E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Skarpa
    • Oct 2007
    • 3424
    • Kotka
    Sahaat palan irti niin että lukko kahva/lukko jää kojelautaan kiinni, sitten loput osat paskaksi eli sama miten irroittaa, tuloksena on täytettä romukoppaan.
    Toisena vaihtoehtona irrotat keskikonsolin ja yrität sitä kautta päästä painamaan lukon kielen aisään, mut voi olla, ettei onnistu. Kannattaa varmaan tosiaan rajata rikkominen hanskalokeroon, koska se on helppo vaihtaa.
    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
    E30 Armo "330i"
    • GOOFY
      • 4139
      Hanskalokeron päällä on pelti johon lokeron mekanismi tarttuu. Tämä pelti on kiinni kojelaudassa etureunasta ruuveilla. Nämä ruuvit saa auki kun lokeron saranan irroittaa ja vääntelee hieman että pelti sujuu ja ruuvit tulevat näkösälle lokeron ja kojelaudan välistä. Lukon ruuvit saa myös irroitettua sisältä kunhan vähän vääntää sarana puolta alas ja saa käjen mahtumaan sisälle. Mitään ei tarvitse rikkoa. Vääntynyt pelti vain suoristetaan takaisin oikeaan asentoonsa.
      E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
      • jukkae
        • 3506
        • 70800
        Viduku löytää Googlella vaan jotain Suoli24 topikkeja, mistäs se vesi nyt tulee parkissa etujalkatiloihin? Ei kattoluukkua.
        • Skarpa
          • Oct 2007
          • 3424
          • Kotka
          Ruostevauriot lattian etukulmissa, vuotava lämppärin kenno, ruostevauriot tuulilasin karmissa, tukossa olevat raitisilmakanavan vedenpoistoreiät.
          E30 Armo "330i"
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            Joo, arvuutellaan ekana nuo raitisilmakanavat kun seissy ulkona sen verta kauan että siitepölykin "palanu" kiinni. Sateella tuli siis,
            • smpovers
              • Sep 2006
              • 2371
              • Tammela
              Kiitos neuvoista. Hansikaslokeron valon kytkimen sain rikottua, mutta muuten kaikki irtosi ehjänä. Ei mikään mukava homma kun sai pirusti pelätä ettei riko mitään.
              BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
              BMW 330d touring e46 -05
              Ford Cortina Mk2 1600 -70
              ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
              • bmw89
                • Mar 2010
                • 569
                • Ulvila
                Kuskin jalkatilasta kun kattelee sinne ylänurkkaan, niin saattaa löytää yllätyksiä
                -E30 "316i"
                ex. e46 328i,
                • Bemssi
                  • Feb 2010
                  • 868
                  • Kerkkoo
                  Tankki
                  Mikäs mahtaa olla kun is työntää tankin hiili pöntöstä bensaa pihalle? Oma järki ei oikein kulje
                    • 16558
                    Onko vika tullut nyk. autoon vai jokin uusi tuttavuus ? Varmasti hiilipönttö eikä huohotinpönttö takapyörän kotelossa ?
                    • Bemssi
                      • Feb 2010
                      • 868
                      • Kerkkoo
                      Nykyinen auto ja moottoritilassa oleva pönttö. Kone oli talvella irti ja tuli mieleen asia... etten oliski laittanu paluuta ja huohotin letkuu väärin päin
                      • jukkae
                        • 3506
                        • 70800
                        Entäpä faceliftissä olevat vauhtiraidat kyljissä, joku maahantuojan juttu? Pitäis lokari uusia niin varmaan aika hakusessa nuo raidat siihen Nooh koitetaan pelastaa museoinnilta kumminkin, vuodesta -92 ollut 1923 syntyneellä pojan klopilla ollu tuo vuoteen 2013 ja sen jälkeen 1930 vuosimallia olevalla leskellä vuoteen 2015
                        • nevari
                          • Apr 2008
                          • 263
                          • jyväskylä
                          E30 cabriolet vm 90 keskulukko temppuilee seuraavasti:
                          Kuskin puolen lukkoa avatessa muut ovet aukeaa satunnaisesti. Kiinni eivät mene juuri koskaan. Tuntuu kuin lukkopesän sisuskalut luiskahtaisivat eli lukko menee ääriasentoon turhan keveästi. Apparin ovesta sekä takaluukusta homma skulaa aina.
                          Olisi mahtavaa jos voisi purkaa vaan kerran ja vaihtaa rikkinäinen osa.
                            • 16558
                            Kuva ?
                            • jukkae
                              • 3506
                              • 70800
                              Huomenna aamulla näppään tai illempana, punavalkonen raita kiertää siinä pokkauksen kohdalla.
                              • Zetz
                                • Aug 2005
                                • 3232
                                e30/m50 ongelma. bensan saanti loppuu 2500-3500rpm rupeaa rötäämään ja pätkii, ei ota kierroksia vastaan, suodatin vaihdettu, pumppu vaihdettu, voisiko viallinen bensanpaineen säädin aiheuttaa tuota? pintakaasulla kuitenkin toimii moitteettomasti.
                                puh/txt/whatsapp: 0452673541
                                näillä mennään talvella:
                                e39 523ia arctic silver
                                e87 116i Japanrot
                                ja näillä kesällä:
                                e30 328i *Rot m50b28
                                ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
