E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #376
    On varmaan mutta esim. Mercury-marine eli venemoottorin vastaava kalu on muovia ja sitä myöden, no joo...
    Kyllä niitä näköjään löytyy ihan yleisnimikkeen alta "liittimen purkutyökalu" sähkötarvike liikkeet myy ja tietokone kaupastakin löytyi joku sarja. Esim. Jimms.fi
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • AnttiR
      • 819
      Holkilla/putkella joka menee pinnin ympärille
      Antennista/teleskooppi peilistä/magneetin varresta sopivasta kohtaa pätkä.
      Kiitti
      Olisiko tässä sarjassa sopivaa? Tuo kuva kyllä melko huono mutta olisko vasemmassa alareunassa sopiva? Pitemmän aikaa pitänyt jo tuollainen hommata kun kaverit vaihtaa työpaikkoja niin ei saa enää lainattuakaan mistään
      E61 535d -04
      • Seppo_E30
        • Sep 2016
        • 4
        • Lappeenranta
        #378
        Bensapumpun rele? Mekaaninen bensapumppuhan noissa on.
        Vahva ensi postaus foorumille näköjään Ilmankos ei omin avuin relettä löytynyt
        Bensan saanti tosiaan tuntuu olevan ongelmana kun aloin autoa herätellä talven jäljiltä. Syksyllä oli vähän saman tyylistä vaivaa, mutta seisontaa jätettäessä pelasi kuitenki vielä.
        Onko näissä noita mekaanisia pumppuja lauennut vai kannattaako ennen uuden pumpun hankintaa vielä etsiä vikaa muualta?
        • mikkomaa
          • 336
          #379
          Minkälaisia ongelmia sulla nyt on sitten?
          • Seppo_E30
            • Sep 2016
            • 4
            • Lappeenranta
            #380
            Vaikuttaa siltä, että bensaa ei tule tankista (missä sitä kyllä on), konehuoneeseen suodattimelle asti.
            • mikkomaa
              • 336
              #381
              Ota pumpulta suodattimelle menevä letku irti suodattimelta ja kokeile imeekö erilisestä säiliöstä (pullo tms). Jos imee niin letku/putki tankille rikki/tukossa. Jos ei imua niin pumppu vaihtoon.
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #382
                Ite ku taistellu bensan kanssa ni helpoiten selviää sillä kun ottaa sen mekaanisen bensapumpun irti siitä kannen kyljestä, letku irtki kaasarista,
                sitte ihan käsillä vaa kiinni pumpusta ja painelee sitä jousimäntää jotain kovaa vasten.
                Letku pulloon ja kattoo tuleeko painelemalla soppaa. Jos ei, pumppu itsessään on entinen. Simple as that.
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  #383
                  Originally posted by AnttiR View Post
                  Kiitti
                  paha sanoa. melkein otat tönärillä mitan ja käyt kattoo. hinta kyllä sellainen että toivottavasti on muutakin käyttöä. eikö voi käyttää jotain muuta pinni numeroa. tai jos ostat uuden pinnin maksaa euron.
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  [email protected]
                  • bluus
                    • Dec 2016
                    • 35
                    • pori
                    #384
                    Elikkä kertokaas mikä voi olla vikana kun bensa paineet katoo 1-3km ajettua.. b pumppu uusi 044 kopio kahta eri säädetävää b paine säädintä kokeiltu.. ei vuoda maahan.. voiko pumpun ja tankin välinen linja olla liian pieni? Pumppu alkaa huuutamaan kun paineet katoaa.. auton samuttua 10sek ja taas pelittää saman matkan.. olen kokeillu tankin korkki auki ajaa (huohotin vikaa epäilin) ei vaikutusta. B linjat uusein
                    • muuris
                      • 3501
                      Jos
                      Jos 044 tankin ulkopuolella niin onko varmistettu että tankin sis. siirtopumppu toimii?
                      E30 325iX '86
                      Instagram
                      • Pazi88
                        • 11373
                        Niin tai onko siellä ees muuta pumppua kuin se 044? Se kun ei pysty imemään tankista tavaraa ylämäkeen.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • mulletti
                          • 2587
                          • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                          #387
                          Mahtuuko 31cm pitkä akku E30 konehuoneen puolelle? :think Vai onko 28cm maksimi?
                          E28 - E30
                          HUNAJATA HUNAJATA
                          • Jylppy--
                            • Feb 2007
                            • 476
                            • MME/JKL
                            #388
                            Muokataan viellä kerran mistä se löytyy se cabrion etusivuvilkkujen paikka
                            e30 318iS"UFE"
                            e30 327 TIC "AVO"
                            e30 325i "AVO"
                            -MME connection-
                            -Btcf absolutistit team-
                            • FinCode
                              • 470
                              • Savo
                              #389
                              Tuommosen löysin, liekö sama kaikissa korimalleissa? http://www.r3vlimited.com/board/show...2&postcount=28
                              E21, E30, E36, E84
                              ½ R89/146, G20
                              • SanMiguel
                                • Aug 2007
                                • 1036
                                • Kirkkonummi
                                #390
                                Tietääkseni ainakin kaikissa e30 kansan malleissa paikka on sama, m3 tapauksissa mitat ei taida pidä paikkaansa kun ei kylkilistojakaan ole mistä mitata tai sitten ne on hieman matalemmalla :think
                                Vai tarkoittikohan alkuperäinen kysymys että mistä oikeat liittimen paikat löytyy kabiinista?
