E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • EMP
    • Nov 2006
    • 823
    • Kuusjoki
    #181
    Originally posted by vipu View Post
    Taas vähän laatikko ihmettelyä....
    nyt on m20b25 koneessa kiinni laatikko joka ilmeisesti on nyt tämä:
    ainoa ongelma nyt on se että alapuolen pultit ei sovi jaoltaan siihen irtoavaan osaan joka tulee öljypohjan päälle.
    Tuosta osa nro.30.
    Minun palikassa tuote nro. 1 286 341 eli sopisiko tuo 1 286 342 nrolla oleva tuohon lootaan? Vai onko tuhoontuomittu ajatus mennä vain niillä 4 isommalla laatikon pultilla siihen asti kun vastaan tulee sopiva g260 loota?
    Olethan huomioinut että tuossa uudemmassa laatikossa on suora vitos vaihde, kun taas g260 on vitonen ylivaihde!
    Tuohon tukeen en osaa sanoa miksi ei sovi.
    E30 318i 2d M52B27 "eta"
    • Osmis
      • 5272
      • Lieksa, Middle of Nowhere
      #182
      Nopee kyssäri sellasesta että onko tuo taka-tukivarren jousilautanen miten tiukassa kiinni yleensä? Sieltä täältä hitsattu vai?
      Sawo-Karjala - connection
      @osmis_garage
      Harraste: E30 325i Cabriolet -86
      Käyttis: E39 528i M-Sport -99
      • poke
        • 3141
        #183
        mun mielestä se on pistehitseillä. hio puhtaaksi maalista ja poraa pistehitsiporalla niin luulis irtoavan
        Kulkineet/projektit:
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
        • jannmann
          • 5857
          • Joccis City
          #184
          Pistehitseillä on joo. Olisko joku 6-8kpl. Jos oikein muistan.
          Aprilia RSV4
          • niiksu
            • Jan 2014
            • 969
            • KPO/HKI
            #185
            E30 laturi ongelma
            Käykö E36 M43 laturi suoraan kiinni E30 M40 koneeseen? Varaosanumarot on kyllä erit, mutta kiinnikkeet ja liittimet noissa näyttäisi melko samanlaisilta.
            Samaan asiaan liittyen, onkohan laturista hiilet menossa vai mikä, kun eilisestä alkaen latauksen merkkivalo on palanut himmeänä kokoajan ja välillä välähtää kirkkaaksi. Soitin saattaa sammua kun laittaa vilkun päälle. Eikä lähde ekalla käyntiin, vaan kuulostaa ihan siltä kuin akku olisi tyhjä. Tokalla startilla kumminkin normaalisti. Kumminkin laturi antaa 14,5v moottorin käydessä Akun varaukseksi näytti 12,5v auto sammuksissa. Parina viime viikkona ollut päivittäin vain lyhyttä ajoa, noin 5km kerrallaan. Huomenna pitäisi lähteä vähän pidempään reissuun ja jännittää että joutuuko turvautumaan VR:ään kulkupelinä
            BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
            BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
            Honda Civic EF 1989 Rio Red
            BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
            Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Grey Metallic
              #186
              E30 on kiilahihna ja e36 m43 on jo moniurahihna joten ei ihan bolt-on jos muuutenkaan ja vaikka laturin hihnapyörän voi vaihtaa niin osuuko hihnalinja kohdalleen. Aja pitempi lenkki, tekeekö samaa ? Hiiliä veikkaan jos valo vilkuu.
              • niiksu
                • Jan 2014
                • 969
                • KPO/HKI
                #187
                Joo pitääpä käydä vähän motaria vetämässä ees taas illalla kunhan pääsen töistä. Mutta nyt selvisi että taitaakin tuossa E36 olla M40 moottori, mikä on vähän outoa vuosimallin perusteella. Nimittäin sen laturi on kiilahihnalla :think eli olisikohan se sitten käypäinen E30?
                • -Jarno-
                  • 1140
                  • Salo
                  #188
                  Tuosta osa nro.30.
                  Viilaa sopivaksi, ei tohon pakettiin ole sopivaa valmista osaa.
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    #189
                    Tarvitsisin kuvia tekki 1 helmojen kiinnittymisestä pohjaan. Pettämätön hakuni petti jälleen.
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • Skarpa
                      • Oct 2007
                      • 3434
                      • Kotka
                      #190
                      Tuolta löytyy tehtaan asennusohjeet avoon. Mulla on jossain umpikorin asennusohjekin, voin heittää, kun löydän.
                      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                      E30 Armo "330i"
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        #191
                        Originally posted by Skarpa View Post
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=156160
                        Joo ton mä löysin myös ja löytyy nyt ladattuna iteltä mut ei avaudu ei sitte ollenkaa.
                        Oikeastaan 8 + 12 kiinnitys autoon kiinnostaa eniten.
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                          #192
                          Laita #8 osanumero googlen kuvahakuun, olen livenä kiinnityssysteemin nähnyt mutta en lähde neuvomaan, on sen verran aikaa mennyt mutta tuo 8 puristuu helman pistehitsisauman ja levikkeen väliin, olikohan että ei porata mitään :think
                          Kunhan höpisen.
                          E: Skarpan ohje aukesi, eihän se taida olla sinne päinkään mitä muistin, perkele
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            #193
                            Kunhan höpisen.
                            Olen laittanu ja tältä se näyttää
                            Tuo ura pokkausta päin, reikä alaspäin, ruuvi helman reiäsä läpi ja tuohon kiinnikkeen reikään..
                            Kyllä mä tartten kuvan miten toi oikeesti toimii tuolla
                            e: jr, tarkotin ettei auennu se kiinnitysperiaate, oli mielestäni sekava tai en jaksanu keskittyä.. Kuva tuolta pohjasta selittäs paaljon enemmän
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • Skarpa
                              • Oct 2007
                              • 3434
                              • Kotka
                              #194
                              Valokuvaa ei löydy, mutta nuo umpikorisen asennusohjeet ovat aika paljon havainnollisemmat. Latasin omaan onedriveen:
                              Store photos and docs online. Access them from any PC, Mac or phone. Create and work together on Word, Excel or PowerPoint documents.
                              Helma kiristetään ruuvilla alareunastaan tuohon kiinnikkeeseen ja helmakotelon alapokkaus puristuu siihen väliin. Helmakotelon alareunassa oleva pieni taivutus osuu tuohon kiinnikkeen uraan. Kuva ei ole aivan oikeissa mittasuhteissa, mutta periaate käy ilmi.
                              E30 Armo "330i"
                                #195
                                No ni, muisti pelaa sittenkin ja tosiaan tuosta kuvastahan se selviää kerralla.
