E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • jiko
    • Apr 2019
    • 24
    • savonlinna
    #241
    Ei vaihdu väri, paksu puna/kelt tulee sytyttimelle asti.
    Joo löyty piuhat oli vedetty apparin lattialle... kyllä voisin manata entiset omistajat maan rakoon ei mennykkäää ku 2 päivää parin tuntia per päivä.. en ymmärrä ihmisiä
    e36 316i -98
    ex :e30 316i -89
    ex :e46 320d -01
    • Miku
      • 2624
      #242
      Mikäs se oli passeli nopeusmittarin anturi e30/e34 typ188 perään jossa e36 takakansi ja sakaralevyn sakaroita lyhennetty? E36 anturiko?
      Joku väitti että e30 typ188 anturi kävis ja 168 ei mutta mutta bmwfans taas näyttää saman anturin kaikkiin e30 liekkö kuka sit väärässä, ja ainakaan 168:sta peräsin oleva anturi ei passannu.
      TEAM "Peli Menetetty"
      Nyt:
      E38 728ia
      E46 316i sedan
      3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
      • EMP
        • Nov 2006
        • 823
        • Kuusjoki
        #243
        E36 anturin on lyhempi. Eli se pitäs passata!
        E30 318i 2d M52B27 "eta"
        • Miku
          • 2624
          #244
          Kiitos
          Nyt:
          E38 728ia
          E46 316i sedan
          • mazaaa
            • Apr 2014
            • 73
            • Iisalmi
            #245
            Kellään tietoa, onko e30 saatavilla, ja mistä muita kuitukylkiä kuin m3 / pandem levikkeitä? Kyseessä siis 2d prefacelift koppa
            • MikeDry
              • 6335
              Siis haluatko widebody kit..No tässä muutama ehdokas https://www.facebook.com/DrtyE30/?ref=br_rsen tiedä onko yksittäis myyntiä vai tyyliin joukko osto, hinta taisi olla edellisessä joukko ostossa jotain 1000-1300€ luokkaa
              Google löysi tälläisiä
              Fiberglass wide fenders for BMW E30-Wide +8cm/side-Including the original mount-Basic white gelcoat-Approx 1,5Kg/piece-Price shown is for a pair (L+R) Fiberglass wide fenders for BMW E30-Wide +8cm/side-Including the original mount-Basic white gelcoat-Approx 1,5Kg/piece-Price shown is for a pair (L+R)
              Tää on ihan tyylikäs
              Sama tämäkin on hieno setti
              Sit tietysti löytyy muitakin, facebookissa
              En muista mitä muita settejä näillä on
              Sit on näitä tuolta amerikasta, osa moittii laatua osa kehuu, on pikkaisen erinlaisempi M3 look
              Mutta kyselee ja googlella loput
              • jiko
                • Apr 2019
                • 24
                • savonlinna
                #247
                Nopeusmittari
                Tuassiissa kysymys tossa e30 on nopeus mittarin anturi on lähteny ne metalli tapit irti onko mitään mahdollisuuksia korjata vai pitääkö ostaa suoraa uus ?
                e36 316i -98
                ex :e30 316i -89
                ex :e46 320d -01
                • S1mppa
                  • May 2018
                  • 5
                  Vakio radion irroitus
                  Milläs noita vakkari radioita saa irroiteltua? Yrittäny ruuvata 2mm kuusiokololla ilman menestystä. Jenkeistä voisi tilata työkalun kympillä mutta onko jotain helpompaa ratkaisua?
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #249
                    E30:n alkuperäiset radiot on pääsääntöisesti BMW-Bavaria (Blaupunkt) merkkisiä ja ne irtoaa perinteisillä irroitusraudoilla, joita on Suomessakin, eli ei tarvitse tilata Jenkeistä. Esim tässä: https://www.autoviihde.com/ct22uv01.html
                    Raudat tökätään reunoilla oleviin reikiin ja ne painavat lukitusklipsut auki. Sitten vaan soitin vedetään irti.
                      #250
                      Voi myös ostaa ehjän käytetyn.
                      • jannmann
                        • 5857
                        • Joccis City
                        #251
                        Ja sen voi saada jopa uutta kalliimmalla
                        Aprilia RSV4
                        • muuris
                          • 3501
                          Ei sitä kannata yrittääkään korjata. Uusi uudemman mallinen (pyöreät pinnit) maksaa alle 40 eur. Vanhemman mallinen (abiko-pinnit) uutena noin tuplasti.
                          Jos tarvetta vanhemman malliselle niin multa saa edullisesti eilen käytöstä poistetun
                          Vanhempi
                          Uudempi
                          E30 325iX '86
                          Instagram
                          • Bemssi
                            • Feb 2010
                            • 868
                            • Kerkkoo
                            #253
                            Ix miehet huomio
                            Mistäs ix miehet ovat noita rt sisä ja ulkopäitä tilaillut? Tuntuu olevan aika hintavia ja olisi kiva tietää, että minkälaatuisia ollut?
                            • muuris
                              • 3501
                              Autodocilta otin koko raidetangot, ei tosin vielä paikallaan eikä siten kokemuksia. Saatavuus tarvikkeilla on todella huono, ei ollut toimittajavaihtoehtoja nyt kuin RuVille mitä en lähtökohtaisesti pidä kovin laadukkaana.. ajattelin kuitenkin kokeilla, kun hinta noin viidesosa alkuperäisestä.
                              E30 325iX '86
                              Instagram
                              • MikeDry
                                • 6335
                                ulkopäät sain 15€/kpl kl-varaosasta, voi olla kyllä niin kauheata tarvike kuraa, katotaan kun menee kiinni. Näyttäis että fixus:elta voisi saada noin 25€/kpl ulkopäät
