E30 Kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • greivi
    Originally posted by m20power View Post
    Se on varmaan m20 peräisin oleva zf eli s5-16 mikä vastaa getrag 240 ja sama kardaani käy, mulla on ollu molemmat käytössä. 320z yms isommat zf lootat on isommalla kardaanilla
    Näin se taitaa olla, maailmalta löysin tietoa että lootat olis ulkomitoiltaan sekä laipat samat. Vain eri valmistaja. Tämä tukisi realoem väitettä vain yhdelle kardaanille.
    Kysymyksestä toiseen, onko leimattu paljon noita M50b20 patoja käyttäen verrokkina 320i ? siinähän olisi tehoraja 150hp ? kun tuo pata antaa sen 149hp. Näin ollen 316i alustamuutokset olisi vain tuuletetut levyt eteen + jouset. Sitten jos vahingossa sattuis stroukkaamaan vaikkapa 3l asti...
    Kaverin puolesta kyselen...
  • m20power
  • Iemel
    Originally posted by greivi View Post
    E30 M20B20 konepaketti ZF laatikolla. En löytäny real oem kautta tuolle combolle kuin yhtä kardaania, muuta laatikkojaon joko ZF tai Getrag. Käykö sama kardaani molempiin lootiin ? Saa myös kaupitella tuohon ZF lootaan kardaania.
    Ei käy kardaanit ristiin, itse aikanaan hommasin 260 getragin tilalle ZF:n ja huomasin kantapään kautta tämän eron.
  • MikeDry
    Siihen en osaa sanoa onko pakollinen, mutta itselle tulee mieleen, että kyllä ja laittaisin jos ei ole. Kun olen nähnyt, että jotkut tuolla maailmalla ottanut pois ja abs jarrut, sitten kun jarruttavat voimalla, takaa menee lukkoon, sitten puhuvat myöhemmin siitä että tarvii laittaa se, usein poistavat abs yksikön samalla:think
  • m20power
    Kuuluuko absien ja takana levyjarrujen kans olla se paineensäädin linjan välissä tehostajan alapuolella ?
  • greivi
    ZF/GR kartaani
  • Joni5629
    Originally posted by MikeDry View Post
    Kyllä orkkis osilla saa https://www.e30zone.net/e30wiki/inde...ake_conversion
    Mutta jos puhut noista hitsattavista, niin ei. Kun tukivarsia ei saa hitsaa, mutta jos sen tekee hyvin, niin mistä ne tietää sen, jos todistaa sen että on levyjarrullisen tukivarsi, niin kuin orkkis osia käyttäen:think
    Jees katoin just tollasii pultattavia missä saa kaks satulaa kiinni mut parempi vaa mennä noilla alkuperäsillä yks satulaisilla.
  • Miku
    Tietoa keltä löytys vaikka vuokrattavaksi stressilevyä m20 poraukseen?
  • MikeDry
    Originally posted by Joni5629 View Post
    Iha mielenkiinnosta kyselen että mahtaako näillä saada leimalle?
  • Joni5629
  • jmp2002
    Ihan polkemalla polkimella. Eka pisin hanttari taka, kuskin taka, hanttari etu, sit kuskin etu... nippa auki kerralla polkee eka nesteet läpi, sit uusinta kierros jolloin ilmaa ne peinteisesti...
  • MikeDry
    Originally posted by 525iiäxä View Post
    Jeba, toimihan tämä systeemi, kolmeen renkaaseen. Ja yllättävän äkkiä alko valua läpi. Oikeaan etupyörään menevä putki koukkaa niin ylhäältä, ettei siitä painovoimalla mene neste läpi. Vaatinee ehkä jotain paineapua tms.
    kyl, jos on mahdollista käyttää perus ilmaus systeemiä, eli polkemalla jos ei, niin joku motonetista ilmaus pumppua voi käyttää.
  • 525iiäxä
    Mä tekisin näin, jarrupääsylinteriltä putket löysällä, täyttäisin säiliötä pikku hiljaa, kun alkaa tulee sieltä pääsylinteriltä nestettä, niin putket kiinni(toki suojaus muutenkin, ettei jarrunestettä oo pitkin konehuoneet). Sitten avaisin kaikki jarrunipat ja kaataisin säiliöön nestettä, kunnes nestettä alkaa tulee nipoista, sitten nipat kiinni, säiliö täyteen, polkisin polkimen kovaksi ja alottaisin ilmauksen perinteiseen tapaa sitten.
  • MikeDry
  • 525iiäxä
    Mikäs olisi paras lähestymistapa täyttää täysin tyhjä jarrujärjestelmä? Ei ABSeja ja mielellään kaupassa käymättä, paitsi tietysti nestettä...
