E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Pazi88
    • 11373
    Originally posted by ^Sleeper^ View Post
    Joo, epähuomiossa tuli kyllä katkastua se tapin alapuolelta, mutta ne akselit on kyllä hitsattu yhteen kunnolla. Voiko silti johtua siitä?
    Sen ohjausvaihteen toiminnan kannalta on kriittistä, että se ulko ja sisäosa akselista ei oo hitsattu yhteen. Sen sisäosan pitää pikkasen kääntyillä siellä, koska se on se varsinainen hydrauliventtiili mikä ohjaa öljyn kulkua.
    Mut kuten edellä jo tulikin. Se on pilalla. Osta uus.
    Instagram, YouTube kanava
    • ^Sleeper^
      • May 2011
      • 120
      Noniin, kiitoksia asiallisesta vastauksesta. Oppirahat on siis taas maksettu
      - E36 m50b28 turbo
      • Pazi88
        • 11373
        No eipä nuo onneksi oo järjettömän kalliita tai harvinaisia oo. Osta nyt vaikka suoraan e46 ohjausvaihde siihen, niin on vielä nopeempi. Ebaystä löyttyy alle satasella helpostikkin. Muista vaan ettet co.uk puolelta eti
        • Miku
          • 2624
          #994
          Ja itse en ainakaan katkonut ollenkaan sitä akselia. Nivel osaa naputtelin vähän syvemmälle rattiakseliin vain.
          TEAM "Peli Menetetty"
          Nyt:
          E38 728ia
          E46 316i sedan
          3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
          • Zetz
            • 3236
            miten e30 touring tankki toimii? laitoin toukan tankin 2d sedaniin ja polttoaine ei tule toiselta puolelta pumpun puolelle, täyttyi kyllä, mutta ei tyhjene. tällaisessa tankissahan ei siis ole siellä tankkien välissä sitä yhdysputkea.
            puh/txt/whatsapp: 0452673541
            näillä mennään talvella:
            e39 523ia arctic silver
            e87 116i Japanrot
            ja näillä kesällä:
            e30 328i *Rot m50b28
            ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
            • Skarpa
              • Oct 2007
              • 3434
              • Kotka
              #996
              Bensan paluulinjassa on ejektori, eli paluulinjan bensan virtaus synnyttää imun, joka imee imuputkella bensaa sieltä toiselta puolelta. Imuputkiston ja bensan paluun pitää mennä niinkuin siinä tankissa kuuluu, että systeemi toimii. Samaa tankkia löytyy monesta muustakin vehkeestä kuin touringeissa.
              BMW E30 - Hitsaamisen iloa
              E30 Armo "330i"
              • Zetz
                • 3236
                kiitos, tämä selvensi asiaa. teen siis yhdysputken
                e87 116i Japanrot
                ja näillä kesällä:
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3434
                  • Kotka
                  #998
                  Periaatteessa se ei oo kovin suuri vaiva panna toimimaan niinkuin kuuluu. Ejektoriputki on tankin sisäinen rakenne, eli kunhan sulla tulee bensanpaluu oikeaan kohtaan, niin pitäis pelata. Jos putkissa on tukoksia, ne saa rassattua auki poralla ja polkupyörän vaijerilla, joka purettu tupsupäiseksi. Sitten tietysti eri juttu, jos käytössä on bensan keruutankki ja bensanpaluu sinne.
                  E30 Armo "330i"
                  • Zetz
                    • 3236
                    tankkia muokattu sen verran jotta se kuljettajan puoleinen aukko lyöty umpeen, kun ei tuossa omassa ollut luukkua penkin allakaan, ei osannut ajatella loppuun asti kun tuon tankin sinne laitoin
                    edit: eli jos saan paluuletkun muutettua vain oikeaan kohtaan tuolle toiselle puolelle, niin sen pitäisi toimia oikein?
                    e87 116i Japanrot
                    ja näillä kesällä:
                    • Skarpa
                      • Oct 2007
                      • 3434
                      • Kotka
                      #1000
                      Näin sen pitäis mennä. Bensan paluu ei liity siihen toiseen säiliön kanteen mitenkään. Siihen tulee vain toinen polttoaineen tasoanturi. Bensan paluun pitäis tulla mun mielestä siihen tankin kupeeseen kuskin puolella, jos muistan oikein. Tässä vielä periaatekuva systeemistä:
                      E30 Armo "330i"
                      • Zetz
                        • 3236
                        noniii tuota oksaa mietinkin mikä sen funktio on. nyt tiedän
                        e87 116i Japanrot
                        ja näillä kesällä:
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #1002
                          Originally posted by Miku View Post
                          E30 -85 2d konehuone työn alla. Mistä kannattaa vahvikehitsata ja kannattaako johonkin kohti tehdä vahvikkeita?
                          Mulla menee kabiinissa sisähelman vieressä putket, menee sisäloksusta sisäloksuun edestä taakse. Putken paksuus ja sijoitus on niin että cabrioletin kynnysverhous sopii päälle just naheasti. Putkessa on 5kpl U-profiilista rautaa joiden kautta se liittyy sisähelmaan ja lattiaan. Ja tietenkin sisälokareihin hitsattu kiinni siihen missä menee päät läpi. Taka-akselipalkin vaarnapultin ympärys on myös vahvikeputkessa kiinni. Mun ajattelu oli että kun eturunkoaisa loppuu kuskinpenkin etureunaan, ja taka-aisat on vain takapalkista taaksepäin, niin tuo putkikyhäelmä vahvistaa tätä väliä jossa ei oo muuta kuin lattia- ja kattopelti.
                          Ensimmäisenä tulee mieleen:
                          -Etuiskaritornien vahvikehitsaus. Hyötyä?
                          -jonkinlaiset kolmiovahvikkeet tulipellin ja runkoaisojen väliin. Hyötyä?
                          Etuapurunko melkolailla jäykistää keulan ja pitää runkoaisojen välin paikallaan mielestäni.
                          -Etuiskaritornin ja etulokarin yläkiinnitystason väliin cabrio malliset vahvikkeet. Hyötyä?
                          No mä huomasin että sivuttaisvoimissa se tornien väli leviää saman verran kuin niitten sivuaisojen väli, johon ne vinoneliöt menee. Joten mun järjen mukaan ne ei kovakattoisen korissa oikein tee mitään.
                          -Muuta?
                          Mulla on tuulilasin karmia (tai sitä karmin vekkiä) levitetty 10mm ympäriinsä, mikä sinällään jo jäykistää tuulilasin aukkoa. Tämä on tehty siksi että M3:n lasin sai liisteröityä autoon. Liimalasi jäykistää koria tiivisteellä olevaan verrattuna.
                          Takaiskaritolpissa on jäykisteet. Vasemmalla on kolmiotuki, oikealla tankin huohotusten putki on reititetty uudelleen, niin että se sitoo iskarikotelon kiinni muihin osiin. Vanhimmissa kolmekympeissä on takaiskaritorni vain pistehitsattu sisäloksuun, muissa on lisäksi katkohitsit (4? kpl).
                          Korin korjauksissa suosin liimaamista limisaumoissa tulppahitsien sijaan. Lopputulos on jäykempi +korroosionkestävämpi.
                          Pilareiden sisäpeltejä kun kattelee niin huomaa että niitä on hitsattu just sen verran että pysyvät paikallaan. Ja vierekkäiset osat ei välttämättä ole toisissaan kiinni lainkaan. Pilarien ylä-ja alaosan peltien välissä on vain rako. Jotkut hitsatut osat on vain osan matkaa kiinni, hitsit loppuu paljon ennen pellin reunaa tai päätyä. Kaipa niitä paremmin liittämällä voi joku muuttua jäykemmäksi.
                          Autosta tulossa "lightweight" katuauto ja pienesti muokkaillaan luisunajoa ajatellen. Ei tule ainakaan täysiä turvakaaria. Mitään turhaa ylimääräistä painoa/vaivaa en halua autoon mutta hyödylliset modit kyllä haluan tehdä tässä vaiheessa.
                          Mulla lienee kaikkiaan joku viitisen kiloa ylimääräistä rautaa autossa vaihvikkeiden takia. Toisaalta kaikki pellinreunat, hitsatut ruuvit ja korvakot joilla ei ole enää funktiota, on leikelty samalla pois. Ja tosi nihilisti (minä) hioo samalla tehtaan tekemät saumat myös mataliksi ja säästää grammoja .
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                          • Juhtuke
                            • Apr 2015
                            • 53
                            • Kotka
                            #1003
                            E30 takakynkät
                            Eli sellainen epäselvyys asiaa koskien, että onko kyseisessä kopassa montaakin eri mallin takakynkkää? (Tai tukivartta, miksikä ikinä sitä kutsuu.)
                            Nopeella googlella ei löytyny kun yhtä, varaosanumerotkin melkein kaikissa samat. Jossain täällä vaan eilen pisti silmään kun joku mainitsi että "karvalakeissa" olis erimalliset kun muissa?
                            E61 525d -08
                            E39 523i -00
                            E30 316 -86
                            E28 520iA -84
                            • Skarpa
                              • Oct 2007
                              • 3434
                              • Kotka
                              #1004
                              - Rumpujarrulliset
                              - Levyjarrulliset
                              - Levyjarrulliset, joissa abs anturin paikat porattuna
                              - M3 (erilainen geometria) + M3 eri versiot
                              - iX (eri raideleveys)
                              E30 Armo "330i"
                              • Juhtuke
                                • Apr 2015
                                • 53
                                • Kotka
                                #1005
                                - Rumpujarrulliset
                                - Levyjarrulliset
                                Kiitoksia, otetaan vaikka esimerkiksi rumpujarrulliset vs. levyjarrulliset abseilla. Onko kynkän muodoissa kuinka paljon eroavaisuuksia? Löytyi tosiaan tollaset levylliset ja absilliset kynkät, mutta kun googlessa vertaa muihin niin mistään ei löydy samanlaista.
                                E61 525d -08
                                E39 523i -00
                                E30 316 -86
                                E28 520iA -84
