E30 Kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
    • 16421
    Vanha jäi tähän. https://www.btcf.fi/forum/showthread...77352&page=102
    Jatkot tänne.
  • Topi_m
    • Oct 2019
    • 23
    m42b18 "rohina"
    Jatkoa edelliseltä langalta ->
    Löysin vielä vanhasta puhelimesta videon rohinasta, tämä kuvattu heti kun rohina huomattu ja tämän jälkeen ei ole siis ajettu enempää.
    Veikkauksia kehiin vaa.
    google drivessä video:
      • 16549
      Kone auki, jotain on paskana, ei se netissä surffaamalla korjaannu. Vena- ja jakopään kopat ensin, ei tarvi heti konetta irrottaa mutta siihenhän ton äänen per. tämä johtaa ?
      • MikeDry
        • 6231
        Kuulostaa ihan samalta kuin kaverin moottorissa, oli jakoketju ja siihen muutkin kuuluvat osat. Toi ääni paheni ajan kanssa, se vaihtoi kiristäjän ihan kokeiluna, ääni hiljeni vähän, mutta loppu tulos oli kohtalokas:think
        • Topi_m
          • Oct 2019
          • 23
          Pitääkin tutkia vähän tarkemmin tuota jakopäätä kun pääsee auton lähelle.
          • Topi_m
            • Oct 2019
            • 23
            Tilasin sitten ketjunkiristäjän kun se ymmärtääkseni on vähän heikohko ollut vakiona näissä m42, vaihdellaan se ja tutkaillaan samalla jakopään puolta löytyiskö tuo vika sieltä.
            • Iemel
              • Oct 2007
              • 1654
              • Muhos
              Kannattaa ottaa koko jakopää auki, eli ylempi ja alempi jakopäänkoppa pois, näkeepähän koko jakopään kunnon.
              Termarinkotelon ja dampperin purun vaatii, mutta pystyy tekemään kone autossa paikallaan.
              Projekti1: -89 e30 318iST Brillantrot m42b20 turbo Time Attack
              Projekti2: -90 VW Trasporter T3 Timorbeige "Römpäkkö" Campervan
              Projekti3: -97 e36 316i Alpinweiß III M42b20 vapari
              Projekti4: -89 e30 "yks vielä" (m42 luultavasti)
              Käyttis:Transporter T5 2.5tdi
              • Topi_m
                • Oct 2019
                • 23
                Vaihdoin kiristäjän ja tsekkasin jaon, vehkeet käyntii ja 3min nii rauhottu rohina. Kylläpä se tais olla tuosta kiristäjästä kiinni.
                • MikeDry
                  • 6231
                  No hyvä että selkes....
                  Pientä kysymystä näin ennakkoon, ei pääse nyt auton luo tutkimaan jäi kesken.
                  Eli mikä se akun plussa johon rinnalla oleva pienempi punainen johto on, jouduin vaihtaa bemarin oman plussa kaapeli kiinnityksen, niin ajattelin että laitan ne sama kiinnitykseen kun ovat orkkis kaapeli kiinnityksessäkin:think
                  Kun jostain syystä puolalle ei tule virtaa nyt, sen kerkesin mittaa että nollaa näyttää puolalla, pitäisikö puolalle tulla jatkuva virta kun virrat päällä.
                  Kun mittaan konehuoneesta mihin se kontista tuleva paksu virtajohto tulee, sinne asti tulee 12v..
                  • nullzwei
                    • 11056
                    ..ecu
                      • 16549
                      Pitäisi
                      • MikeDry
                        • 6231
                        ..ecu
                        Pitäisi
                        Jees, kiitoksia. Selvitetään ens viikonloppuna mikä mättää
                        • KondomDuck
                          • Sep 2008
                          • 1009
                          • Kirkkonummi
                          Hieman ristiriitaista tietoa löytyy aiheesta joten kysytään täältä josko joku olisi tämän oikeasti tehnyt: onko m21 öljypumppu bolt-on m20 koneeseen? Eikä varmaan ole väliä onko E28/E30/E34:sta peräisin?
                          Ja onko tuo fyysisesti erimuotoinen/kokoinen, aiheutuuko korsetista ongelmia :think
                          • MikeDry
                            • 6231
                            Laitetaan tänne vastaus, koska löytää google haulla joskus.
                            Eli jostain syystä "main fuse/pääsulake" mennyt poikki, tämä sijaitsee akun + johdon rinnalla kulkevassa johdossa, joka on tarkoitettu ecu:lle, omassa akku kontissa, tuota sulaketta ei näy, kun on kutistesukan alla.
                            Viat oli, että puolalle/suuttimille ei tule virtaa. Sen verran kerkesin tutkia kumminkin, että johdot ehjät, virtalukolta- moottorin johto sarja-puola, myös ei auttanut vaikka syötti suoraa virtaa puolalle. Nämä kerkeksin kattoa, kun vika selvisi muita tutkimuksia ennen. Kiitoksia avustajille
                            • niiksu
                              • Jan 2014
                              • 961
                              • KPO/HKI
                              Seisonnan jälkeen ei kierroslukumittari pelitä. Mistä lähdetään vikaa etsimään? M40 ja -89. Joo, googlettelen myöhemmin mutta laitetaan tänne jo nyt verkot vesille.
                              BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
                              BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
                              Honda Civic EF 1989 Auringonpolttama Punainen
