Originally posted by jr66
		E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
 Toisena vaihtoehtona irrotat keskikonsolin ja yrität sitä kautta päästä painamaan lukon kielen aisään, mut voi olla, ettei onnistu. Kannattaa varmaan tosiaan rajata rikkominen hanskalokeroon, koska se on helppo vaihtaa.
 Hanskalokeron päällä on pelti johon lokeron mekanismi tarttuu. Tämä pelti on kiinni kojelaudassa etureunasta ruuveilla. Nämä ruuvit saa auki kun lokeron saranan irroittaa ja vääntelee hieman että pelti sujuu ja ruuvit tulevat näkösälle lokeron ja kojelaudan välistä. Lukon ruuvit saa myös irroitettua sisältä kunhan vähän vääntää sarana puolta alas ja saa käjen mahtumaan sisälle. Mitään ei tarvitse rikkoa. Vääntynyt pelti vain suoristetaan takaisin oikeaan asentoonsa.E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
 Ruostevauriot lattian etukulmissa, vuotava lämppärin kenno, ruostevauriot tuulilasin karmissa, tukossa olevat raitisilmakanavan vedenpoistoreiät.Originally posted by jukkae View PostViduku löytää Googlella vaan jotain Suoli24 topikkeja, mistäs se vesi nyt tulee parkissa etujalkatiloihin? Ei kattoluukkua.
 Kiitos neuvoista. Hansikaslokeron valon kytkimen sain rikottua, mutta muuten kaikki irtosi ehjänä. Ei mikään mukava homma kun sai pirusti pelätä ettei riko mitään. Originally posted by GOOFY View PostHanskalokeron päällä on pelti johon lokeron mekanismi tarttuu. Tämä pelti on kiinni kojelaudassa etureunasta ruuveilla. Nämä ruuvit saa auki kun lokeron saranan irroittaa ja vääntelee hieman että pelti sujuu ja ruuvit tulevat näkösälle lokeron ja kojelaudan välistä. Lukon ruuvit saa myös irroitettua sisältä kunhan vähän vääntää sarana puolta alas ja saa käjen mahtumaan sisälle. Mitään ei tarvitse rikkoa. Vääntynyt pelti vain suoristetaan takaisin oikeaan asentoonsa.BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek Originally posted by GOOFY View PostHanskalokeron päällä on pelti johon lokeron mekanismi tarttuu. Tämä pelti on kiinni kojelaudassa etureunasta ruuveilla. Nämä ruuvit saa auki kun lokeron saranan irroittaa ja vääntelee hieman että pelti sujuu ja ruuvit tulevat näkösälle lokeron ja kojelaudan välistä. Lukon ruuvit saa myös irroitettua sisältä kunhan vähän vääntää sarana puolta alas ja saa käjen mahtumaan sisälle. Mitään ei tarvitse rikkoa. Vääntynyt pelti vain suoristetaan takaisin oikeaan asentoonsa.BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
 BMW 330d touring e46 -05
 Ford Cortina Mk2 1600 -70
 ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
 Nykyinen auto ja moottoritilassa oleva pönttö. Kone oli talvella irti ja tuli mieleen asia... etten oliski laittanu paluuta ja huohotin letkuu väärin päinOriginally posted by jr66 View PostOnko vika tullut nyk. autoon vai jokin uusi tuttavuus ? Varmasti hiilipönttö eikä huohotinpönttö takapyörän kotelossa ?
 Entäpä faceliftissä olevat vauhtiraidat kyljissä, joku maahantuojan juttu? Pitäis lokari uusia niin varmaan aika hakusessa nuo raidat siihen Nooh koitetaan pelastaa museoinnilta kumminkin, vuodesta -92 ollut 1923 syntyneellä pojan klopilla ollu tuo vuoteen 2013 ja sen jälkeen 1930 vuosimallia olevalla leskellä vuoteen 2015 Nooh koitetaan pelastaa museoinnilta kumminkin, vuodesta -92 ollut 1923 syntyneellä pojan klopilla ollu tuo vuoteen 2013 ja sen jälkeen 1930 vuosimallia olevalla leskellä vuoteen 2015
 E30 cabriolet vm 90 keskulukko temppuilee seuraavasti:
 Kuskin puolen lukkoa avatessa muut ovet aukeaa satunnaisesti. Kiinni eivät mene juuri koskaan. Tuntuu kuin lukkopesän sisuskalut luiskahtaisivat eli lukko menee ääriasentoon turhan keveästi. Apparin ovesta sekä takaluukusta homma skulaa aina.
 Olisi mahtavaa jos voisi purkaa vaan kerran ja vaihtaa rikkinäinen osa.
 Kuva ?Originally posted by jukkae View PostEntäpä faceliftissä olevat vauhtiraidat kyljissä, joku maahantuojan juttu? Pitäis lokari uusia niin varmaan aika hakusessa nuo raidat siihen Nooh koitetaan pelastaa museoinnilta kumminkin, vuodesta -92 ollut 1923 syntyneellä pojan klopilla ollu tuo vuoteen 2013 ja sen jälkeen 1930 vuosimallia olevalla leskellä vuoteen 2015 Nooh koitetaan pelastaa museoinnilta kumminkin, vuodesta -92 ollut 1923 syntyneellä pojan klopilla ollu tuo vuoteen 2013 ja sen jälkeen 1930 vuosimallia olevalla leskellä vuoteen 2015
 e30/m50 ongelma. bensan saanti loppuu 2500-3500rpm rupeaa rötäämään ja pätkii, ei ota kierroksia vastaan, suodatin vaihdettu, pumppu vaihdettu, voisiko viallinen bensanpaineen säädin aiheuttaa tuota? pintakaasulla kuitenkin toimii moitteettomasti.puh/txt/whatsapp: 0452673541
 näillä mennään talvella:
 e39 523ia arctic silver
 e87 116i Japanrot
 ja näillä kesällä:
 e30 328i *Rot m50b28
 ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
