, vai tuleeko vain sen muovilunssin kanssa?
Edit: olinpa hidas
Itse käytän tuota leebmann24-sivustoa vain osanumeroiden etsimiseen ja hintojen seuraamiseen. Tilaukset on kuitenkin pääsääntöisesti tullut tehtyä pielmeierilta, koska osat siellä halvempia.Originally posted by M-T2 View PostOnko kätevä/edullinen tilata tuolta leebmann.24de vai marmorilta?
Taas pitäisi tilata paljon orkkis osaa.
