E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
    • 16737
    #361
    Originally posted by Markkanenn View Post
    Mikä on M10B18i kannen kiristysmomentit ja kiristysjärjestys?
    edit. Löyty pitkän googlettelun jälkeen momentit:
    "Voit käyttää vanhoja pultteja jotka kiristetään seuraavasti:
    Vaihe 1...40Nm
    Vaihe 2...60Nm
    Vaihe 3... 20min odotuksen jälkeen 80Nm
    Vaihe 4. Käytä moottori lämpimäksi.
    Vaihe 5...Kiristä 20-30astetta"
    Vielä kun löytäis järjestyksen
    Hatusta
    9 3 1 5 7
    8 6 2 4 10
    noin 4-syl kannet yleensä kiristetään
    • Harju
      • Feb 2009
      • 114
      • Varsinais-Suomi
      #362
      Esitetään tyhmä kysymys, eli onko etutukivarren pallonivelillä väliä mihin asentoon ne asentaa. Jotkut pallonivelet kun liikkuvat eri suuntiin erilailla. Noissa pallonivelissähän on pari lovea sivuissa alapuolella, eli pitääkö ne kohdistaa tukivarteen nähden johonkin asentoon.
      • GOOFY
        • 4139
        #363
        Laita ne silleen että nivel liikkuu poikittais suunnassa enemmän.
        • andhu
          • Feb 2012
          • 536
          • vihti
          #364
          Pyyhkijän vivusto kokonaisuuden irrotukseen jotain niksiä? Ei mahdu kuskinpuoleinen akseli menemään tarpeeksi alas, että sais vedettyä systeemin mäkeen.
          E30 316 Turbo
          • ///Make
            • May 2007
            • 4693
            • Lahti
            #365
            Oletko irroittanut pyyhkijöiden moottorin? Se pitää muistaakseni olla irti.
            Z3 3,0 Coupe -98
            E30 325E 4D -85
            Originally posted by TNT
            Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              #366
              Ei tarvitse. Kyllä se vivusto tulee sieltä moottorin kanssa suht kivuttomasti.
              • andhu
                • Feb 2012
                • 536
                • vihti
                #367
                Sieltähän se sujahti, kun vähän käytti voimaa
                E30 316 Turbo
                • AnttiR
                  • 819
                  Minkalaisella työkalulla saa C101 liittimen korin puoleisesta pistokkeesta pinnit irti?
                  Olin tilannut väärän puolen liittimen tekniikanvaihtoa tehdessä ja piti sitten hätäpäissään hakea romikselta E34 vastaava liitin mutta siitä puuttuu kokonaan öljyntasoanturin nasta. Ajattelin että onnistuisiko ottaa vain joku käyttämättömista pinneistä irti ja siirtää. Saisi samalla muutkin ylimääräiset pinnit siististi irti.
                  Uudemman mallin pyöreä liitin kyseessä.
                  E61 535d -04
                  • Seppo_E30
                    • Sep 2016
                    • 4
                    • Lappeenranta
                    #369
                    Mikä releistä on nyt bensapumpun rele? Harmaa?
                    Auto Pre-facelift 316 M10B18-koneella.
                    Ja pumpun toiminnanhan voi testa yhdistämällä oikean releen relekannasta liittymet 30 87?
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #370
                      Bensapumpun rele? Mekaaninen bensapumppuhan noissa on.
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #371
                        Holkilla/putkella joka menee pinnin ympärille
                        Antennista/teleskooppi peilistä/magneetin varresta sopivasta kohtaa pätkä.
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        Yamaha vx ho cruiser -22
                        [email protected]
                          • 16737
                          #372
                          Olisi musta ja harmaan vieressä mutta kuten alla niin mekaaninen pumppu koska kaasarikone.
                          Kyllä, voisi testata noin ja rele olisi se minkä 87-pinnistä lähtee vihreä/lila piuha.
                          Tunnustan, hoksasin asian vasta kun totesit.
                          Ot: se lokarin vaihto on syvältä...
                            • 16737
                            #373
                            Erittäin hyvä idea
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #374
                              Erittäin hyvä idea
                              Kai siihen joku oikea työkalukin on:think
                              Milläköhän nimellä löytyisi?
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              [email protected]
                                • 16737
                                #375
                                On varmaan mutta esim. Mercury-marine eli venemoottorin vastaava kalu on muovia ja sitä myöden, no joo...
