E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Jesse1998
    • Feb 2017
    • 30
    • Valkeala/Hamina
    #1066
    Tankki vaihdettu 2016 aivan uuteen. Samalla tuli uusittua letkut, suodatin ja bensapumppu joka kesti 2017 syksyyn. Sitten hommasin uuden bensapumpun, joka ilmeisesti nyt sitten laukesi. Auto lähtee vartin seisottuuan käyntiin ja sillä pystyy ajamaa melko pitkään, jonka jälkeen se sitten sammuu kuin seinään.
    • Skarpa
      • Oct 2007
      • 3434
      • Kotka
      #1067
      Bensapumun rele ja sen liittimien kunto? Bensapumpun liitin? Nämä on joskus aiheuttaneet ittellä vastaavaa.
      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
      E30 Armo "330i"
      • Jesse1998
        • Feb 2017
        • 30
        • Valkeala/Hamina
        #1068
        Sama vika piinaa yhä... Releen vaihdoin toiseen ja sillä se pelasi yllättävän pitkään. Sunnuntaina sitten vika tuli yllättäen taas takaisin. Ajossa alkoi nykimään ja pätkimään. Parkkiksella nappasin bensapumpun releen irti auton käydessä ja laitoin takaisin. Sen jälkeen vikaa ei ollut loppumatkalla.:think
        • Skarpa
          • Oct 2007
          • 3434
          • Kotka
          #1069
          Releen kannan kunto tulisi mieleen. Jos siellä on ollut huono kosketus ja lattaliitin on päässyt lämpenemään, niin se ei välttämättä saa luotettavaa kontaktia. On tullut itsellä vastaan.
          E30 Armo "330i"
          • Patterzzeni
            • Sep 2014
            • 107
            • Hämeenlinna
            #1070
            Yhdessä taannoin omistamassani E30:ssä oli vastaavaa ongelmaa. Releen kanta oli huonona, kokeile vaikka siten, että laitat suoran virran akulta pumpulle (katkaisija ja sulake tietysti väliin), ajele muutama päivä ja katso toistuuko ongelma. Samalla voisit tietysti tutkia sen releen kannan kunnon, kuten Skarpakin tuossa jo totesi.
            E39 520iA -03, Dirtymax Silverado -08
            Ex ritsat: 7 x E30, 1 x E39, 1 x E46, 2 x E36 Compact, 2 x F11 ja muutama syrjähyppy
            • Samee
              • 889
              • Valkeakoski
              #1071
              Osaako joku sanoa, miksi ilmastoinnillisessa e30:pissä lämmityslaiteen tulipelliltä kennolle menevissä jäähdytysneste putkissa on se sähköinen venttiili on ylemmässä putkessa ja tallissani olevassa ei-ilmastointimallisessa se on alemmassa putkessa?
              Voiko olla mahdollista, että letkut kuuluisi ilmastoinnillisessa eripäin, eli koneelta tuleva ylempään?
              Itse itselleni vastaten:
              Lienee siis mahdollista, että kuumavesi ei aina tulisikaan alempaan lämmityslaitteen tumppiin tulipellissä. R3vlimitedillä asiaa olikin jo käsitelty ja sieltä tarttui mukaan tälläinen: "What you have to look at is the heater core and where the valve is. Back of the head feeds the valve which most of the time will be the bottom BUT could be the top."
              E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
              E30 316 4d '89
              E36 M3 Coupe '93
              F30 318d '13
              Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
              • JEW
                • Jun 2007
                • 11
                #1072
                Terve!
                Onko kukaan laittanut e30ix bc-racing tai vastaavaa alustaa?mitenkäs olette toteuttaneet ton koiranluun kiinnityksen?kunnei bc-racing pysty toimittamaan sellaista tolppaa missä olisi paikka koiranluulle.
                • MikeDry
                  • 6335
                  Tuollaista voi soveltaa siihen, jos tolppa on samankokoinen, linkissä esimerkkihttp://www.ksportusa.com/b2c/products.php?cat=1996
                  Myös k-sport finlandilta löytyy erikseen tuollainen, https://www.ksportfinland.com/produc...ducts_id=24306 Aika outoa että siitä puuttuu se osa, kun mulle kerrottiin että löytyy kaikki osat, hyvä tietää, koska olen hommassa samaa settiä.
                  Tuollein on k-sport sarjassa toteutettu, jota myydään saksassa (on kuulema heidän oma keksintö), mutta hinta on lähemmäs 1600€, suomessa ei myydä noita(ne ei edes tiedä tuosta, eikä jenkeissä)
                  Myös tulee mieleen, että jos Bmw e30 M3 bc-racing coili setin hitsattavan putken pituus on sama kuin ix:än sarjassa, niin vaihtaa se hitsattavan putken, kun M3 sarjassa se koiranluun kiinnitys on kiinni siinä hitsattavassa putkessa, tietysti säädettvät koiranluut on asiaa sitten siinä tai viimeinen hitsaat itse saman tyylisen kiinnityksen siihen tolppaan kuin M3 on..
                  • KondomDuck
                    • Sep 2008
                    • 1013
                    • Kirkkonummi
                    #1074
                    Onko joku viime aikoina tilannut uutta kangasta E30 tuulisuojaan? Pitäisi uusia omaan mutta mistähän tuota kangasta lähtisi tilaamaan tänäpäivänä? :think Hyvät ohjeet tässä, mutta kangas puuttuu
                    • jannmann
                      • 5857
                      • Joccis City
                      #1075
                      Eikö toi sama myyjä mikä ebay linkissä on, myy sitä vieläkin.
                      Aprilia RSV4
                      • KondomDuck
                        • Sep 2008
                        • 1013
                        • Kirkkonummi
                        #1076
                        Katsos vaan, viikko pari takaperin myyjällä ei ollut enää mitään myynnissä. Nythän tuolla näkyis olevan
                        • tk88
                          • May 2015
                          • 7
                          Morjens! Osaisko joku kertoa täyttä faktaa että mistä saa näytettyä katsastusmiehelle alustan ja jarrujen vastaavuudet? Kysytty yhdeltä konttorilta ja ei kuulemma käy bmwfansin tai realoem sivuilta kuvat, vaan vaatiivat näytön jostain korjaamo oppaasta ja ei ole vielä sellaista sattunut silmään. Kuulostaa melko hullulle kun ainakin kuulopuheiden perusteella vielä jokin aika sitten netistä tulostetut laput olisi käyneet. Ja bmw maahantuojalta ei saa lappuja. Kyseessä olisi e30 320 turbo mikä pitäisi katsastaa 325 jarruille ja alustalle.
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #1078
                            Ota ne samat kuvat BMW.fi sivuston kautta ja hae oman auton kuvat alustanumerolla, tulosta niin että se näkyy
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                            • Pazi88
                              • 11373
                              Ja realoem laputkin kelpaa, kun niihin saa esim. merkkitiskiltä bmw:n edustajan allekirjoituksen että tiedot pitää paikkansa. Toki esim. ainakin wetterillä vaikuttaa olevan pärstäkertoimesta kiinni rupeaako ne allekirjotusta antamaan vai ei.
                              Instagram, YouTube kanava
                              • Iemel
                                • Oct 2007
                                • 1654
                                • Muhos
                                #1080
                                Itse tein juuri niinkuin Tonton sanoi, ETK-sivuilta tulostin laput joista ilmenee auton valmistusnumero, sekä vaihdettujen osien osanumerot ja mistä mallista ne ovat peräisin.
                                Jos esim jarruissa oli alkuperäinen osa 325i vastaava, tulostin sivun jossa ilmenee että sitä on käytetty kummassakin mallissa.
                                Tämä muutoskatsastus suoritettu tasan 2 viikkoa sitten eikä inssi kaipaillut mitään allekirjoituksia.
                                Autona 320i jonka alusta ja jarrut muutoskatsatettiin 325i vastaavaksi.
                                Liekkö tuo taas jokin trafin suositus jonka osa insseistä tulkitsee ehdottomana sääntönä... :think
                                Projekti1: -89 e30 318iST Brillantrot m42b20 turbo Time Attack
                                Projekti2: -90 VW Trasporter T3 Timorbeige "Römpäkkö" Campervan
                                Projekti3: -97 e36 316i Alpinweiß III M42b20 vapari
                                Projekti4: -89 e30 "yks vielä" (m42 luultavasti)
                                Käyttis:Transporter T5 2.5tdi
